Jaki olej polecacie do A4 B8 2.0 TDI CR?
Teraz, Marcin_G napisał:
A który przy miejskim przemieszczaniu się? 5w40
Jeden ciort
Jeden ciort
Ok dzięki za info
5W/40 raczej nie spełnia normy 507 i będzie szybciej zapełniał DPF/FAP
:polew::polew::polew:
W dniu 4.01.2018 o 18:49, frack napisał:
Witam wszystkich :-)
Do mojej Q5 2.0 TDI 177 KM CGLC szukałem i w końcu kupiłem - LIQUI MOLE TOP TEC 4200 - 5W30 z normą 507, oryginał Niemcy. :
Przed wymianą:
-płukanka LM Engine Flush
- filtr KNECHT OX388 D Eco
Jaka cena za ten olej? Gdzie kupiłeś?
Kupiłem tu:
http://allegro.pl/olej-liqui-moly-top-tec-4200-5w30-5l-promocja-i6957196166.html
Komplet jak na foto 228 pln
Przed wymianą, po rozgrzaniu zdjąłem pokrywę i postawiłem butelkę z wodą i woda bulgotała.
Po wymianie ten sam test i woda prawie nieruchoma. Różnica widoczna gołym okiem.
Wrzucę filmiki.
Edytowane przez frack
22 minuty temu, frack napisał:
Kupiłem tu:
Po wymianie ten sam test i woda nieruchoma. Różnica widoczna gołym okiem.
Wrzucę filmiki.
Ta oliwa to nic specjalnego, po 7tkm już jest lipa
Edytowane przez Dev
Nnw.
Jak masz auto które co 100 kilometrów włącza procedurę wypalania DPF to może tak być, bo zawsze trochę paliwa do oleju się dostanie. W normalnych zdrowych motorach 15 tysięcy spokojnie da radę.
Nie bronie tego oleju, spełnia normę 507, jest oryginalny Niemiecki i tyle.
Skoro uważasz że są lepsze to chętnie się dowiem, tylko poprzyj to kartą charakterystyki, porównaj.
Nnw.
Przestałem już dawno udowadniać swoje racje spostrzeżenia itd itp
Nie.ma to sensu i szkoda mojego czasu, masz tutaj co chciałeś, poczytaj sobie, miłej lektury.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/930-masla-liqui-moly-obschaya/page-24#entry1073561
Napisałeś że są lepsze, to podziel się tą tajemnicą- wtedy przy następnej wymianie chętnie skorzystam.
Każdy ma swoje preferencję i robi jak uważa, nie zamierzam nikogo przekonywać do LM.
Tak na marginesie "oliwa" to do frytek- do silnika jest olej;)
Bez urazy :-)
Bez urazy :-)
Oczywiście że są, ten LM nie jest pełnym syntetykiem i bardzo szybko ulega gradacji. Wymiana co 15000km to totalna głupota no chyba że cisniesz tylko autostrady.
Edytowane przez Dev
2 minuty temu, Dev napisał:
Oczywiście że są, ten LM nie jest pełnym sympatykiem i bardzo szybko ulega gradacji. Wymiana co 15000km to totalna głupota no chyba że cisniesz tylko autostrady.
No na pewno pełnym "sympatykiem" nie jest.
Spełnia jednak normę 507.
Pierwsze słyszę że olej ulega "gradacji"- chyba miałeś na myśli że ulega degradacji
Mylisz się że wymiana co 15 tys. to głupota- to raczej pragmatyzm.
Kończę temat.
Bez urazy.
Głupota
A zamiast gradacji powinno być "starzenie"
Edytowane przez Dev
A do czego mu ta norma skoro powywalal dpf egr i klapy ? Dev akurat dobrze mu radzi 5w40 motul x clean , lm synthiol diesle kuzyn gania na valvoline synapower i tez chwali i ja od siebie mogę powiedzieć ze nie polecam shell helix ultra diesel do 5-6 tys był ok później silnik zaczął głośniej chodzić i zaczęło go ubywać
Edytowane przez Luki36
witam czy ktoś z Was zalał Millersa EE longlife 5w30? jakie spostrzeżenia?
Dobry olej, jego parametry zostały znacznie poprawione przez producenta.
Millers to jest typowy mieszacz olejowy co nie znaczy, że źle to robi ale bazy olejowe i dodatki kupuje od innych.
Chyba, że o czymś nie wiem ?.
Nie wiem w jakiej cenie go zakupisz ale polecam zamiennie na pewno nie gorszy a o lepszych właściwościach myjących Neste 5W30 Citi Pro LL.
Neste Oil podobnie jak Fuchs to to wiodący producenci baz olejowych dla wielu mieszaczy w Europie.
Zawsze poszukiwania oleju rozpoczynam od dwóch firm FUCHS i NESTE OIL co i innym użytkownikom tegoż forum polecam.
Edytowane przez KINIAM
Powiedz mi kolego czy wymiana później tez co 15tys lub 2 lata? I czy przed wymiana zastosować jakaś pulkanke czy coś?
Głupota
Wiec jeśli wezmę ten polecany przez ciebie 5w40 to co ile powinna być wymiana?
I co jeszcze powiecie na temat 5w40 Millers NT lub NT+
jak Cię stać to czemu nie
wymiana zależna od eksploatacji ale max co 10000km
