jak przerobic schowek na klimatyzowany Prosze o POMOC
Witam. jak w temacie. mam pytanie. Czy da sie przerobic zwykly schowek na klimatyzowany?? jeżeli tak to prosze o mała pomoc.
P.S jeżeli w zlym dziale zadaje pytanie prosze o przeniesienie
dziekuje :)
:hi:a na jakiej zasadzie to dziala,czy tylko wtedy jak jest wlaczona klimatyzacja,czy bez tez bedzie chlodzilo:eusathink:
Kopek nie ma znaczenia na jaką temperaturę ustawisz klimatronik , zawsze dmucha zimnym :naughty:
A mam pytanie do tych co tak przerobili schowek, a mianowicie czy na ściankach nie osadza sie wilgoć i nie skrapla się w środku?
Ja mam tak zrobiony schowek żadna wilgoć się nie osądzać to nie lodowka że masz minusowe temp. W roli wyjaśnienia ten schowek tylko podtrzyma temp schlodonego napoju jak wlozysz ciepły to musialbys 200km przejechac żeby się schlodzil :-P
nazwa mówi wiele "klimatyzowany schowek" w skrócie:jaka temperatura na nawiewie taka w schowku poprostu rurka wychwytuje cześć powietrza z nawiew do schowka i tyle
no to fajnie,dzieki za odp:hi:
Tak nawiasem to która z tych teorii jest w końcu prawdziwa temperatura w schowku jest zalezna od ustawionej temp na klimatroniku czy do schowka zawsze będzie wiało chłodem ?
wrzuciłem ciepły napój po ok 1godz jazdy dość mocno się schłodził ,ale mam ori lodówkę
---------- Post dopisany at 07:08 ---------- Poprzedni post napisany at 07:04 ----------
sprawdzałem , po zmianie temperatury na klimatroniku ,w schowku nic się nie zmienia ,cały czas leci zimne, jedynie możesz zamknąć dopływ powietrza do schowka
żeby nie zakładać nowego tematu .
Czym rożni się lodówka w schowku od klimatyzowanego schowka ????
szukałem szukałem i odnośnie typowej lodówki praktycznie nic nie znalazłem. :shock3:
Kolego schowek klimatyzowany to podpięta instalacja do chłodzenia schowka (czyli rurka + regulator nawiewu)
Schowek z lodówką to ta sama instalacja do chłodzenia z tym, że zamiast przestrzeni schowka jest coś na wzór lodówki (izolacja + plastikowe wnętrze)
Zawsze mnie zastanawialo czy ktos korzysta z tego ze jest klimatyzowany schowek. Naprawde trzeba wiele km przejechac zeby cos minimalnie schlodzic. Na codzien to jest zbedny bajer. Zmieniarka plyt juz jest duzo lepsza opcja jezeli chodzi o przydatnosc. A na dluzsze trasy mozna poprostu podpiac tak samo skuteczna lodowke pod zapalniczke... Ciekawe co kieruje takimi osobami ktore robia takie mody zeby doprowadzic do schowka rurke z klimy. "komfort psychiczny?" bo uzytecznosc tego raczej ejst zerowa.
Myślę, że tu raczej chodzi o utrzymanie niskiej temperatury napoju, który jest już schłodzony. Bo faktycznie aby coś się schłodzilo to trzeba z godzinę jechać;)
ile piw wchodzi do takiego schowka ? jedno ?
Jedno piwo… 2 małe Nestae… ogólnie miejsca wiele nie ma, ale ja zawsze jakiś półlitrowy napój w środku mam i opcja druga(schowek klimatyzowany z plastykową izolacją) z postu worm87 naprawdę robi robotę.
Wiadomo, że na 10minutowym dojeździe do pracy nic nie zdziałasz. Choć w drugą stronę… wychodząc z samochodu na krótszy czas temperatura się*utrzymuje.
Nie robie dziennie setek kilometrów, ale jak już wsiadam do samochodu to kawałek jadę a wtedy naprawdę miło jest wiedzieć, że w schowku zawsze leży zimna woda/whatever, a taka rzeczywiście wtedy jest.
Miła opcja jak już*jest… ale jakbym miał wkładać to może rzeczywiście lepiej lodówka 12V do bagażnika?
No minusem podstawowym lodówki w schowku jest kompletny brak miejsca na inne grat. A zakładam że aż takiej tragedii nie ma z tym chłodzeniem w porównaniu do klimatyzowanego, co?
Jeśli chodzi o lodówkę w bagażniku to dobre rozwiązanie ale kto wozi lodówkę codziennie? A przecież o takie zastosowanie nam tu chodzi. To nie jest biwakowa lodówa.
No jak masz ten klimatyzowany to miejsca jest tyle co w normalnym także oprócz jakiegoś napoju możesz inne graty też wrzucić
dzięki za odpowiedź i wytłumaczenie . Myślałem że przy schowku z lodówką jest jakiś dodatkowy układ chłodzący a tu okazuje się że jest tylko lepsza izolacja kosztem praktycznie pozbycia się schowka
