Klaudek1993 Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 witajcie . parę dni temu wymieniłem skrzynie w mojej b5 1,9 tdi 90 km na dhf . i dalej mam taki sam problem ze mi cos halasuje . chce wymienić łożysko oporowe i lożysko wałka sprzęgłowego . i moje pytanie : czy trzeba jakis sposób na wyciągnięcie tego łożyska ? czy bez problemu wyjdzie ?
Alfi Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 mam klika pytań. 1. Co Ci hałasuje i jaki to hałas oraz kiesy występuje? 2. Chodzi Ci o łożysko oporowe czy wałka sprzęgłowego?
Klaudek1993 Opublikowano 29 Marca 2013 Autor Opublikowano 29 Marca 2013 chcę wymienić obydwa łożyska . łożysko oporowe wiem jak . ale niewiem czy trudno wyciągnac te łożysko wałka sprzęgłowego . hałasuje mi na luzie a jak wcisne sprzęgło to cisza ---------- Post dopisany 29-03-2013 at 13:48 ---------- Poprzedni post napisany 28-03-2013 at 22:43 ---------- up
fokusmok15 Opublikowano 29 Marca 2013 Opublikowano 29 Marca 2013 Wykluczylbym obydwa lozyska przy takim objawie obydwa omawiane lozyska kreca sie tylko po wcisnieciu sprzegla ,wiec nie moga halasowac nie krecac sie Podnies auto do gory i krotkimi ruchami pokrec kolem przod -tyl (na luzie) Zawsze beda dobiegaly odglosy pracujacego dyfra ale nie moga one byc zbyt glosne - jezeli zbyt glosne sprawdz olej w pierwszej kolejnosci Czy wymieniales ta skrzynie sam czy robil to ktos inny? Jezeli sam , to czy dales odrobine smaru na wieloklin walka ktory wchodzi do tarczy sprzegla?
Łukasz13 Opublikowano 29 Marca 2013 Opublikowano 29 Marca 2013 Jak hałąsuje to pewnie łożysko oporowe, co do łożyska wałka to nie wymieniałem go bo u mnie było dobre, a co do wyciągnięcia to ciężko będzie, pewnie trzeba czymś próbować wydłubywać, czytałem gdzieś taki sposób że trzeba dopasować jakiś kawałek walca najlepiej o średnicy wałka sprzęgłowego nawalić smaru do łożyska do pełna przyłożyć wałek i puknąć w niego młotkiem, smar powinien wypchnąc od tyłu łożysko:decayed: czy to działa nie wiem.
Alfi Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Jak wymieniałem w "80" sam to miałem pożyczony od mechanika taki ściągacz w kształcie walca. Natomiast w A4 wyszło lekko za pomocą zagiętego pręta.
rikardo Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 dzięki za odpowiedz Najlepiej mieć ściągacz gdyż jak u siebie je wymieniałem to siedziało dość mocno.
