Jakieś dziwne Błędy w mojej audi A4 b5 1.6 Prosze o analize logów
Witam dziś podłączyłem swoje audi bo przez ostatni raz coś ostro sie zamuliło :( podłączyłem pod vga i pokazało takie błędy
Elektrozawór 1 przewietrzania filtra z węglem aktywnym
Czujnik położenia nastawnika przepustnicy
Napięcie zasilające sterownika za niskie
Sterownik ECM - niskie napięcie zasilania z akumulatora (terminal 30)
- - - - - 16515 P0131 4083 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1- niskie napięcie
Przepływomierz powietrza (MAF) - wysokie napięcie
Wytłumaczy mi ktoś co to za błędy bo na elektryce to ja sie nie znam Z góry dziękuje
jak stary masz akumulator? kiedy wymieniałeś kable i świece?
zrób logi z bloku 2 7 13 dynamicznie
akumulatora nie wymieniałem bo jak mierzyłem to akumulator jest w super stanie świece wymieniałem niedawno kabli nie bo z tego co patrzyłem to nie mają żadnego przebicia A co do tych logów to moje vga jest coś zrąbane dodam link z wątku który założyłem dziś ponieważ coś moje vga szwankuje
---------- Post dopisany at 22:21 ---------- Poprzedni post napisany at 22:19 ----------
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/problem-vga-4-9-a-274462/
---------- Post dopisany at 22:22 ---------- Poprzedni post napisany at 22:21 ----------
kable i akumulator mają coś z tym wspólnego koledzy ?
Jak najbardziej. Elektronika jest wrażliwa na stare akumulatory. Stary akumulator w momencie dużego poboru prądu klęka i elektronika świruje.
to co proponujecie ? nowy akumulator?
jak ma 5 lat to warto wymienic
zrobiłem logi tylko ze wszystkie Soryy ale zapomniałem ze trzeba tylko z 2 7 13 No to lecimy
obroty silnika 840
obciążenie silnika ms 2.150
pozycja przepustnicy 3.91
przed gmp kąt wyprzedzenia zapłonu 16.6
masa powietrza 3.182
g/s kąt wyprzedzenia zapłonu 15.2
napięcie akumulatora 13.45
temperatura zasysanego powietrza 19.5
kąt otwarcia przepustnicy 3.47
kąt otwarcia wuczony 128
warunki operacji 5
wolne obroty silnika 870
wolne obroty złożone 860
przepływ powietrza -regulacja wolnych obrotów 136
warunki operacji 12.6
przepływ powietrza 128
obroty silnika 840
masa przepływającego powietrza z zawora Iac 129
przepływ powietrza -regulacja wolnych obrotów 129
warunki powietrza przed gmp 16.6
masa przepływajaca powietrza złozona 128
przepływ powietrza regulacja wolnych obrotow 0.61
4procent wypelnione impulsy zawor ica
wartosc wyuczona ica 128
obroty silnika ms 2.752
obciazenie silnika 127
zuzycie sie paliwa 120
auktualny moment obrotowy 0.61 obciazenie silnika /skrzynia 127
4 wartosc wyuczona sonda lambda 61 c1 wolne obroty
128 wartosc wuczona sondy lambda b2 c1 wolne obroty
0 wartosci wyuczona sonda lambda b1 c1 poł otwarty
0 wartosci wyuczona sondy lambdy b2 c1 otwarta
840 obr/min kontrola sondy lambda b1 c1
1.850ms kontrola sondy lambda b2 c1
0 napiecia sondy lambda b1 c1
o.84 napiecia sondy lambda b2 c1
860 obr/min wypełnienie impulsu zaworu wegla aktywnego
13.40 napiecie nasycenie wegla aktywnego
0.84 wspolczynniki kontroli wegla aktywnego
16.6 przed gmp status wegla aktywnego
Bardziej czytelnie będzie jak będziesz wrzucał logi które naprawdę są przydatne do diagnozy na vaglog.rtnet.pl
Może znajdzie sie jakiś ziomek który tak zdiagnozuje te logi
---------- Post dopisany 23-05-2013 at 21:22 ---------- Poprzedni post napisany 22-05-2013 at 22:23 ----------
pomozecie?
Wykasuj te błedy zrób z 50km, sprawdź jeszcze raz vagiem i wklej co ci wyswietli. W blokach pomiarowych sprawdź działanie sondy czy pracuje. Na koniec zrób logi te o których była mowa. Nie miałeś ostatnio żadnych remontów przy silniku?
Nie nie nic nie robiłem przy silniku
---------- Post dopisany at 21:48 ---------- Poprzedni post napisany at 13:55 ----------
Wyskakują mi cały czas te same błędy ;
-napiecie sterownika za niskie
-czujnik temperatury silnika kupiłem 4 miechy temu nowy
-sonda lambda brak zminego napiecia
logi niestety zrobiłem tylko dwa 2 i 7
2 blog
obroty silnika -840
-obciazenie silnika-1.950
-masa powietrza-3.096
-kat wyprzedzenia zapłonu-12.6
7 blog
-masa przepływajacego powietrza złozona-928
-wolt, przepływ powietrza wolne obroty-60.34,15
-procent wypełniania impulsu zaworu IAC -2
-wartosc wyuczona ICA-114
wrzucaj z vaga bo to to takie uj wie co. Jak Ty w ogóle odczytujesz te błędy, co to jest za program?
i nie żadne blogi:facepalm:
Programem vga 4.9 szczerze to nie wiem jak to wrzucić przez vga d;atego napisałem recznie
Zrobiłeś tylko odczyt bloków a nie logi.
Poczytaj jak się je robi
Tapatalk
wejdz w vaga autoscan wybierz a4 b5 start i czekasz.
Jak pojawi się end to wciśnij copy results i wklej tutaj na forum.
A tu przeczytaj jak się robi logi Logi dynamiczne i statyczne krok po kroku.
