[B5 AFN] Prośba o analize stanu silnika na podstawie logów.
Z EGR coś nie za bardzo (grupa 003) - możnaby wyczyścić, N75 też nie daje wyraźnych różnic w ciśnieniach (011 BS) - wydaje mi się że powinny być większe niż 10mbar ale niech wypowie się ktoś z większym doświadczeniem :mysli:
Korekcje na 3cim cylindrze trochę duże.
ja nie jestem mądrzejszy, ale jak dla mnie to EGR chyba działa OK. Ale z turbawką masz coś bardzo nie halo :gwizdanie:. Zrób dynamiczne.
Ale poczekaj na pełną diagnozę speców - tylko lepiej dorzuć dynamiczne.
:hi:
Dynamiczne 003,008,011
Z EGR coś nie za bardzo (grupa 003) - możnaby wyczyścić.
EGR postaram się wyczyścić przy najbliższej okazji jak tylko bede miał troche wolnego.
Logi dynamiczne zrobie jutro lub we wtorek.
A ogólnie po logach statycznych mozna coś powiedzieć o stanie silnika??
Jak dla mnie to z 011 BS wygląda że kierowniczki stoją dęba i nie maja prawie wcale ruchu?? Jak to autko jeździ nie ma innych błędów??
poczekaj, z tym czyszczeniem EGR, może jeszcze ktoś oceni te logi co wrzuciłeś. Jak dla mnie to EGR działa prawidłowo.
grupa 003
"jeżeli wartość z poz. 3 [rzeczywista] przewyższa wartość z poz. 2 [żądana], to wskazuje to na nieprawidłowe działanie zaworu EGR. spowodowane może być to jego fizycznym uszkodzeniem [choćby zabrudzeniem], uszkodzeniem zaworu sterującego AGR, bądź fizycznym zaślepieniem EGR przez mechanika.
poz. 4 – wysterowanie zaworu - winna utrzymywać się w granicach 40%"
:chytry:
no fakt :mysli: Ale czyszczenie chyba nic nie pomoże - zobacz 003 BS. Zamyka się otwiera tak jak powinien. Jeśli już to coś ze sterowaniem EGR.
ps. u mnie też tak się robi, że w 003 chwilę mam 4,8 % a później 94,4% i MAF skacze mi z 250-270 na 420-430.
Sam więc czekam na opinię kogoś znającego sie na rzeczy co jest grane.
Pzdr
z EGR-em wszystko w porzadku ... [na podstawie 003BS] natomiast pomiar 003 Normal zostal zle wykonany ... :naughty:
co do 011 BS to fakt nie wyglada za ciekawie :mysli:
za dlugo chodzil na wolnych obrotach przed wykonaniem 003 stat... stad błedny pomiar... :)
A za co odpowiedzialna jest grupa 011BS i jakie wartości powinny być aby wyniki były w normie?? Pozdrawiam
Do sprawdzenia prawidłowej pracy N75 oraz prawidłowej pracy kierownic w turbo.
Należy zwrócić uwagę na regularność ciśnień w poz. 3 oraz na poz. 4 - czyli działanie N75.
zasadą jest, że w chwili przełączenia się w tryb OFF N75 osiąga wartość 0.0%, a ciśnienie w poz. 2spada i utrzymuje się na stałym poziomie.
w trybie ON: N75 osiąga wartość 100%, ciśnienie w poz. 2 wzrasta i utrzymuje stałą wartość.
:mysli: u ciebie jest chyba odwrotnie ,tzn. sterowanie N75 :mysli: - może masz pozamieniane wężyki pzy zaworku?No ale ciśnienie przecież
spada... :confused4:
Sam nie wiem :mysli:
była już o tym dyskusja w innym wątku. Tak jak jest jest dobrze. Przy OFF powinno być 100 % a przy ON 0%. Sam chciałbym się jednak dowiedzieć dlaczego w instruktażu jest odwrotnie. Czy silniki 2.5 maja inaczej działające turbiny?
Wracając do tematu - kolega ma jak dla mnie 100 % zapieczoną turbinę. Sztanga pewnie ani drgnie. Tak było u mnie też - w 011 BS coraz bardziej zmieniajszało się ciśnienie. W końcu miałem taki stan jak kolega ma teraz.
Jaka wymiana?? - czyszczenie dobrze wykonane i masz po problemie..
No ja też!?- tak sądze
[br]Dopisany: 09 Lipiec 2008, 20:04 _________________________________________________
I co jedynym wyjściem jest wymiana turbiny?? czy może da się jakoś te zapieczenie usunąć że by sztanaga się ruszyła??
No nie -rozruch sztangi :wink4:
Było :szukaj:
trzeba ja wywalic na stol i wyczyscic ....
