Rdzawa maż na zawiasach od drzwi.
Na początku zaznaczę ze jestem samochodowym hipochondrykiem i dwudniowym właścicielem pięknej B5 :banan:. Więc proszę o wyrozumiałość.
Witam.
Wczoraj zauważyłem że na zawiasach od drzwi jest taka żółto rdzawa maź na zawiasie od drzwi kierowcy ( innych nie sprawdzałem, brak czasu) .
Myślałem że to zawias skorodowany, ale przetarłem i wszystko jest ok .
Macie pojęcie skąd sie to bierze
Przedwczoraj byłem na myjni, ale to by już chyba wyschło.
według mnie norma w każdych B5 tak jest :decayed:
Może poprzedni właściciel przesmarował wysokotemperaturowym smarem miedziowym firmy WURTH CU 800, wygląda jak skorodowana maź...
u mnie jest to samo to płynie rdza
Też tak mam
u mnie najbardziej wyplywa jak psikne wd-40. a wy czym smarujecie zawisy??
u mnie to samo:) moze jakis trzpien wewnatrz koroduje i dlatego wyplywa spod zawiasu osad, najlepiej psiknac miedzia w sprayu i zapomniec chyba
  • 4 tygodnie później...
A wy smarujecie czymś te ograniczniki (3 rolki) ? trzeba je koniecznie smarować ?
Czy biały smar będzie dobry do tego ?
niektórzy mówią że ponoć olejem silnikowym lepiej albo wd40
tawot , olej albo smary w sprayach
użyłęm dziś smaru w sprayu środki typu wd 40 czy yield nie dawały żadnego rezultatu
ja dzis tez wszystkie zawiasy miedzia w sprayu obsikalem
Miałem nówkę Passata B6 i na przeglądzie w ASO wszystkie zawiasy smarowali białym smarem. Mechanik z ASO powiedział, żeby sobie zakupić WURTH BIAŁY SMAR HSW-100
