Jak Zaślepić EGR w 1.9 TDi
Panowie jakieś foto po zakończonej pracy może ja się skusze
Kilka postów wyżej masz fote w moim poście , postaram sie wrzucić jeszcze kilka fotek
:hi:
Coś tam udało sie cyknąć
Edytowane przez Mario82A4
Dzięki
Dzięki
Został mi jeszcze wymienić łącznik gumowy pomiędzy kolektorem a rurą dolotową bo stary jest troche za krótki i całość jest trochę na styk . Przez to rura dolotowa nie jest idealnie w osi z kolektorem , po założeniu dłuższej złączki powinno byc idealnie i nie trzeba było przesuwać mocowania rury z lewej strony silnika .
Co daje zaslepienie tego egr? Jest gdzieś to opisane? Opłaca sie i jak to zrobic w AEB
Tyle daje że gorące spaliny nie wracają z powrotem do silnika i nie zasyfiają kolektora . Wiadomo że ciepłe powietrze w układzie dolotowym nie jest wskazane , im zimniejsze tym lepiej . Silnik jest bardziej żwawy po zaślepieniu EGR , jedyny minus takiego zabiegu to że zimą silnik wolniej sie nagrzewa , ale w benzynie to raczej nie problem , gorzej w dizlu
Panowie potrzebuje rysunek techniczny lub zdjecie z wymiarem zaslepki kolektora wydechowego
Edytowane przez SnOOpie
dzieki
moze ktos chetny na flansze i takie zaslepki, bo bede dla siebie wypalal ?
dzieki
Jaki koszt
z wysylka mysle ze w 80zl spokojnie sie zmiesci
chłopaki kupicie sobie fabryczną tą zaślepke, jest tańsza niz te najtańsze robione na alegro
u gajosa ASO kosztuje raptem 15,50zł, wiec w byle motoryzacyjnym nie będzie drozsza niz 18zł :whistling:
tylko ciekawe jak ze stanem, czy będą to mieli :decayed:
też musze ogarnać, bo u mnie standard flanasza i kolektor awx leżą już jakiś czas i zebrać się nie mogę :facepalm:
jest 1,5 i 4 mm grubości przynajmniej te wg allegro, która tam idzie? 4mm? jeszcze inaczej, wyżej jest rysunek 2mm grubości ile tam powinno być?
u gajosa pokazuje 56szt na dzień dzisiejszy :wink:
fabryczna ma chyba 2mm
Ta ze zdjęcia oryginał ma 4mm. Mam taką u siebie.
Kiedyś kupiłem te 2 zaślepki z allegro i tak sobie wisiały ze 2 lata , dopiero niedawno udało sie znaleść czas żeby to ogarnąć , ja zalłożyłem tą grubszą .
a nie lepiej na szybko obciąć rurkę od Egr a otwór zaspawać?ja dałem tą blachę od rurki a dziurę zaślepiłem blaszką i spełnia swoje zadanie
Czy jest ktoś , kto wywali mi zawór egr i go zaślepi w warszawie niedrogo ? A4 B6 1.9tdi 130km .
  • 5 tygodni później...
podejdzie, kazdy z ahu, avf czy awx
do pelni szczescia wypadaloby nowa uszczelke kupic i oczywiscie zaslepke na wydechowy
