Wysokość pedałów
Czy u was też tak jest że pedał sprzęgła jest wyżej niż pedał hamulca.
Nie zwracałem na to uwagi, ale jak odpowietrzałem hamulce to mnie zaciekawiło
Pedał sprzęgła ma taki jakby luz po nim dopiero czuć jak działa.
Czy może brakuje jakiegoś zderzaka aby tak wysoko nie odbijał lub regulacja na włączniku sprzęgła
Tempomat działa
Dodam że w tamtym roku wymieniałem pompę sprzęgła, bo sprzęgło ciągnęło od samej podłogi
Na tym zdjęciu też wygląda na wyżej
3275293583
u mnie tez tak jest d otego taka ciekawostka jak wrzuce auto na luz i nie ma zaciągniętego ręcznego to zaczyna sie toczyć do tylu "lekka górka", na zgaszonym silniku nie moge wcisnac hamulca jest twardy jak skała dopiero jak odale silnik hamulec ozywa i mogę go wcisnąć
Na zgaszonym wiadomo nie działa servo i hamulec jest twardszy, ale u mnie da się zahamować bez problemu na zgaszonym.
Skoro u Ciebie też tak jest z pedałem,to chyba normalne, ale może jeszcze ktoś się wypowie
jest tak, nawet w pedałach z UK:)
No to OK
Nie macie wrażenia jakby sprzęgło było o ten skok niżej, to byłoby lepiej
tzn. nie trzeba tak wysoko nogi podnosić aby go wcisnąć.
Bardzo to nie przeszkadza, ale porównywałem to z drugim autem A3 i tu są oba pedały na jednej wysokości
widze ze doskwiera nuda w niedziele:wink:
Może trochę ale jestem w pracy
Może jest tak specjalnie zrobione by przez przypadek lewą stopą nie naciskać sprzęgła razem z pedałem hamulca.
Ewentualnie by prawa stopa miała bliżej do pedału hamulca po zdjęciu jej z gazu.
Ktoś nad tym siedział i chyba celowo tak skonstruował.
Ok skoro wszyscy tak mają to nic nie będę kombinował
Tapatalk
Szczerze mówiąc to mnie też te sprzęgło lekko irytuje... tak jakby lekko za wysoko względem hamulca :kwasny:
  • 6 miesięcy temu...
a u mnie są na równi :eusathink:
Zapomniałem dopisać wcześniej.
Wysokość pedała hamulca da się wyregulować taką nakrętką.
Ustawiłem na równo i powiem wam że jest gorzej, tzn pedały są równo ale trzeba jakby wyżej podnosić nogę zmieniając pedał gaz-hamulec.
Miałem to ustawić jak było ale jakoś brak czasu i trochę trzeba się pogimnastykować.
Widocznie tak ma być ustawione
Takie ustawienie pedałów masz niemalże we wszystkich autach osobowych. Przypatrz się a możliwe iż okaże się, że pedał gazu jest jeszcze niżej od pedału hamulca, ja u siebie nie sprawdzałem tego jeszcze, ale w poprzednim aucie tak miałem, ma to wszystko na celu zwiększenie wygody - mógłbym wytłumaczyć w jaki sposób to wpływa na wygodę, ale szkoda klepać nudny wykład :decayed:, oraz bezpieczeństwa, gdyż trudniej jet wcisnąć dwa pedały za jednym razem ;). To tak wszystko w skrócie.
Post #8 już o tym mówi.
