noxix Opublikowano 27 Marca 2013 Opublikowano 27 Marca 2013 Panowie, od kilku tygodni mam okazję cieszyć się z nowego zakupu Ogólnie kilka info: 2009 r 135 kkm przebieg s-line środek + zawias leeko jestem zaskoczony - negatywnie bo przesiadłem się z b7 2.0 TDI BPW 140 km avant gdzie jakość materiałów była dużo lepsza, tam czułem że wsiadam do audi a tu muszę zobaczyć z zewnątrz że wskakuję do Audi no i te drzwi zamykają się jak nie w Audi. Założyłem koła zimowe Nokian WR D3 na ory felgach a tu bicie przy 160 - wyważka pokazuje że koła OK. Dowiedziałem się że do tego samochodu należy stosować opony z indeksem AA Mam nadzieję że to autko wytrzyma 100kkm w dwa lata B7 sprawuje się rewelacyjnie pomimo negatywnych opinii! Czy przy mojej wersji B8 powinienem na coś nietypowego uważać zwrócić uwagę / wykonywać jakieś dodatkowe czynności ??
Cuber Opublikowano 27 Marca 2013 Opublikowano 27 Marca 2013 Graty zakupu Bardzo ładna sztuka i co najważniejsze :quattro:
milart Opublikowano 27 Marca 2013 Opublikowano 27 Marca 2013 Napęd na 4-y łapy swoje robi. Gratulacje i bezawaryjności.
mumen Opublikowano 27 Marca 2013 Opublikowano 27 Marca 2013 A ja myślę ze jest fajniej w środku niż w B7, przynajmniej stylistycznie nie jest tak już leciwe jak B7. A to że przeraziło Cie wykonanie to pewnie zasługa braku MMI bo rzeczywiście jak go nie ma to jest lipa straszna, tandetny plastik bez żadnego pomysłu i tutaj bym chyba zrobił swój pierwszy mod. Ogólnie auto bardzo fajne, fajny wyposażenie więc nic tylko śmigać. U mnie też hałasują opony, koła, felgi nie wiem co jeszcze masakra nie potrafię tego zwalczyć, chyba trzeba popróbować z kołami od kogoś u kogo jest ok. Powodzonka
alvaro Opublikowano 27 Marca 2013 Opublikowano 27 Marca 2013 Poza brakiem navi pięknie skonfigurowana sztuka...
Pawlo 2004 Opublikowano 27 Marca 2013 Opublikowano 27 Marca 2013 Brak MMi robi złe wrażenie i to troszke przeraża Poza tym kolor mnie powala, zdecydowanie ładniejszy niz czarny. Bardzo zacna furka i zazdroszczę Q bo po przesiadce z z mojej B6 quattro na ośke strasznie mi brakuje tego napedu Co do drzwi zamykania drzwi to tez mnie to troszke irytuje bo w B6 drzwi zamykały sie ciszej z takim głuchym uderzeniem a tutaj trzaskają tak jak w jakimś "tarpanie"
wrclaguna Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 Graty zakupu oczywiscie ze ładna sztuka . Masz lusterka grzane ?
stefek Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 Pewnie tak jak u mnie-brak w oryginale jednak wymiana wkładów, kodowanie i są grzane;-)
simon__75 Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 Masz lusterka grzane ? Jak w takim autku moze nie byc montowanych grzanych lusterek ????? ---------- Post dopisany at 11:21 ---------- Poprzedni post napisany at 11:20 ---------- z tego co widzę po panelu to nie.. Aaaa jak to poznać ??
stefek Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 Brak symbolu podgrzewanych lusterek w środkowym położeniu pokretla regulacji.
darecy Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 Super autko odnośnie grzanych lusterek, przy minusowej temperaturze, włącz podgrzewanie tylnej szyby, po kilku minutach lustra powinny zrobić się ciepłe, jak nie masz to maty grzewcze za kilkadziesiąt zł lub w aso za kilkaset doklejasz, kodujesz w VCDS i uszy robią się ciepłe
noxix Opublikowano 28 Marca 2013 Autor Opublikowano 28 Marca 2013 Hej, dzięki za ocenkę ogólnie wydaje mi się że w specyfikacji samochodu - dokładnie mówiąc konfiguracji tego konkretnego pojazdu są lusterka - ponoć niekoniecznie musi być do tego przycisk opcji jest kilka między innymi przycisk przy sterowaniu lusterkami lub integracja grzania luster z tylną szybą, jeszzcze tego nie testowałem Pozdrawiam i wesolutkich zajączków na święta Wam życzę Może zaglądnę na jakiś spocik krakowski to zerkniecie na to moje B8 !
simon__75 Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 Hej, dzięki za ocenkę ogólnie wydaje mi się że w specyfikacji samochodu - dokładnie mówiąc konfiguracji tego konkretnego pojazdu są lusterka - ponoć niekoniecznie musi być do tego przycisk opcji jest kilka między innymi przycisk przy sterowaniu lusterkami lub integracja grzania luster z tylną szybą, jeszzcze tego nie testowałem Pozdrawiam i wesolutkich zajączków na święta Wam życzę Może zaglądnę na jakiś spocik krakowski to zerkniecie na to moje B8 ! Generalnie powinno byc to w serii... nie rozumiem dlaczego nie mialoby byc :/ Chyba ze faktycznie pod tylna szybe lusterka sa podlaczone...
darecy Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 Hej, dzięki za ocenkę ogólnie wydaje mi się że w specyfikacji samochodu - dokładnie mówiąc konfiguracji tego konkretnego pojazdu są lusterka - ponoć niekoniecznie musi być do tego przycisk opcji jest kilka między innymi przycisk przy sterowaniu lusterkami lub integracja grzania luster z tylną szybą, jeszzcze tego nie testowałem Pozdrawiam i wesolutkich zajączków na święta Wam życzę Może zaglądnę na jakiś spocik krakowski to zerkniecie na to moje B8 ! Generalnie powinno byc to w serii... nie rozumiem dlaczego nie mialoby byc :/ Chyba ze faktycznie pod tylna szybe lusterka sa podlaczone... W b8 nie ma dedykowanego przycisku do grzania lusterek. Jest tylko ikonka w przelaczniku. tapatalk
simon__75 Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 Jak cos to mam dwa wkłady grzane Ja sie dopiero przymierzam do zakupu B8....i tak czytam to tu to tam co boli i co dolega tym furkom...
FatEd Opublikowano 29 Marca 2013 Opublikowano 29 Marca 2013 Bardzo fajna sztuka. Życzę bezawaryjnej i przyjemnej jazdy. Ten kolorek na żywo bardzo przyjemnie się prezentuje .
