B7#BWE#TFSI#Quattro#Tiptronic#Sedan#PakietS4#Recaro#AP#345/324mm#VEEMANN4x9.5j
Najlepiej oba. :decayed:  Ale 9J 20" już też brzmi dobrze. :wink:
@afroo. Powiedz mi jak Ci się jeździło na 235 Uniroyalu? Miałeś jakieś tarcia? Do siebie kupiłem 9J et33 a że auto zarejestrowane w Austrii, muszę zapakować najszerszą oponę jaka tylko wejdzie żeby mi w dowód to jakoś wbili :decayed:
Zastanawiam się właśnie nad Uniroyal 235 ;)
Jeśli chodzi o właściwości jezdne to klei jak wściekła. Czy to na mokrym, czy na suchym można sobie na wiele pozwolić.
Przycierki zdarzają się z przodu przy pełnym skręcie ale zrolowanie błotnika rozwiązuje problem. Uniroyal ze względu na mały rant ochronny naciąga się na szerokie fele całkiem inaczej niż inne gumy. Tworzy delikatnie wypukły bok opony, natomiast gumy z większymi rantami ochronnymi wywijają rant na zewnątrz tworząc jakby wklęsły bok opony. To robi dużą różnicę w odległości od rantu błotnika. ; )
Jeździłem juz na tych oponach ale w rozmiarze 18 i wiem ze są dobre, chodziło mi właśnie o to jak wchodzą na 9J [emoji6]
Dzięki za odpowiedz, muszę sie jeszcze zastanowić, poszukać jak inne opony 235 układają sie na 9J
Wysłane z iPhone
U Bruuuum masz Dunlopy 235/35 na Pompei z S5. : )
Właśnie przeglądam wątek [emoji1360]
Dzięki
Wysłane z iPhone
Przeglądam któryś raz wątek, ale widzę tylko 5 % zdjęć.. Jest na to jakaś rada ?
Niestety Photobucket, gdzie miałem swoją galerię narzucił jakieś swoje ograniczenia i trzeba płacić za publiczne linki. :facepalm:
Znajdę kiedyś trochę czasu i chęci to poprzerzucam foty na inny hosting i podmienię. :yes2:
Wrzucaj na forum, tylko zdjęcia musza mieć max 1,95 MB. Nie uciekną ci nigdy. A tak to wiem tylko jak wyglada twoje auto z zewnątrz i nic poza tym. Albo zapłać za hosting, a nie dziadasz ! :D
Zdjęcia w temacie zaktualizowane. Nie powinno już być problemu z wyświetlaniem. :)
W dniu 23.01.2018 o 13:34, shakal napisał:
Jeździłem juz na tych oponach ale w rozmiarze 18 i wiem ze są dobre, chodziło mi właśnie o to jak wchodzą na 9J emoji6.png
Wysłane z iPhone
Układają się tak NA 9j i są węższe od fulda sportcontrol w tym samym rozmiarze. U mnie nie przyciera nic.
Dzięki :good:
Wysłane z iPhone
A masz tam et33 ? Bo wygląda na więcej.
:whistling:
:whistling:
Jeśli to OEM VW Savannah to jest 19x9j et 33
Chyba, że tak. Nie nam aż tak parametrów tej rolki. :ph34r:
Jest ET33 :)
Wpadł moduł aux-bt, dzięki któremu można streamować muzykę ze smartfona, czy innego zewnętrznego urządzenia. Dużo wygodniejsze w obsłudze rozwiązanie niż standardowy kabel z jackiem. :thumbup1:aux bt jack-jack.jpg
Po małej przeróbce - wyeliminowanie przejścia jack-jack oraz maksymalne skrócenie przewodu - teraz moduł można spokojnie zmieścić za RNS-E.
13 godzin temu, afroo. napisał:
Wpadł moduł aux-bt
Super modzik :thumbup1: zawsze mi tego brakowało w aucie.  Testowałeś już jak śmiga ? :decayed:
PS. Podrzuć pls gdzie takie coś można zdobyć i za ile $, może być na priv.
Przygotowania do wiosny.
Soczewka B8.5 + białe kierunki + drl led + czarny środek.
Edytowane przez afroo.
Kozaczek :)
