bart1907 0 Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Witam mam pytanie odnośnie regulacji lędźwi w przednich fotelach. Przy fotelach mam regulację lecz nie działa czy to może być tylko atrapa czy coś nie działa jak należy. ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting W kodzie wyposażenia nie mam numeru związanego z regulacją foteli. Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 może były fotele wymieniane i ktoś coś nie podłączył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkel 2 Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 dokładnie... sprawdź czy wszystko jest podłączone, czy kostka czasem gdzieś tam nie zwisa Ja mam podobny klopot, pompowanie poduch mi dziala ale przesuw w obu fotelach już nie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 Ja jak kupiłem auto to na początku raz działało raz nie,potem zdechło całkowicie. Rozebrałem,przeczyściłem styki i śmiga jak nówka:wink: Dasz rady samemu to zrobić???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quattro80 0 Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 a masz fotele z pełną elektryką czy tylko lędźwie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominos993 1 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 czyścić styki albo szukac rozłaczonych kabelków po drodze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart1907 0 Opublikowano 31 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Same lędźwie, regulacja góra dół muszę pompować wajchą gdzie szukać tych kostek styków i jak to wszystko rozebrać . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Kostki powinny być pod fotelem, pod taką plastikową nakładką/osłoną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Pin 1: N/C Pin 2: Zasilanie lampki przestrzeni nóg pasażera za kierowcą Pin 3: Masa lampki przestrzeni nóg pasażera za kierowcą Pin 4: Zasilanie elektryki fotela Pin 5: Masa elektryki fotela Pin 6: CAN High (sygnał ze sterownika memo) Pin 7: CAN Low (sygnał ze sterownika memo) Pin 8: N/C Pin 9: Linia diagnostyczna sterownika memo Pin 10: Połączenie sterownika memo ze sterownikiem drzwi kierowcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Areka4s4 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 przyda sie:) tez muszę to ogarnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marianex 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Witaj, temat trochę przycichł, nie było dalszych postów a ja mam to samo w moim b6. Mam je od tygodnia i taka sama usterka - nie działa ustawianie elektryczne. Ale tylko to ....po za tym lampka za siedzeniem na dole świeci się, grzanie w zadek działa. Podłączone jest ładnie kostki sprawdzone, poduszka boczna podłączona. Czy udało się rozwiązać problem u Ciebie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 A bezpiecznik sprawdziłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marianex 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Cześć, nie mogę jak na razie zlokalizować bezpiecznika, znalazłem w jednym z wątków info że " bezpiecznik (czerwone gniazdo) od regulacji fotela jest zaraz pod przekaźnikiem (złaczem) 75x" żeby się tam dokopać muszę chyba zdemontować całą pokrywę pod kierownicą ? od strony bezpieczników nie dam rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mycha1236 4 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 tak od fotela kierowcy jest pod ta pokrywa pod kierownica przykrecona jest tylko na 3 sruby bezpiecznik plytkowy 10A jezeli same el. ledzwie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marianex 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 dzięki za info Przemek na dniach instaluję Zedera to i tak będą rozbierali pod kierą wszystko to sprawdzę bezpiecznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mycha1236 4 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 W razie czego od fotela pasażera jest oddzielny bezpiecznik pod czarnym progiem wewnetrznym drzwi w kacie próg jest na zatrzaskach Zrobiłem pomocnicze foto ;p : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lezy1 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Dobry post jak naprawić ustawienie lędźwi w fotelach : http://a4-klub.pl/wnetrze-99/elektryczne-ledzwie-fotele-263818/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marianex 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Dzięki:wink: oblukam co i jak z tymi bezpiecznikami i opiszę jak już naprawię ---------- Post dopisany 29-04-2013 at 22:42 ---------- Poprzedni post napisany 28-04-2013 at 22:37 ---------- hej, sprawdziłem w końcu kody mojego cuda i okazało się że fabrycznie miał zwykłe foteliki:doh: poprzedni właściciel wsadził sobie kubełki. Niby wszystko podłączone pod fotelami grzenie działa ale elektryka lędźwi już nie. Pozaglądałem i bezpieczników w spodziewanych miejscach brak:thumbdown: także lipa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mycha1236 4 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Jak fabrycznie el. lędźwi / pełnej elektryki nie było to bezpieczników nie będzie. w czerwonej kostce masę masz już fabrycznie musisz tylko + podciągnąć i będzie działało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agoonzo 4 Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 podepnę się pod temat, bo właśnie dzisiaj wymieniłem zwykłe fotele na sporty i oczywiście nie ma pinu z "+" w czerwonej kostce . Skąd najlepiej wziąść + do zasilenia foteli ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
