janek67 0 Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 ;(Proszę o radę może ktoś orientuje się jak często wymienia się płyn hamulcowy? i jaki jest orientacyjny koszt tej wymiany?A może nie jest to trudne i można samemu wymienić?I jeszcze jedno ile tego płynu potrzeba? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszek13ns 1 Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 ;(Proszę o radę może ktoś orientuje się jak często wymienia się płyn hamulcowy? i jaki jest orientacyjny koszt tej wymiany?A może nie jest to trudne i można samemu wymienić?I jeszcze jedno ile tego płynu potrzeba? plyn hamulcowy z reguly wymienia sie co dwa lata, gdyz ma wlasciwosci higroskopijne czyli pochlania wilgoc, i chłonie wodę z otoczenia,Płyn hamulcowy zawiera w swoim składzie dodatki przeciwkorozyjne utrzymujące układ hamulcowy w sprawności. Jednak z czasem dodatki te tracą swe własności i w układzie, szczególnie w cylinderkach może rozwijać się korozja. Dodatkowo, woda zawarta w płynie obniża jego temperaturę wrzenia i w skrajnych przypadkach, podczas ostrego długotrwałego hamowania, mogą tworzyć się korki parowe przyczyniając się do złego funkcjonowania hamulców. Wymiana nie jest zkaplikowana odkrecasz wszystkie odpowietrzniki niech plyn zcieka miedzy czasie caly czas dolewasz nowego ze by w zbiorniczku nie zabraklo i tak az przelejesz przez uklad 2 litry, zakrecasz odpowietrzniki i dla pewnosci odpowietrzasz kazde kolo zaczynajac od prawego tylu, lewy tyl, prawy przod, lewy przod. I gotowe powinnes sobie poradzic sadze ze zykly mechanik wezmie okolo 50 zl za ta usluge w aso okolo 140zl. plynu ci potrzeba ze 3 litry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janek67 0 Opublikowano 4 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 Dzięki za bardzo wyczerpującą odpowiedż.To biorę się zaraz do pracy.Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voxan69 0 Opublikowano 4 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2008 Ja wymieniałem w zakładzie. Zużyli około 1.5 litra. Gość miał maszynkę do odsysania. Cały zabieg trwał około 40 min kosztował mnie 40 pln + koszt płynu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 3 litry płynu hamulcowego skąd takie dane wziąłeś litr max 1,5 w zupełności wystarcza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav 1 Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 Mnie też niedługo czeka wymiana płynu w układzie chmulcowym. Tylko zastanawiam się jaki płyn będzie dla mojego auta najleprzy. W poprzednich autach które posiadałem stosowałem Ferrodo DOT 5.1. - czy do a4 będzie ok ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 (rav) poszukałem i znalazłem co napisaliśmy na ten temat : http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t25937.0.html http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t7097.0.html http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t5124.0.html http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t18816.0.html http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t4788.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siega1 0 Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Witam Jakieś 2 tygodnie temu wymieniano u mnie płyn hamulcowy, opakowanie 0,485 ml. Na stary płyn - strzykawka do zbiorniczka ile się dało i odsysanie :> Całość starego płynu zeszła, odpowietrzenie, a nowego nie musiałem dokupować Całość zajęłą koledze jakieś 20-30 minut. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr0020 0 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Dzisiaj jestem po wymianie tarcz, klocków i płynu hamulcowego. Wcześniej miałem płyn koloru zielonego (nazwy nie znam), teraz wymienili mi na żółty firmy Girling Dot 4. Zastanawiam się czy nie będzie z tym jakichś problemów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loco87 1 Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Jak dot 4 to wszystko powinno byc ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRYFI 0 Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 do kompletnej wymiany płynu potrzeba max 2 butelk czyli około 1 l. koszt w aso zależy tylko i wyłącznie od partnera bo nie jest to stała stawka. u mnie koszt wymiany płynu to 60 pln + płyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 u mnie 50zł z płynem Ate Typ200 ale to dla stałych klientów :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolz85 0 Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 u mnie tylne 2 cylinderki byly skorodowane i jeden sie blokowal a jedna guma uszczelniajaca byla uszkodzona a przy okazji ze moglem sobie pozwolic to wymienilem caly komplet mazetek przod tyl z wymiana plynu hamulcowego . najgorsze bylo odpowietrzanie bo wszystko mialemotwarte i bez urzadzanie odsysajacego ale juz jest ok i super hamuje plynu zuzylem z 1,5l i kupilem dot z ATE 43 zl zaplacilem.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewy_jelcz 0 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 na allegro jest oryginalny DOT-4 audi po 12 zł za 500 ml. tu masz litrowy za 20 zł. I to oryginalny Audi: http://allegro.pl/item972201793_skoda_vw_audi_plyn_hamulcowy_1_l_oryginalny.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr26a4 1 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Koledzy z tego co wiem to płyn hamulcowy też służy do sprzęgła czy sprzęgło też trzeba jakoś odpowietrzyć czy nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 tak samo na dole przy siłowniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
