Jak Zaślepić EGR w 1.9 TDi
Nie mogę dostać nigdzie na forum tanio tej flanszy do AFN'a pod kolektor od AWX (Sharana).
Dlatego będę palił to laserowo + wstawiał rurkę i spawał całość.
Pytania techniczne:
- z jakiej blachy wypalać tą flansze? Ile mm?
- jakiej średnicy zastosować rurkę?
- jakiej długości ma być ta rura?
Blacha jak dla mnie od 7-10mm
Srednica zew rury taka jak tego plastiku tj 50mm
A dlugosc nie wiem bym musiak pomierzyc ale ok 5cm bo i tak dasz waz.
Dlaczego tylko 5cm a po to by plastik nie dotykal rury z flanszy.
Dobrze a nawet wskazane jest dac uszczelke pomiedzy obie flansze...
Czyli grubość blachy 10 mm
Średnica rurki zew 50 mm, a jakiej grubości ściankę ma mieć rurka?
2-3mm
Na dniach wypalam to laserem i szukam rurki 50 mm :)
Całość do spawania i będzie GIT ;)
Panowie jakich kluczy użwacie do odkręcenia kolektora przy 1z, szczególnie te środkowe śruby, gdzie najbardziej przeszkadza turbina ?
Dawno temu u siebie wymieniałem ale z tego co pamiętam to mała grzechotka i cienkie długie przedłużki+długi torx bodajże. Marna robota, udało mi się wymienić za 3-cim podejściem dopiero :D
właśnie dość ciasno na krótki klucz, a długi może nie przejść obok turbo, ale będę próbował
Panowie 2 zagadki:
czy można i jak pozbyć się n18, bo to chyba ten zawór na wężu dolotowym ?
czy przy 1Z montowaliście tą osłonę termiczną między turbo a kolektorem ?
Mówisz o tej metalowej? Ja zakładałem u siebie
Hej panowie. Ja mam taki problem, że EGR zaślepiony prawidłowo, a w komputerze pojawia się błąd 19586 EGR System: Regulation Range Exceeded. Co z tym zrobić?
W AVF-ie sterownik silnika widzi że EGR jest zamknięty i reaguje na to błędem zbyt dużego przepływu powietrza przez przepływomierz :decayed:
Żeby przestał reagować na zawyżony przepływ trzeba autko oddać w ręce tunera, który wyłączy odpowiednie funkcję w programie sterującym silnika :hi:
Najlepiej przy okazji zrobić program i tunerowi wspomnieć że EGR zaślepiony, wtedy powinien zrobić to gratis :)
Panowie 2 zagadki:
Na wężu dolotowym masz maf który mierzy ciśnienie doładowania.
N18 to zawór sterujący egr-em.
Ja u siebie cały układ egr wypitoliłem wraz z zaworkiem,minus taki ze zawsze mam błąd w sumie mógłbym się bawić i dać jakiś opornik ale po co...
Panowie 2 zagadki:
Lepiej zostawić zaworek bo on w niczym nie przeszkadza , u mnie zaślepiłem wężyk sterujący egr-em i nie ma żadnych błędów .
Wiem ze można i tak i tak.
Ja wywaliłem cały układ bo po kij mi to wozić w aucie jak nie spełnia to swojej roli????
Zaworek mozna zostawić jak kto woli mnie ten bład nie razi bo wiem od czego jest.
Błąd w VP wyskoczy gdy będzie urwany kabelek lub nie podłączona kostka...
Pod warunkiem, że egr jest sprawny i nie przepuscza, ale to i tak do d..y rozwiązanie bo niepotrzebnie dogrzewasz dolot.Zazwyczaj zaślepia się w dwóch miejscach, czyli bezpośrednio przy kolektorze wydechowym, jednocześnie wywalając rurkę karbowaną i przy dolocie za aluminiowym kolankiem.
tak ale u mnie w ogóle nie ma egr-a bo założyłem kolektor z awx-a , a zaworem zostawiłem zaslepiony po to żeby nie było żadnych błędów
  • 4 tygodnie później...
Panowie, w których miejscach zaślepić EGR?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/3d5dcbfca6a1bd50
Wiem, że któreś z tych trzech ale myślę że będzie problem tam na dole bo śruby są bardzo zardzewiałe i boję się że coś urwę. Czy można te dolne miejsce pominąć?? Wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/03178c244d4e51c5
Czy mając blachę taką ok 1,5mm mogę sam dociąć zaślepki? Jaki jest koszt uszczleke do EGR w ASO bo raczej chyba je też trzeba założyć po rozkręceniu? Przepraszam bo może to głupie pytania ale ... kto pyta nie błądzi:)
Jak chcesz to zrobić na sztukę i nie mieć problemów z przeglądem itp to zaslep sam dół.
Zaś jak chcesz to zrobić dobrze to zaślep górę i dół a całemu egr podziekuj :decayed:
W ogóle cała akcja bez czyszczenia kolektora i kanałów jest mało sensowna no chyba ze egr cieknie.
brat zaślepił rurkę zamiast wydechowego i po kilkunastu kilometrach ją rozerwało :grin:
dobry klucz 12 oraz młotek i nie ma że nie idzie ;)
To jak zaślepić górę i dół to które miejsca dokładnie?? Mógłby ktoś zakreślić na fotce? Bo na górze są 2 miejsca które można zaślepić.
