AFN brak mocy, turbina wogole nie wstaje
Witam, kolezanka ma problem ze swoim AFNem. Mianowicie turbina w ogole nie wstaje. Podcisnienia wymienione, zero poprawy, przy logu dynamicznym wejdzie na 1040, czyli jak wcale, zadane cisnienie rosnie, a aktualne stoi w miejscu. Z odpietym wezem od turbiny to samo, zero doladowania. W wezu czuc podcisnienie jak sie przylozy palca wiec niby podcisnienie jest. Czy turbo jest tak zawalone akurat na zamknietych lopatkach, ze nie ma opcji aby drgenlo? Czy raczej przyczyny szukac gdzie indziej? Blad jedyny jaki wyskakuje to 575. Prosze o pomoc
zrób logi bo tak to wrózenie z fusów .
jakby caly czas mial notlaufta, ponowne odpalenie nic nie zmienia
Zrob 011 i 010 dynamiczne i odczytaj błedy
prawdopodobnie wezyk od rury map do ecu nie jest szczelny.
Czy wtedy po odlaczeniu podcisnienia od gruszki tez turbina nie bedzie wgl ladowala? Bo tak wlasnie sie dzialo, ze po odlaczeniu podcisnienia log wygladal tak samo jak ten wyzej :kwasny:
Przemku, 11 dynamiczny masz wyzej, a blad 575 wyskakiwal.
widze ze jestes z wrocławia podziedz to ci to ogrne .
Tryb awaryjny na dzień dobry (o ile nie był wcześniej w tym trybie logowany) a to już świadczy albo o braku połączenia elektrycznego z N75 lub z G71. Nie wiemy też, który rocznik tego AFN'a i w związku z tym gdzie mieści się czujnik G71.
Po odłączeniu wężyka podciśnienia od gruchy przy turbo to turbo nie będzie pompować powietrza tak jak powinno ale to nie powoduje aktywacji trybu awaryjnego od razu po odpaleniu silnika więc to nie ta przyczyna. Stałe wskazanie w grupie 011 na poziomie 92.4% w ostatniej kolumnie wartości to tryb awaryjny.
