Jak wyrezac reczna regulacje w lampach BIXENON
widziałem są nawet poniżej tej ceny co andri3 podał , tylko że w UK allegro nie ma :decayed: a ja myślałem że może na ebayu wyrwał :wink:
No to niezla dziura - w IE mamy allegro :polew:
widziałem ale bieda tam jak nie wiem :decayed:
Bo wszystko schodzi jak cieple buleczki - silniczki po 18zl :decayed:
tak jak Krzysiek mowiles, ktos zweszyl okazje i ceny poszly w gore odrazu
A zaglądałeś na wcześniejszą strone?
tak. płytki widzę,
ten pierwszy typ silniczka który wkleiłem jest dobry tak ?
Bo te inne mają inny, bardziej kwadratowy kształt dlatego się pytam
Wjaki sposob zmieniles kostke??da sie ja jakos rozebrac czyu poprostu odcioles kable i polutowales?? :facepalm: ok niebylo pytania da sie wyciagnac piny ze srodka:D :naughty:
piny wyciagasz normalnie nic nie ucinasz
szpilka lub cos cienkiego podwazasz blokade pine i wyciagasz
tak robisz z 3 pinowa i 4 pinowa z bixow
dobra, silniczki z passata b6 mam. Teraz zostało dorwać silniczki od zwykłych lamp a4 b6. Ma ktos namiar ?
a Ty nie miales swoich zwyklych lamp przypadkiem?
a jak nie to allegro, choc po tej zmianie ja tam nie moge nic znalesc
zwykłe sprzedałem ;)
Poczekaj do soboty - wyciagne lampe i sprawdze czy da rade podlaczyc te z VW - ja nie mialem czasu i przelozylem srodek
Jak nie da rady to poradzimy z silniczkami :wink: cos tam mam na stanie
Witajcie mam mały problem a raczej pytanko:) Chcę zaopatrzyć swoją A4 B6 w Bi-xenon a obecnie na pokładzie mam zwykłe lampy. Tutaj jest temat coś dla ludzi co też mieli zwykłe lampy i regulację ręczną a teraz mają BI-XENON. Tak więc czy przy wymianie lamp wszystko pasuje p&p, czy trzeba coś z kostkami robić, jakieś adaptery czy coś w tym stylu? Bo na internecie widziałem jakieś przejściówki z lamp zwykłych na bi-xenon. Jeszcze jak z tym kodowaniem? trzeba kodować, żeby to świeciło?
kostki pasuja p&p ale z lewej strony musialem dolutowac troche kabla bo bylo doslownie na styk i byl naciagniety na maxa
kodowanie jak masz bixy mozesz zrobic jak najbardziej
Panowie. Miałem zwykłe lampy a zakupiłem xenon (nie bixenon). Poprzekładałem silniczki ze zwykłych lamp i niestety regulacja nie działa :( Muszą być silniczki od passata? Jak to podłączyć? W lampie są 4 kabelki a w silniczku 3. Biały zostaje niepodłączony?
Problem regulacji xenonu z kabiny rozwiązany :decayed:silnik w xenonie ma 4 piny, w zwykłej lampie H7 na 3 piny. Wyjmujemy silniczki wraz z kostkami (3 pinowymi) z lampy H7 i przekładamy do ksenonów. Musimy zmienić podłączenie kabelków. Kolory w kostce: 1.Czarny 2.Brązowy 3.Niebieski.
czytam i czytam i tutaj jest tylko o wyrezaniu i podlaczeniu silniczkow,teraz tak mam bixy ale nie posiadam panelu sterowania w kabinie i wie ktos jak calosc ogarnac?chodzi mi o takie poziomowanie reczne od a -z robil ktos od podstaw?
A fabrycznie co miałeś? xenon? Jeśli nie masz regulacji poziomu z kabiny to wygląda jak by było fabryczne autopoziomowanie.
