fanato124 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Chodzi mi po głowie żeby samemu spróbować ale jeszcze zobaczę:P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilkuasd 0 Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 (edytowane) Witam, Z racji ze temat dotyczy centralnego zamka mam do was pytanie, w swoim audi posiadam pompke o numerze na obudowie 8L0 862 257 G Natomiast VAG po podpieciu odczytuje ją jako 8D0 862 257 C. Podpowie mi ktoś jak to w końcu może być? nadmienie że auto wyjechało z salonu bez centralnego zamka z pilota, w kostce nie ma anteny, a pompka jest oryginalna od dnia wyjazdu z fabryki... Dodam, że nie chodzi o audi z mojego profilu, rocznik 2000 1.8 t avant. Edytowane 23 Września 2017 przez wilkuasd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 No to jest pompka C skoro tak ja widzi VAG , w mojej mam tak samo - zamki w obydwu drzwiach z przodu , brak pilota Ale juz wszystko zrobione - wrzucona pompka pod piloty , dołożona antena , scyzoryk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilkuasd 0 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 A z ciekawości zapytam, ile wyniósł Cie koszt zakupu pompki i pilota? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 Całość z pompką , scyzoryk i dorobienie i kupno grota - 140 zł +kw ( za wysyłkę pompki i scyzoryka ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilkuasd 0 Opublikowano 26 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2017 W dniu 25.09.2017 o 09:51, Banan napisał: Całość z pompką , scyzoryk i dorobienie i kupno grota - 140 zł +kw ( za wysyłkę pompki i scyzoryka ) Podał byś może numer pompki i pilota? Ciekawi mnie która jest tak tania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 26 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2017 Kwestia polowania , z angola z literka E chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof.k007 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Witam Mam prośbę a mianowicie w jaki sposób odczytać pin do immo? Audi A4 b5 99 lift. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 vag eprom programmer i kabel kkl powinien dac rade. jeżeli szafa vdo jak jaeger to vag tacho Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof.k007 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 totalnie nie o to mi chodziło. gość u mnie dorabia i koduje za 300 zł. chyba pójdę do niego. mimo wszystko dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 a o co??? pytasz o pin do immo to ci mowie jakimi sposobami odczytasz pin. wtf???Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulmaster3m 8 Opublikowano 19 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 (edytowane) Jak dodam koloboro do Twoich propozycji jeszcze K+CAN comander 1.4 i kabel od Viaken do tego programu to chyba też padnie odpowiedź, że chodziło o coś totalnie innego Edytowane 19 Października 2017 przez soulmaster3m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz2090 0 Opublikowano 7 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 Witam! Czy do pompki 8L0 862 257 D działająca na częstotliwości 433.92 MHz można zaprogramować każdy pilot wysyłającym sygnał 433.92 MHz bez znaczenia jaki pilot ma numer ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Gugu33 2 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2017 Pany mam na aucie pompkę 8D0 862 257 C - tylko zwykły kluczyk + jeden dorabiany i dołożony jakiś sterownik digital systems z pilotem.. Udało sie kupić pompkę 8D0 862 257 E - z pilotem - scyzorykiem do niej 4D0 837 231 A - 433,92 MHz - podobno zakodowany do tej pompki i działało.Co teraz muszę zrobić? 1. wymienić grot na ten ze starych pilotów 2. transponder (ID48?) mogę przełożyć z tego kluczyka nie ori do scyzoryka i będzie działać? czy tylko nowy transponder? 3. nie mając PIN, jak podmienie pompki i zmienię grot i imo w scyzoryku to bede musiał coś grzebać z PIN-em? bo z tym commanderem to mam obawy skoro tyle liczników położył.. Posiadam VAG Com 311 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Grot dorabiasz , pestkę przekladasz i śmiga 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Gugu33 2 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 W dniu 15.12.2017 o 19:33, Banan napisał: Grot dorabiasz , pestkę przekladasz i śmiga Działa! Wiem że muszę antenę podłączyć bo zasięg kiepski że przy klapie muszę klikać. Podobno z kabla koncetrycznego ale nie znam się na tym, ktoś wie dokładnie jak to znam robić i jak podłączyć pod pompke w pin 1 i 7 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Ja dostałem pompkę z uciętymi kablami , przepialem piny i 15 cm anteny ucietej wystarczyło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian111 1 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magik123 4 Opublikowano 1 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2018 Czy Vag Comem zaadoptuje klucz? Pin sobie zczytałem, pytanie tylko czy zwykłym Vagcomem i kablem kkl bez problemu to zaadoptuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
