Koncentrat czy płyn ? wymiana G12 G13
Witam, sorry za odkopanie, prosiłbym o radę jaki rodzaj płynu chlodniczego wlać. Mam Audi a4 b7 1.8t 163km bfb z roku 2007. Na zbiorniczku jest napisane g12. W internecie znalazłem informacje przez które mam dylemat. Bo b7 jak dla mnie to b6 z inną budą.
  • płyn typu G11, zawartość krzemianów 500-680 mg/l
  • płyn typu G12/G12+, nie zawiera krzemianów
  • płyn typu G12++/G13, zawartość krzemianów 400-500 mg/l
  • auta 1989-1996 płyn G11
  • auta 1996-2001 płyn G12
  • auta 2001-2004 płyn G12+
  • auta 2004-2008 płyn G12++
  • auta od 2008 r. płyn G13
Taki zalej, chyba potrzeba 8 litrów.
Edytowane przez KINIAM
  • 6 lat później...
Jak do auta w twoim opisie to może być
Witam,
Pytanie odnośnie wskazań temperatury w VAG. W bloku 131 wyświetlają się 3 wartości temperatury. Czy ktoś wie, które wskazanie pochodzi z którego czujnika?
Tu masz aktualną temp. płynu i jaką żąda ecu.
Do odczytu poszczegolnych czujników są zupełnie inne grupy.
dziękuję, ale.....
Wymieniłeś aktualną (pewnie z G62) i żądaną przez ECU to rozumiem dwie wartości (pierwsza i druga) a na zdjęciu są 3.
Domyślam się ta trzecia 84 to temp wylotowa z chłodnicy czyli z czujnika G83?
W których grupach można podejrzeć pozostałe czujniki temperatury o ile takowe isnieją? :-)
84 stopnie to wyliczona przez ECU temperatura, jaką płyn powinien mieć po wylocie z chłodnicy. Ani B6, ani B7 nie ma czujnika temperatury wody po wylocie z chłodnicy.
