Szymanek31 1 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 witam Panowie kupiłem audice dwa tygodnie temu no i teraz próbuje eliminować drobne problemiki - jednym z nich jest fakt, iż nie grają tylne głośniki w drzwiach oraz nie gra oryginalny suboofer w bagazniku w boczku zamontowany co jest glosniki w przednich drzwiach graja dobrze. dodatkowo problem jest z radyjkiem maly poniewaz wogole nie dzialaja plyty, tzn. raz ze wogole plyta nie chciala wejsc do srodka radia, tak jak by cos tam sie blokowalo - potem weszla ale juz do konca nie wjechala, radio nie widzi jej a wyciagnac jej sie tez juz nie da wiec pewnie trzeba by radio rozbierac. panowie co to sa za problemy ? gdzie szukac rozwiazania? prosze o wyrozumialosc, jestem nowy na forum - dodatkowo autko dopiero poznaje. pozdrawiam i prosze o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Jakie radio siedzi w aucie? Może ten temat coś pomoże?: a4-klub.pl/nawigacja-car-audio-cb-radio-17/all-b6-radio-concert-ii-przestal-grac-tyl-217567 -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lezy1 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Tak jak kolega napisał dużo jest w tym linku co podał.Może być uszkodzony wzmacniacz - który jest w bagażniku z prawej strony on zasila tył głośników. Może być również kodowanie radia - jeśli ktoś się tym bawił. Jednak z tego co piszesz twoje radio jest i tak wadliwe. A jakie radio masz zamontowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymanek31 1 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 koledzy więc tak radyjko jest takie: Wyniki Szukania w Grafice Google dla http://img105.imageshack.us/img105/8666/concertcdgrunfv1.jpg przed chwilą byłem wyciągnąć radyjko i wszystkie kostki wpięte są dobrze. dodatkowo w schowku w bagażniku również sprawdzałem i wszystko jest wpięte dobrze. radio jest na tyle uszkodzone, że płyty nie czyta i dodatkowo została ona w środku i nie chce wyjechać, jednak samo radio czyli stacje działają bardzo dobrze i w przednich głosnikach gra bardzo milo. a jakies bezpieczniki cos jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lezy1 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Masz Concert II - zobacz w opcjach może masz fader albo balance skręcone - mam instrukcje PL do niego jak będziesz chciał daj maila to wyślę. Wydaje mi się że może być jednak wina wzmacniacza musiał byś go pobadać - tego ja nie robiłem więc nie pomogę. Albo kodowanie ale wtedy bez kabelka i programu się nie obejdzie. Kodowanie do twojego modelu : Coding ?xxxx: Options +1 = Front Speaker Diagnosis inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet) x?xxx: Tone Characteristics (< MY 2001) 0 = Linear Tone Characteristics (All Radios) x?xxx: Tone Characteristics (MY 2002 >) 0 = Tone Characteristics for all other Models and all Radio Chorus 1 = Tone Characteristics for A4 (8E) 2 = Tone Characteristics for A6 (4B) & Audi A2 (MY 2005 >) 3 = Tone Characteristics for A4 Cabriolet (8H) 4 = Tone Characteristics for TT (8N) 5 = Tone Characteristics for A3 (8L) xx?xx: Fader/BOSE/Amplifier +1 = Fader-Display OFF +2 = BOSE-Display ON +4 = Mute Amplifier when using Phone 0xxxx?x: Installation Options I +1 = Navigation installed +2 = Telephone installed +4 = Voice Control installed 0xxxxx?: Installation Options II +1 = Diversity Antenna installed +2 = CD-Changer installed +4 = Multifunction Steering Wheel installed NOTE: To Activate the Speed Display, press and hold the MENU button on the radio while turning it on. To deactivate it, cycle power. Adaptation Channel 04: Volume Channel 05: Signal Position 0 = Fader Center / Balance Center 1 = Fader Front / Balance Left 2 = Fader Front / Balance Right 3 = Fader Rear / Balance Left 4 = Fader Rear / Balance Right Channel 55: External Tuner +1 = Satellite Tuner (SDARS) installed +2 = Digital Radio Tuner (DAB) installed Channel 66: GALA 0 = GALA active 1 = GALA inactive (or Bose Audio Pilot installed) Channel 88: Long-Wave Band 0 = Long-Wave Band active 1 = Long-Wave Band inactive Channel 99: Transport Mode 0 = Transport Mode inactive 1 = Transport Mode active Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbob 4 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Kodowanie jest z pewnością dobre bo przód mu działa. Może wzmacniacz w bagażniku nie ma zasilania, ewentualnie nie jest budzony przez radio które nie do końca jest sprawne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymanek31 1 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 lezy1 - PW poszło po intrukcje ;-) Albo kodowanie ale wtedy bez kabelka i programu się nie obejdzie. jakiego programu i kabelka ? zeby to zrobic. no i wzmacniacz bede musial chyba sprawdzic, jezeli nie dziala caly czas. a zeby ogarnac plyty trzeba bedzie chyba rozebrac radio tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lezy1 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Z kodowaniem różnie może być, ale i tak jak byś miał najprostszy kabelek VAG i program to z radiem się połączysz i odczytasz błąd. Jeżeli będziesz potrzebował jakiegoś programu daj znać to coś pomogę. ALe ja i tak zaczą bym, od wyjęcia radia może tam w kostakch coś się poluzowało. Jeżeli nie to wzmacniacz. Poniżej link do wyjmaków własnej roboty (do wyjęcia radia) : http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-b7-wyjmaki-radia-domowej-roboty-201023/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymanek31 1 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 No właśnie te wyjmaki dzisiaj sam robiłem i udało mi się wyciągnać radyjko no i wszystkie kostki są wpięte ok żadnych luzów nie zauważyłem, więc pewnie zostaje mi ten wzmacniacz. A jak sprawdzić czy jest ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lezy1 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Zobacz jeszcze ten link na forum, a swoją drogątrochęposzukaj na forum albo w google : http://a4-klub.pl/nawigacja-car-audio-cb-radio-17/all-b6-zrobic-zeby-dzialaly-glosniki-66887/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
