Prośba o pomoc w skasowaniu błędów
Potrzebuję skasować bład poduszki po wyjęciu foteli i bład samopoziomowania xenonu po wyjęciu lamp. Ściągnąłem VCDS'a, pożyczyłem kabel od znajomego ale po podłączeniu kabla i włączeniu programu wyskakuje mi, że przy pierwszym uruchomieniu programu muszę wybrać port i zrobić test jednakże po kliknięciu w "test" wyskakuje komunikat, że usb nieznaleziony. Co robię nie tak czy może mam zły kabel/oprogramowanie?
Tutaj zdjęcia tego co mi się wyświetla:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/68190675/A4/zdj%C4%99cie%201.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/68190675/A4/zdj%C4%99cie%202.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/68190675/A4/zdj%C4%99cie%203.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/68190675/A4/zdj%C4%99cie%204.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/68190675/A4/zdj%C4%99cie%205.JPG
Dzięki za pomoc ;)
Kabel ori czy chinol?
Zainstalowałeś sterowniki ?
Zobacz w menadżerze urządzeń co pokazuje - czy sa jakieś niezidentyfikowane urządzenia, jeśli nie to zobacz co jest w portach com i podrzuć screeny.
Najlepsze interfejsy to na com nie ma problemu ze sterownikami.
Jak nie ma RS232 w laptopie to kupuje się np kartę PCIMCA.
Ty masz chyba netbooka
Jaki masz system? 7 Starter?
Pożyczyłeś kabel a cd ze sterownikami masz?
Tapatalk
Jezeli masz podrobe kabla to nie odpali na ori programie
Poszukaj programu vag-com 3.11.
Ja tylko tego używam i wszystko działa
Tapatalk
