Temperatura oleju a temperatura cieczy chłodzącej
Witam
Mam pytanie, otóż odkąd kupiłem Audiczke zastanawia mnie fakt że wskaźnik temp. oleju po rozgrzaniu się silnika maksymalnie osiąga jedynie 70 stopni, natomiast wskaźnik temperatury silnika pokazuje normalnie tak jak powinno być lekko powyżej 90 stopni. Z tego co wyczytałem to temp. oleju powinna być o około 10 stopni wyższa od cieczy chłodzącej. Czyżby czujnik się zepsuł i źle pokazywał ?:wink:
U mnie temperatura oleju w okresie zimowym waha się w okolicach 85-95 stopni według czujnika, a w okresie letnim tak 95-105. Rozmawiałem z mechanikiem jak to jest z tymi temperaturami. Ponoć zależy jeszcze gdzie kto ma czujnik wkręcony i oczywiście jaki silnik (jeden grzeje się bardziej drugi mniej). Jak czujnik umiejscowiony jest w misce olejowej to podobno pokazuje najbardziej prawdopodobną temp oleju a jak w podstawie filtra oleju to prawdopodobnie zaniża. Zależy jeszcze czy styka się on z olejem czy nie. U siebie miałeś czujnik montowany oryginalnie czy tzw. mod ?? Koszt czujnika nie duży można spróbować wymienić.
Temperatura oleju i cieczy powinny byc zblizone. Jak wiadomo silnik jest zbudowany z metali wiec temperatura wplywa na jego rozprezanie . Rozne temperatury cieczy powoduja szybsze zmeczenie materialu. Dlatego montowane sa wymieniki ciepla zwykle przy podstawie filtra oleju. Napewno jest w 1.6 i w 2.0 tez mam.
Temp. oleju na pewno wolniej rośnie niz temp. płynu jak sie nagrzeje to jest podobna do temp. płynu, chyba że jadę szybko np. autostrada to idzie bardziej do góry.
u Mnie w 1,8 temp.cieczy i oleju są zbliżone-olej ma około 3* więcej
U mnie podobnie jak kolega Łukasz13 opisuje,temperatura oleju idzie wolniej i dochodzi do max 95*,natomiast płynu chłodniczego do 90* i ani mniej ani więcej.
