Wymiana oświetlenia zewnetrznego wewnetrznego na LED
Słuchajcie a odnośnie ledów w postojówkach nie ma już problemów z grzaniem się i przepalaniem ?? Jak żywotność ??
Oczywiście, że nie ma. Jeżeli kupisz dobre ledy to zapominasz, że je w ogóle masz. Ja swoje mam już pół roku i jakichkolwiek problemów z nimi nie mam a świeca jak głupie. Ledy od Tomnika.
Ja u siebie wymieniłem rok temu wszystko na led-y, zarówno zawitały we wnętrzu jak i w postojówkach - do dziś ani jedna z nich nie padła :wink:
Bierz śmiało i montuj :thumbup1:
do podswietlenia tablicy 36 mm dlugości?
To samo.
Czy u Was podczas zapalania się żarówek led w podsufitce np po wyjęciu kluczyka też najpierw migną a później się zapalają (rozjaśniają jak normalne)? Efekt jest podobno jak przy włączeniu ksenonu.
U mnie te w podsufitówce nie migają, od razu święcą jak należy... ale przy odpalaniu auta lubią mi postojówki pomrugać gdzie mam założone smd, i co dziwne - nie za każdym razem się tak dzieje :whistling:
przez kontrolę żarówek migają:wink:
no to jakby raz mrygnąć nie mogły - tak mi je kontroluje, że po 5-6 razy migają i kiedyś w końcu przez to nie zaświecą :decayed:
W pozycyjnych tez migaja po przekręceniu kluczyka (chyba 5 razy) ale w podsufitce jest efekt jak przy ksenonie-błysk i szybkie rozjaśnienie.
Dokładnie tak Panowie mogę potwierdzić to pozycyjne też mi 5 razy
Wysłane z mojego S3 za pomocą tapatalka.
U mnie w podsufitce jest ok, ale pozycja mruga
Led tak ma. Będzie w postojowkach mrugac;)
Witam, spalił mi się xenon, więc przy okazji chciałem również zamówić oświetlenie LED do środka. Ze strony M-Tech - Strona Główna
Czy ktoś pomoże w dobrze, bo już się pogubiłem i mógłby wskazać konkretne żarówki do oświetlenia środka.
Jak rozumiem potrzebne mi będą z CANBUSEM ? ( FIS pokazuje błąd przepalonej postojówki )
Podsufitówka przód : C10W 2szt (41mm), c5w 2szt ? BA9S 2szt ?
Podsufitówka środek ba9s 2szt ?
Jakie pod nogi i drzwi ? "boczne" i jakiej długości powinny być ?
W B6 na FIS nie pokazuje przepalonej żarówki (wewnętrzne żarówki) chyba, że się mylę.:eusathink:
podsufitka przód C10W-12v-10w x 2 szt
podsufika przód BA9s-12v-5w x 2szt
podsufitka przód C5W-12v-5w x 2szt
podsufitka środek BA9s-12v-5w x 2szt
podsufitka bagażnik -w5w-12v-5w x 1szt
spód drzwi w5w-12v-5w x 4szt
podświetlenie nóg w5w-12v-5w x 4szt
schowek w5w-12v-5w x 1szt
oswietlenie tablicy rej C5W-12V-5w x 2szt
Nogi i drzwi boczne np takie> Led 6 x SMD canbus T10 W5W can bus +gratis!! FV23% (3947794910) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. (akurat ten jest z CAN)
Witam.
Na wstępie wiem że nie ten dział, ale może mi pomożecie bo mam pewien problem w mojej b5 przed liftem w środku z ledami. Świecą mi tylko tzw żarówki główne w oświetleniu podsufitki c10w 42mm żadne inne t4w nie chcą. W przypadku gdy włożę zwykła t4w jest ok.
Lampkę mam jak w aukcji. Po bokach t4w, w środku c10w 42mm.
AUDI A4 B5 LAMPKA OŚWIETLENIE WNĘTRZA (4128504454) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Witam.
Troche chyba odgrzalem kotleta ale trudno. Musisz kolego inne diody sobie skombinowac, mialem to samo u siebie ale wsadzilem inne i smiga :wink: masz w tym dziale duzo ledow polecanych do wyboru do koloru stad wszystkie napewno sie zaswieca :decayed:
Do podświetlenia tablicy rejestracyjne podane jest 36 mm , 39 mm i 41mm
do b6 sedan wszystkie 3 rozmiary podejdą ??? bo czytałem i na 1 str jest info że p tylko 36 mm
Pytam bo chciałem takie do siebie założyć i juz się pogubiłem
Jak mogę coś doradzić,to polecam ci trochę dołożyć i zamówić od kolegi TOMNIKA z forum bo efekt jest:slina::wink:
