turbo regeneracja
mam pytanie czy da rade samemu uszczelnic turbine,np wymienic jakies oringi czy symeringi?bo to chyba ona przepuszcza olej bo mam go troche w układzie dolotowym.sa jakies zestawy naprawcze?czy trzeba oddac do regeneracji do zakładu jakiegos?:hi:
sam ją rozbierzesz i poskłądasz ale nie zrobisz najwazniejszej rzeczy
nie wyrównoważysz wirnika, musisz wysłac do zakładu
polecam:
Ream-Poland | autoryzowany serwis, naprawy turbosprarek | turbosprarki - serwis, naprawa oddz. Lublin
kurcze juz sie przewiozłem na regeneracji.oddałem moja turbine a oni mi dali podobno zregenerowana.a pewnie była tylko wyczyszczona.i to ona własnie puszcza olej.firma TURBO-MOT jak dobrze pamietam z Mielca.a to nie sa tanie rzeczy.:kwasny:
no ale weź też pod uwagę to że do dolotu masz podłączoną odmę i stamtąd też bierze się olej w Turbo...
to jak to sprawdzic czy to z odmy czy z turbiny
Napisz wiele bierze tego oleju??
nie wiem dokładnie ile ale w dolocie jest go sporo.jak miałem dziórke w rurze gumowej wychodzacej z ic to cały alternator mi spryskało olejem.
A przed regeneracją też miałeś olej w dolocie ?? Ja mam też olej w dolocie i też turbo po regeneracji ale to raczej wina odmy , zdejmij wąż z turbiny , ten co idzie od filtra powietrza i zobacz czy w nim masz ślady oleju , jak tak to idzie odmą , jak nie to turbinka do poprawki jeśli sporo gubi oleju . Swoją drogą ciekawe czemu idzie ten olej z odmy i czy da sie to jakoś poprawić , wiem że niektóre silniki mają taką bańke na wężu od odmy i on wyłapuje olej
mam tam olej w tej rurze.
czyli idzie odmą i to nie wina turbulum , teraz pytanie czy da sie coś z tym zrobić . Ma ktoś jakiś pomysł ?? Ciekawe jak by zaślepić wąż od turbulum do filtra odmy na pokrywie zaworów i ciekawe po co odma jest połączona z turbina ?
no własnie sie zastanawiam nad tym samym.
ale jak to zamontowac?zamiast odmy?
Odma zostaje , wyjście z odmy to które idzie potem do turbiny podłączamy do tego separatora a wyjście z separatora wpinamy w wąż od turbinki lub puszczamy w powietrze a otwór w wężu od turbo trzeba by zaślepić
---------- Post dopisany at 19:45 ---------- Poprzedni post napisany at 19:44 ----------
https://www.google.pl/search?q=jak+samemu+zrobi%C4%87+catch+oil+tank&hl=pl&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=jyVXUZ2mJY_24QTclIHQBg&sqi=2&ved=0CE4QsAQ&biw=1280&bih=709
OIL CATCH TANK bardzo dobre wyjście z sytuacji
albo zastosować filtr do układów pneumatycznych , one też służą do wyłapywania oleju i wody z układów pneumatycznych i mają bardzo dużą skuteczność
---------- Post dopisany at 20:13 ---------- Poprzedni post napisany at 19:55 ----------
O czymś takim mówie Odwadniacz Filtr Powietrza do pistoletu 1/2'' RQS (3074864097) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. tylko innej firmy bo rectus troche sie ceni , wydaje mi sie że taki filtr działa tak samo jak OCT
---------- Post dopisany at 20:19 ---------- Poprzedni post napisany at 20:13 ----------
o tu jest coś ciekawego i w dobrej cenie i gwint 3/4 ma sporą średnice więc nie będzie nic zamarzać Filtr powietrza, Separator, Odolejacz Odwadniacz A (3117401073) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
o prosze ....bardzo ciekawe rozwiazanie ...bede obserwował ten watek , jestem ciekaw , czy nie ma zadnych efektów ubocznych ......
Spójrz na coś w pierwszej aukcji a mianowicie:
[TABLE=class: tabela]
[TR=bgcolor: #EEEEEE]
Ciśnienie wejściowe :
[TD=colspan: 7]1,5-16 Bar[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
żeby on poprawnie działał musi być odpowiednie ciśnienie a w odmie nie będziesz miał minimum 1.5bar. Jest to związane z budową tych odolejaczy.
No możliwe , po niedzieli pogadam ze znajomkiem od instalacji pneumatycznych i dopytam czy przy minimalnym ciśnieniu będzie wyłapywać olej , ale z tego co ja kojarzę z pneumatyki to powinno zdać egzamin , w zwykłym OCT wkładają zmywak i też daje rade
