Astra I 1.7TD - po wylaczeniu silnika zapala sie kontrolka akumulatora na desce
Pany wiem , ze to nie to forum ale w związku z tym , ze tu tylu fachwoców to moze ktos bedzie wiedział :grin:
Pacjent to poczciwa stara Astra I 1.7TD Isuzu , w piatek zgasilem silnik i zapalila mi sie kontrolka aku na desce , gdy przekrecam zapłon to gasnie , tak samo gasnie jak odpalam silnik. Ma ktos pojecie co to moze byc ?
Raczej altek na stół i do sprawdzenia diody lub mostek.
Nie zalało go przypadkiem wodą w ostatnim czasie ??
no lało troche , po kalużach jezdzilem ale nie jakos specjalnie mocno , wszystko w standardzie.
---------- Post dopisany at 08:08 ---------- Poprzedni post napisany at 08:05 ----------
mialem nadzieje , ze jak troche sie ociepli/przeschnie to kontrolka zniknie a tu lipa :kwasny:
diody faktycznie mogą być... :wink: sprawdzałeś ładowanie jak już odpalisz ??
"sprawdzales" .. w sensie ???? Na ta chwile jest tak : jade do pracy 30km i odlaczam aku. Popoludniu podpinam aku , wracam do domu i odlaczam aku.
Koledze chodzi czy lądowanie jest prawidłowe miernik w rękę i sprawdź. Ale skoro przejezdzasz. 30 km km i aku nie padł więc ladowanie jest. Raczej wyjecie altka cie nie ominie.
Odłącz przewody od alternatora i jak włączysz stacyjkę kontrolka ładowania się nie zaświeci, to na bank altek do naprawy( obstawiam regulator napięcia )
P.S. Nie uruchamiaj silnka z odłączonymi przewodami od altka.
