Rolka która napędza wiskoze, co i jak?
Witam, mam taki problem, regenrowałem alternator bo myślałem, że to on rzęzi, okazało się jednak, że to ta rolka co napędza sprzęgło wiskozowe. Ma ktoś jej nazwe gdzie dostać i czy się to da wymienić bez demontażu całego tego aluminiowego korpusu?
zeby sciagnac wiskoze najlepiej lekko odchylic przedni pas ale da sie to zrobic tez inaczej ale troche trudniej, pod alternatorem jest sruba na imbus 8mm, trzeba dobrze celowac zeby trafic, blokujesz wiskoze(jest taki rowek w korpusie i dziurka w kole pasowym wiec nie ma problemu) i odkrecasz, najlepiej sciagnac alternator bo nie wyrobisz sie z wiatrakiem przy wyciaganiu wszystkiego(metoda sprawdzona, sam tak robilem)
ta rolka nie ma nic do szumienia pewnie ci padło łożysko które jest w aluminiowym kopusie ono pracuje razem z tą rolką i wiskozą
Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić - szczególnie jak wisko jest mocno dokręcone. :wink: Ja użyłem jako elementu zapierającego wisko - mocnego krótkiego punktaka.
No zapewne to łożysko, tylko trzeba zmieniać korpus czy da się je wymienić? Myślałem, że łożysko jest na rolce.
Ja wymieniałem, u mnie łożysko było totalnie wysłużone. Musisz ściągnąć do tego zabiegu pas przedni i albo ściągaczem do łożysk wyciągnąć stare i nabić nowe, lub wyjąć całą podstawę alternatora i na prase, polecam pierwszą metodę. Nr łożyska 058115136A
To ciekawy jestem jak byś wybił a następnie założył te łożysko ściągając pasa. Mowa o łożysku koła pasowego nie samego wisko. Myślę że miejsca będzie za mało.
to ja nie wiem jak jest u innych ale jak odkrecilem srube ta pod alternatorem to mi wyszlo wszystko razem z lozyskiem, lekki opór byl przy wyciaganiu ale powoli wyszlo.
Niedlugo bede chcial sie za to zabrac, ale nie jestem pewien czy to moze byc owe lozysko. Jak odpale to jest cisza, nagrzeje sie do 90st. i po przejechaniu 4 km świerszczy, ale jak poganiam troche szybciej to pozniej znowu cisza, pozniej znowu jakos sie odzywa i popiskuje.. popiskuje gdzies wlasnie przy wspomaganiu, rurke przykladalem to nigdzie nie moglem tego znalesc. Jak delikatnie rusze kierownice to przestaje, ale tylko dlatego ze daje lekkie obciazenie. Popiskiwanie nie rosnie wraz z obrotami silnika. Alternator wymieniony, rolke od klimy rowniez, plyn do wspomagania zmieniony i nic dalej. I albo w/w lozysko od wiska albo pompa wody, sam juz nie wiem..:kwasny:
poluzuj pasek wieloklinowy na napinaczu i sprawdzaj za koleją rolki. A jak się rozgrzeje silnik i wisko chodzi (zacznie się świerszczenie) to spróbuj je zatrzymać to będziesz mógł je wyeliminować w ten sposób, przy okazji jeśli wisko nie będzie stwarzało oporu to prawdopodobnie kwalifikuje się do wymiany.
Wisko kreci sie caly czas moim zdaniem taka sama predkoscia, i swiszczenie nie ustepuje po zatrzymaniu wiskozy. Temperature mam w normie czy to w korkach czy tez przy ostrym ganianiu. Jak mu za goraco to odpala sam wiatrak klimy, zbije i jest ok. Chyba nie pozostaje mi nic innego jak sciaganie przodu i zabrac sie za wisko i za to lozysko, ale wku.. jak sie okaze ze to nie to :facepalm:
jak włącza się wiatrak klimy to temp stoi sztywno na 90stopni? Poluzuj napinacz paska wieloklinowego i wtedy sprawdzisz łożysko kręcąc za koło pasowe, tak sprawdzisz bez ściągania przodu. Sprawdź jeszcze rolkę napinacza klimatyzacji od dołu po stronie pasażera poluzuj napinacz 2 śruby i sprawdź.
zalezy jakie to 'swierszczenie', u znajomego w astrze bylo takie swierszczenie i tez nie moglismy dojsc co to, dopiero po zdjeciu paska okazalo sie ze na kole alternatora w jednym miejscu byl rowek zagiety i cielo pasek przez co byl dzwiek swierszczenia
Sam juz nie wiem, moze to od wspomagania, moze to pompa wody, moze to wisko.. postaralem sie jakos to nagrac,
Pierwszy filmik rano..
MOV 0412 - YouTube
Drugi filmik gdy przejechal z 5 km..
MOV 0416 - YouTube
A tu od srodka w samochodzie, pokazujac ze delikatnie krecac kierownica ustepuja owe popiskiwania..
MOV 0417 - YouTube
:mysli:
ewidentnie ktores lozysko, a przy kreceniu kierownica to albo lekko zbija z obrotow i przestaje piszczec albo problem lezy w pompie wspomagania
Trochę odkopuję, poradziłeś sobie z problemem?
Na moje oko i ucho, to nie masz sprzęgiełka jednokierunkowego alternatora, lub jest ono zatarte i to jest przyczyną popiskiwania :whistling:
