Nierówna praca silnika
Witam. Mam problem z Audi (1.6 adp ) Chodzi o to ze audi chodzi nierówno Jak dodam gazu i puszcze to przez 2,3 sekundy silnik zawarkocze po czym chodzi w miarę normalnie dodam ze auto jest zamulone może to nie jest demon prędkości ale swoje potrafił jak było ok :) wymieniłem świece filtry kopułkę palec rozdzielacza i nic zero poprawy Co do silnika to silnik jest cacy malina nie bierze oleju ciśnienie na tłokach 15 bar Jeżeli ktoś spotkał sie z podobnym problemem to pisać :) z góry dziekuje
Zanim wymienisz pół samochodu sprawdz jakie błędy komputer pokazuje. Przyczyn może być naprawdę dużo: padająca cewka, sonda lambda, przepływomierz, przepustnica (podejrzewam że przydało by się czyszczenie i adaptacja), czujnik hala, rozrząd - jak przeskoczył by o ząbek, itd.
może zacznik od podłączenia pod komputer i wyczyszczenia przepustnicy wraz z adaptacją wyczyścić to sam będziesz w stanie nie musisz warsztatom dawać zarobić
No tak ale jak póżniej zrobić adaptacje ? trzeba kompa ?
tak trzeba kompa niby są na to sposoby bez kompa ale nie są tak dobre jak przez kompa najpierw sobie wyczyść i pojedź na kompa jak nie masz i niech zrobią adaptacje i sprawdzą błędy czy są jakieś
tez miałem problem z obrotami...wymieniłem i sprawdziłem wszystko co koledzy wymienili tutaj badz w innym temacie zwiazanym z nierówna praca silnika:facepalm:
przy wymianie swiec zauwazyłem troche oleju przy swiecach wiec stwierdziłem...wymiana uszczelki pod zaworami efekt...nigdy bym sie tego nie spodziewał:banan:
obroty idealne:banan:
moja uszczelka była w dwóch miejscach uwalona z przodu po lewej stronie oraz z tyłu okolice odmy oraz druga uszczelka ta na swieczkach...nigdy nie pomyslałem o tym ze tam moze dostawac sie lewe powietrze....takze jesli wszystko sprawdzałes to sprawdz to a uszczelka elringa koszt 60-80 zł a i tak przyjdzie czas by ja wymienic:)
---------- Post dopisany at 19:08 ---------- Poprzedni post napisany at 19:07 ----------
oczywiscie podepnij vaga zobacz tez błedy:wink:
To ten maly czarny co tak cyka?
tak ;-)
witam panowie mam takie pytanie ponieważ nie wiem czy obroty u mnie sa w dobrym zakresie czy mógł by ktoś z was zerknąć na filmik jest tam nagrane telefonem jak się zachowują obroty na vag-com.
WRZUTA - MOV 0227
po skazówce też widać te drgnia to czyli obroty są ok
---------- Post dopisany 10-09-2013 at 21:33 ---------- Poprzedni post napisany 03-09-2013 at 23:16 ----------
witam to znowu ja mam ponowne pytanie odnośnie obrotów u mnie utrzymują się w granicy 832 a 864 ale czasami na vagu mignie 800 obrotów tak jak jest na filmiku czy to tak może być czy cos jest nie tak
WRZUTA - MOV 0234[1]
