Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
felgi RS6 18'
Pany jak będą leżały felgi 8x18 et35 opona 225/40/18 na Audi A4 B6 , zawieszenie 1BE. Jakieś dystanse pod nie czy powinno być ok? :wink:
będzie ok bez dystansów
a te same felgi tylko z ET 43 będą bardziej schowane czy odwrotnie, wystawały na zewnątrz?
Im niższe ET tym bardziej felga będzie wychodzić na zewnątrz
et35 w sumie w sam raz ale mozna sie pokusic o 10mm z tyłu i 5 mm z przodu:wink: wtedy jest na styk:naughty:
dzięki za odp, kurde sprzedawca mi nagle wyskoczył z tekstem , że dwie fele są do prostowania :kwasny: jest sens bawić się w takie coś czy szukać prostych? mam 2 komplety na oku i w obu po 2szt są do prostowania :facepalm:
Śmiem twierdzić że większość używanych osiemnastek (i większych ) albo była, albo nadaje się do prostowania :decayed: , z wyjątkiem tych co nie widziały jeszcze polskich dróg:whistling:
piotrsob1 co ty masz z tymi kołami. :doh: Gdzie zaglądam to w każdym temacie piszesz jakie to 18 są złe, jak nie dobrze się jeździ i nie kupować bo to zagrożenie dla ruchu. Gdzie sam piszesz że dla ciebie jazda 160km/h to normalka. :facepalm: Daj sobie spokój już. :bla:
Ja mam na 18 et 35 i z przodu jest elegancko równo prawie ale z tyłu to przydałby się dystansik. :wink:
Lepiej żeby były tylko do prostowania niż mają być spawane i kombinowane.
Większość felg które użytkowane są po Polskich drogach nadają się do prostowania lub za jakiś czas będzie trzeba je wyprostować.
masz racje - ja swoich szukalem dobre pól roku zanim znalazlem takie, które pare dni wczesniej przyjechały z Norwegii - reszta faktycznie w duzej mierze do regeneracji
swoje tez raz prostowałem:wink: jak kupilem tez miały byc gotowe do jazdy...
panowie macie jakieś fotki jak wygląda różnica pomiędzy ET35 a ET43? :wink:
a czy jeśli na feldze RS6 nie ma znaczka Audi ani nazwy Ronal tylko wybite jest Germany to są one oryginalne?
oczywiście oryginalne to one są, ale zapewne made in china :grin:
