Koncentrat czy płyn ? wymiana G12 G13
na kamień najlepszy Kamix , ale zbiorniczek zdemontuj żeby kamix nie dostał się do układu . Użyj gorącej wody
Panowie a jak mam zbiorniczek już od kamienia taki rudy ,
Pojazd biegał na płynie gdzie brakowało inhibitorów korozji.
Radzę przepłukać cały układ chłodzenia.
Jak masz rudy osad i kamień w zbiorniczku wyrównawczym samo umycie zbiorniczka nie pomoże.
Edytowane przez KINIAM
Pytania banalne... ale ile idzie plynu do mojego układu?? Wyczytalem że ok 6 l. Tylko jak to jest z tym spuszczeniem musi być nagrzany silnik żeby termostat się otworzył zeby wszystko zleciało?? Chcialem dziś wymienić silnik był tylko letni (3 km przejechane ) po odkreceniu zaworka na dole po lewej stronie zleciało max 3 l. ???
w suchy uklad 7.5-8litra
  • 2 miesiące temu...
Odświeżając temat, mam pytanie odnośnie obecnie oferowanego  w ASO płynu G 13. Lejecie to zamiast już nie produkowanego G 12? Pytam bo muszę wymienić termostat i przy okazji chcę zmienić też płyn. Dzięki.
Ja zalewam G12+ i wszystko jest w porządku, oczywiście mowa o koncentracie gdzie kupuje bankę 5L i rozcieńczam proporcjonalnie z wodą, proporcje masz podane na każdej bańce,  dolewałem może z 1,5 L wody.
Jeśli stosowałeś G12++/silniki VW ok. 2004-2008/ to śmiało przejdź na G13 / silniki od roku 2008/ obydwa płyny mają krzemiany, podobnie jak G11 / silniki przed czerwcem 1996/.
G12 i G12+ / 1996-2004/ nie zawierały krzemianów.
Zalewasz prawidłowo, choć to jakiś słaby koncentrat 5 litrów i 1,5 litra wody , chyba że jeździsz często na północ w zimne kraje.
Ale tak do rzeczy jak się Twoja odpowiedź ma do pytania Kolegi i jego pojazdu i silnika ?.
Również leje G12 + woda, żadnych problemów nie miałem dotychczas
Tytułem uzupełnienia płyn G11 zawierający krzemiany jest wykonany w technologii IAT, zwykle koloru zielonego lub niebieskiego, eksploatacja do 2 lata
i nie jest mieszalny z płynem G12++ i G13 one również zawierają krzemiany ale są w technologii HOAT, zwykle kolor ciemnoczerwony, fioletowy, eksploatacja do 5 lat.
a płyny G12 i G12+ są w technologii OAT i nie zawierają krzemianów, zwykle w kolorze jasnoczerwonym, pomarańczowy, eksploatacja do 5 lat.
Płynów wykonanych w różnych technologiach NIE MIESZAMY.
a trzeba czyscic caly uklad razem z chlodnica ??
A z jakiego powodu ? masz "błoto" w układzie ? rdza ? przechodzisz na inny płyn ?
Jak płyn regularnie wymieniany to żadne profesjonalne płukanie nie jest potrzebne.
Jak na inny płyn to można samą wodą.
siema czy moge zmieszac plyn hart g12 z plynem petrygo g12+ ? wymienialem czujnik g62 i nie kupilem plynu... zeszlo conajmniek tyle ile jest w zbiorniczku na plyn (jest prawie pusty)
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  • 6 miesięcy temu...
G12 to zwykły płyn chłodniczy zaś G12+ to koncentrat który trzeba rozrobić z wodą destylowaną.
  • 3 miesiące temu...
Tekst suchar, ale napiszę żeby ktoś się nie sugerował głupotami kolegi KoWaL i nie rozcieńczył gotowego płynu..;)  A więc G12+ może to być zarówno koncentrat jak i gotowy płyn - zależy co kupisz. G12 również. Plus wcale nie oznacza że to koncentrat. A G12 i G12+ mieszać można.
Może głupi jakiś jestem ale nie potrafię znaleźć jednoznacznej odpowiedzi.  Czy do 1.9 TDI-PD 2000r mogę lać G13?
można lać i można mieszać z poprzednimi koncentrat najlepiej ori
Edytowane przez wyzyk83
Do tego silnika zwykle zalewano płyny G12/G12+, na kwasach organicznych bez krzemianów
ale możesz zalać G13 to taki płyn hybryda z kwasami i krzemianami.
Co do mieszania płynów jeśli znasz skład to możesz mieszać.
W niektórych płynach G12/G12+ zastępowano kwasy organiczne mniej agresywnymi związkami, które mogą nie korzystnie reagować z innymi składnikami płynu.
Właściwości płynu mogą się pogorszyć lub mogą się wytworzyć wręcz agresywne związki, które potrafią sporo zniszczyć: bloki silnika, głowice, chłodnice i uszczelnienia.
Tylko ten proces zachodzi bardzo powoli i mało kto obwini płyn chłodniczy dlatego spora rzesza producentów płynów marketingowo pisze "mieszalny ze wszystkimi płynami", takie po prostu łatwiej się sprzedają.
Co sądzicie o płynach i koncentratach K2 ?
Tanie są, a ja bym z chęcią przed wymianą płynu, przepłukał układ ze 2 razy świeżą mieszanką, a to trochę płynu wymaga.
  • 4 tygodnie później...
Koncentrat ori g13 jest raptem po 20zł litr więc 3 butelki spokojnie wystarczą. Wynalazków bym nie lał przy tej cenie ori. G13  zapewnia lepszą wydajność bo ma 20% gliceryny. Przy rozcienczeniu 1:1 masz -37 stopni i wrzenie 114 stopni. Nie radzę lać samego koncentratu.Nie zaleca się stosowania mieszanek powyżej 70% obj. ze względu na fakt, że maksymalna ochrona przed zamarzaniem (-69°C) uzyskiwana jest już przy 68% obj.   I też w starych silnikach unikałbym odkamieniania chyba że ktoś nosi się z zamiarem w razie czego wymiany chłodnicy i nagrzewnicy. Ja zawsze spuszczam płyn po 5 latach na gorącym silniku.
Edytowane przez GRADIENT
G12 przestali produkować teraz robią G12+ twierdzą że to jest to samo co G12
