Montaż kierownicy multifunkcyjnej Audi A4 B8 2008-2012
INSTALACJA KIEROWNICY MULTIFUNKCYJNEJ
A4 B8 2008-2012
Kopiowanie, cytowanie, przerabianie / edycja tekstu i dalsza dystrybucja w celach komercyjnych jest zabronione !
Wykorzystywanie go na innym forum będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej.
Modyfikacja polega na zmianie kiery standartowej na wielofunkcyjną :wink: .
Przed montażem warto sprawdzić podpinajac kabel diagnostyczny np. ( VCDS ) jaką mamy taśme
( Moduł) i czy obsługuje ona nam MULTIFUNKCJE !!!!!
DIY  robiony w przy nawigacji MMI 2G HIGH 2008  oraz  na sterowniku  adres 16  -   8K0953568F
POMOCNE TEMATY :
===> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/155351-montaz-crusie-control-system-tempomat-z-przelacznikami/?p=2223061#entry2223061
===> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/271524-montaz-przelacznikow-kierunkowskazow-wycieraczek-oraz-crusie-control-od-polifta/#entry3935220
- A1 A3 8V A6 C7 A7
- AIR BAG nie pasuje !!!
UWAGA !!!!!!!!!!!
Poniższy PORADNIK ma formę tylko poglądową .
Nie jest oficjalnym manualem AUDI .Absolutnie nie biorę na siebie żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieumiejętnym montażem czy kodowaniem .
Pamiętajcie , że żle zamontowana czy podpięta poduszka stanowi zagrożenie życią poprzez możliwość wybuchu w nieodpowiednim momencie lub wręcz odwrotnie -brak wystrzału przy wypadku . Robiąc samemu tą przeróbkę bierzecie całą odpowiedzialność na SIEBIE .
SPIS POTRZEBNYCH CZĘŚCI :
np.
- Kierownica wielofunkcyjna z przyciskami  lub same przyciski
- Okablowanie poduszki - 8K0 971 589 A
- Klucz TORX T55 lub SPLINE M12 i do niego grzechotka
- Mały płaski śrubokręt
- Klucz TORX T20
- Klucz TORX T30
- VCDS
Na poczatek Ogólne przepisy bezpieczeństwa
* Dla jednostek poduszek bezpieczeństwa nie istnieją okresy wymiany.
* W żadnym wypadku nie sprawdzać za pomocą próbnika, woltomierza lub omomierza.
* Podzespoły pirotechniczne mogą być sprawdzane tylko w stanie zamontowanym za pomocą testerów dopuszczonych przez producenta.
* Po odłączeniu akumulatora należy poczekać 10 s.
* Przestrzegać zasad obowiązujących po podłączeniu akumulatora
* Przed rozpoczęciem prac przy podzespołach pirotechnicznych systemu ochrony bezpieczeństwa jadących (np. odłączanie elektrycznego złącza wtykowego) mechanik lub (rezacz ) musi pozbawić się ładunku elektrostatycznego. Ładunku elektrostatycznego można się pozbyć dotykając uziemionych metalowych części, np. dotknięcie trzpienia zamykającego drzwi.
* Po dotknięciu podzespołów pirotechnicznych systemu ochrony bezpieczeństwa jadących, które zadziałały, należy umyć ręce.
* Podzespołów pirotechnicznych nie wolno ani otwierać ani naprawiać; zasadniczo używać tylko nowych części (niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń).
* Nie wolno montować już podzespołów pirotechnicznych, które upadły na twardą powierzchnię lub noszą ślady uszkodzeń.
* Pirotechniczne podzespoły należy zamontować bezpośrednio po ich wyjęciu z pojemnika transportowego.
* W przypadku przerwania prac odłożyć podzespół pirotechniczny z powrotem do pojemnika transportowego.
* Pozostawienie podzespołu pirotechnicznego bez nadzoru jest niedozwolone.
* Przy podłączaniu podzespołów pirotechnicznych systemu ochrony bezpieczeństwa jadących wewnątrz samochodu może znajdować się tylko zajmująca się tym osoba.
* Na podzespoły pirotechniczne nie wolno nanosić smaru, środków czyszczących lub podobnych środków.
* W przypadku każdego zabrudzenia, które wniknęło w tkaninę, np. oleje, smary lakiery, farby i rozpuszczalniki, należy wymienić jednostkę poduszki bezpieczeństwa.
* Podzespoły pirotechniczne nie mogą być narażone nawet przez krótki okres na działanie temperatury powyżej 100 °C
Tak wiec po szkoleniu mozemy zaczynac demontaz poduszki , kierownicy , oslon i przelacznikow :)
Zestawienie montażowe modułu przełączników na kolumnie kierownicy
1 - Śruba
2 - Zabezpieczenie transportowe
3 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy
4 - Mocowanie
5 - Pierścień zaciskający
6 - Śruba
7 - Kolumna kierownicy
UWAGA !!! Nie wolno przekręcać zdemontowanego pierścienia powrotnego z pierścieniem ślizgowym. :wink4:
– Wyjąć poduszkę bezpieczeństwa po stronie kierowcy nieco z kierownicy.
– Pociągnąć zabezpieczenie wtyczki 1 do oporu -. Elektryczne złącze wtykowe 2 zostanie przy tym odblokowane i będzie można je wyjąć.
– Wersja wyposażenia z kierownicą wielofunkcyjną i kierownicą z przełącznikiem Tiptronic: odłączyć elektryczne złącze wtykowe 3.
– Wyjąć poduszkę bezpieczeństwa 4.
Wymontowanie i zamontowanie kierownicy musi nastąpić w położeniu środkowym (koła w położeniu jazdy na wprost) :).
– Wykręcić śrubę 2.
– Oznaczyć pisakiem położenie kierownicy/kolumny kierownicy.
– Wyjąć kierownicę 3 z kolumny kierownicy.
Po sciagnieciu kierownicy przystepujemy do zdjecia oslon kolumny . Zeby miec lepszy dostep kolumne kierownicy regulujemy max. do siebie i dajemy w dol . Scigamy gorna obudowe podwazajac srubokretem zatrzaski
Po zdjeciu gornej oslony sciagamy teraz dolna kluczem 20 torx .
Odpinamy wtyki od sterownika oraz poduszki :) oraz odkrecamy Torx 30 srube mocujaca przelaczniki .
Jezeli chcemy przelozyc nasza tasme sciagamy zabezpieczenia od manetek w celu sciagniecia tasmy .
Po przelozeniu tasmy przystepujemy do skladania wszystkiego do qpy :decayed: W tym celu wkladamy caly zespol przelacznikow na kolumne .
Po przymocowaniu do kolumny wciskamy wtyki od sterownika i poduszki bezpieczenstwa. Przystepujemy do skrecenia obudow kolumny kierowniczej .
Jak juz mamy zlozone obudowy przykrecamy kierownice :) mamy zaznaczone kreskami punkt odniesienia aby prosto przykrecic .
Rolka Opcji oraz Przycisk Wyboru Trybu Pracy 'Mode'
IMG_4931.jpg?imgmax=720
Radio
Kręcenie rolką góra/dół - Przewijanie listy dostępnych stacji radiowych
Naciśnięcie rolki- Szukanie nowych stacji radiowych
Karta SD (Mp3)
Kręcenie rolką góra/dół - Przewijanie listy kolejnych utworów
Naciśnięcie rolki - Szybkie przewijanie utworu do przodu
Zmieniarka CD
Telefon
Kręcenie rolką góra/dół - Przewijanie książki telefonicznej na FISie
Naciśnięcie rolki - Rozpoczęcie rozmowy z wybranym numerem
Naciśnięcie przycisku wyboru trybu pracy MODE - Przełączenie trybu pracy rolki pomiędzy sterowaniem urządzeniami (Radio, Mp3, CD, Nawigacja) a przewijaniem listy pozycji w książce telefonicznej.
Rolka Głośności oraz Przycisk Rozpoznawania Głosowego
IMG_4932.jpg?imgmax=720
Kręcenie rolką góra/dół - Zmiana głośności (Radio, Mp3, CD, Telefon, Nawigacja)
Naciśnięcie rolki - Powtórzenie ostatniego komunikatu nawigacji
Naciśnięcie przycisku rozpoznawania mowy - Włączenie nasłuchu poleceń głosowych.
Dzięki tej funkcjonalności możemy kontrolować pracę modułu telefonicznego poleceniami głosowymi. Niestety nie ma na razie dostępnego języka polskiego. Można włączyć obsługę po angielsku, niemiecku, hiszpańsku, włosku i francusku.
Dostępne polecenia w języku angielskim:
DIAL NUMBER - wykręć numer. Podajemy "na piechotę" numer do wybrania wymawiając po trzy cyfry. Na koniec polecenie DIAL powoduje że moduł nawiązuje połączenie z podanym numerem.
REDIAL - wybierz ponownie poprzedni numer
SELECT NAME - wybierz pozycję z książki telefonicznej. W tym przypadku nie używamy jednak książki wbudowanej w nasz telefon. Do tego celu służy oddzielna książka do której nazwy pozycji oraz numery definiujemy głosowo.
STORE/DELETE NAME - zapisz/wykasuj pozycję w głosowej książce telefonicznej. Właśnie przez to polecenie definiujemy pozycje głosowe do późniejszego użycia.
PLAY/DELECTE PHONEBOOK - odtwórz/wykasuj książkę telefoniczną. Możemy sprawdzić jakie pozycje mamy zdefiniowane.
Jeśli zostanienie wymieniona tasma musimy przeprowadzic KALIBRACJE czujnik sketu :
KALIBRACJA CZUJNIKA KĄTA SKRĘTU :
Ustawienie podstawowe
Czujnik kąta skrętu kierownicy G85 Kalibracja
[Wybierz]
[16 - Kierownica]
Włącz kierownicy co najmniej 30 ° w lewo lub w prawo i z powrotem prosto (tolerancja: 5,0 °).
[Access Security - 16]
Wpisz 40168
[Do It!]
[ustawienia podstawowe - 04]
Grupa 001
[idź!]
Uaktywnij ustawienia podstawowego.
[ON / OFF / Dalej]
Po udanym ustawienie podstawowych, pole 3 należy powiedzieć "OK".
[Gotowe, powrót]
[Pom. Blocks - 08]
Grupa 032 Pole 1 (kąt skrętu kierownicy Sensor G85)
Specyfikacja: 0.0 °
Tolerancja (po prostej): 1,5 °
[Gotowe, powrót]
KODOWANIE dla MMI 2G :
Kodowanie w 07 Control Head do istniejącej wartości w Adaptacji 10 dodajemy +4096 i Resetujemy MMI w kanale 111 .
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 641x461px.
KODOWANIE dla wszystkich :
16 moduł kierownicy --->Coding 07 ---> Long Coding Helper ---> BYTE 2 ---> Bit 4 zmiana z 0 na 1 .
DLA posiadaczy RADIO 56 :
RADIO 56 ---> Codin 07 ---> LongCodinHelper --->BYTE 6 ---> Bit 2 exit .
U mnie przy kalibracji G85 w [Pom. Blocks - 08] była grupa 033, anie 032.
W 17-Instruments nic nie zmieniałem, tylko w Radiu. Wszystko działa.
Spoko :thumbup1: mozesz zrobic scan z RADIA 56 kodowanie i tu wkleic dla potomnych ? :wink:
Nie kodowałes nic w liczniku 17 :eusathink:
Po zamontowaniu Multi kierownicy i przejściu do kodowania, okazało się, że w 17-Instruments w mojej A4 nie ma takiej opcji..:facepalm:. Zacząłem więc grzebać i doszedłem do 56-Radio i tam:
Po takim kodowaniu było wszystko OK. Jednak po Twojej sugestii wróciłem do 17-Instruments i tam:
Przekodowałem ręcznie wstawiając w BYTE 2 ---> Bit 4 wartość "9F". Sterownik przyjął takie kodowanie, co nie wniosło nic nowego - po uprzednim kodowaniu w 56-Radio i tak już wszystko działało.
Ja popelniłem bład :facepalm: opis kodowania ma byc nie w liczniku 17 tylko Module kierowniczym 16
O 16-stce nie pisałem, zrobiłem to przy okazji grzebania razem z 56. Tak czy inaczej jesteśmy w domu. Thx.
czy można to zrobic w aucie bez mmi 2 lub mmi3 tylko na zwykłym radio chorus ?
Można, ja mam concerta i zrobiłem :)
Czy przy wyborze kiery z multifunkcją trzeba patrzeć na kolorystykę ? Mam u siebie zwykłą ochydną bez multi ale jest szara! Czy są rożne kolory bo wszystkie dostępne wydają sie czarne... A chce żeby poduszka pasowała
Jak możesz to odczytaj numer z kiery od środka :wink: w ETCE sprawdzimy jaki to kolor
Tak bedzie pasował :wink: kolor to pewnie klasyka czyli soul (czarny)
Mam taka kiere na sprzedaz wraz z manetkami pod tempomat oraz MF
panowie nie wiecie może czy poduszka od lifta ta okrągła jest taka sama jak np w a3 lub TT czy są różne numery częśći ???? Jednak wolę kupić nową i poszukać poduchy.
Nie pasuje :wink: numery i kształt są inne
a czy kierownica 8P0 podpasuje ? trójramienna jest identyczna jak w b8 tylko czy będzie współpracować z taśmą oraz czy okablowanie poduchy jest p&p ?
Tego na 100% nie wiem .
w 8P0 nie wiem ale...
w nowym poliftowym A3 wszystkie piny i kostka do taśmy do przekładki,
poduszka ma inna kostkę więc do przekładki na swoją starą kostkę z pinami.
nowe poduszki mają jeden zapalnik stare dwa, (jeszcze się borykam z ustawieniem aby błędów w Airbag module nie pokazywało) :kwasny:
chcialem sie dowiedziec czy jest mozliwosc zamontowania multikierownicy z manetkami do skrzyni manual
no i chyba co wydaje sie jasne jesli mam manetki bez tempomatu to zeby nie robic czegos dwa razy czy powinienem je zalozyc i czy jest taka mozlwosc
dzieki
---------- Post dopisany at 20:41 ---------- Poprzedni post napisany at 20:39 ----------
prawie bym zapomnial czy jezeli kierownica ktora chce kupic nie ma poduszki a obecna cztery ramiona multi ma
czy bedzie ona pasowac
Bez problemu można zalozyć :wink:
