sumek Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Witam, Ostatnimi czasy auto mi strasznie zamula, nie ma kopa - reaguje jak żółw. Chciał bym się dowiedzieć z których kanałów mam zrobić loga aby się coś dowiedzieć, czy na jałowym biegu czy pod obciążeniem. Z błędów wyskakuje sonda lambda zbyt uboga mieszanka, możliwe że przez LPG, ale mi teraz głównie chodzi o PB.
german81 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 zrób logi z bloku 2 7 2 13 2 25 dynamicznie na PB.
sumek Opublikowano 13 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2013 hmm trochę nie rozumiem, wchodzę w vag klikam 01 engine później block 08 chyba i tam mam podać kanał 002 i 007, następna opcja 002 i 013 itd ???
german81 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Opublikowano 13 Czerwca 2013 tak dokłądnie i tak jak napisałes i uruchamiasz logowanie .logi dynamiczne robisz na 3 biegu od 1500-6500 obr z gazem w podłodze .
sumek Opublikowano 27 Lipca 2013 Autor Opublikowano 27 Lipca 2013 Grupy: 008,009,013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 002,007,025 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 002,007,013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 008,009,016 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001,098 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Łukasz13 Opublikowano 27 Lipca 2013 Opublikowano 27 Lipca 2013 Kolego prawie dobrze ale nie do końca, log musi być w całym zakresie obrotów czyli wbijasz trójkę wciskasz start log przy 1500 obr. dajesz gaz do podłogi i ciągniesz do 6500 obr. wciskasz stop, może byc narazie jeden log z 002,007,025 bo te najważniesze.
gregor10 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 dziura w dolocie bedzie patrzac na logi
sumek Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2013 A dokładniej ? chodzi o ten wąż co idzie do turbo ?
gregor10 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 chodzi o wszystkie wezę i wężyki począwszy od rury za Przeplywomierzem , poprzez wezyki od niej odchodzace, potem intercooler, ruru przed i za nim , jak również węzyki pod kolektorem ssacym jak i samym kolektorem, oringami na wtryskach , na tej drodze moze byc sporo nieszczelnosci. kompresor w dlon i dmuchamy w dolot 1bar , po uprzednim wypieciu odmy
sumek Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Trochę pracy będzie , tylko gdzie jest ta odma ? jak to wygląda ?.
gregor10 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 odma jest wpieta do rury ktora idzie od przeplywomierza do turba tzw tip. z tipa wypinasz taki czarny plastikowy grzybek i w tipie zaslepiasz dziure po odmie a zamiast przeplywki dajesz np puszczke po konserwie i skrecasz opaska zeby bylo szczelne, mozna dmuchac tez w ta dziure po odmie do tipa jesli Ci wygodnie.
sumek Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Żeby była jasność tak jak na zamieszczonym obrazku, nr 4 wychodzi od przepływomierza który jest w tej czarnej skrzynce gdzie jest filtr powietrza - czy ta odma to nr 10 ?, a i zauważyłem że od nr 13 mam ułamany jeden króciec zapewne ten co wchodzi w nr4, bo nie ma połączenia między nimi jak na zdjęciu. ---------- Post dopisany 16-08-2013 at 20:52 ---------- Poprzedni post napisany 13-08-2013 at 17:46 ---------- Patrzyłem na szczelność wężyków i czy w ogóle wastegate się rusza, póki co jest przy tym elemencie ok widać jak pracuje sztanga i słychać takie pykanie jak by się klapka otwierała/zamykała ?, tak jak pisałem wyżej mój N75 jest uszkodzony, może mi się uda go zregenerować jak nie to kupię nowy, ale mam pytanie przy ilu barach powinien przepuszczać powietrze z tego króćca co wchodzi do (tupu ?) gruba rura od przepływki. Mam jeszcze może głupie pytanie, skąd się bierze ta kompresja w środku która pomaga sterować wastegate skoro jest to i tak połączone wszystko do tipa, a tip przecież ma mega dziurę do przepływomierza który znajduje się w tym pudle gdzie wlatuje powietrze i jest filtr powietrza ??? . Wybaczcie ale lubię co nie co wiedzieć o tym przy czym grzebie.
Łukasz13 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Kompresja bierze się z obudowy turbiny idzie wężyk do n75 i w zależności jak zasteruje n75 idzie króćcem do gruszki albo z powrotem do tipa.
sumek Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2013 ok dzięki za info ---------- Post dopisany 24-08-2013 at 21:13 ---------- Poprzedni post napisany 17-08-2013 at 14:05 ---------- OK panowie, wymieniłem wężyki od turbo do N75 i od N75 do WG, wymieniłem również N75 bo poprzedni miał ułamany króciec zwrotny do tipa, była tam też dziura i resztki N75, teraz jest tam wszystko załatane, zrobiłem nowe logi starałem się robić logi na 3 i od 1500 obr no i do oporu jak droga pozwoliła oto nowe logi: Grupy: 002,007,013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 002,007,025 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Nadal coś słabo się zbiera autko
Dev Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 co to q.....a za logi 3 bieg od 1000 obr/min do odcinki czyli 6500 obr/min
sumek Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2013 o jaaaa aż tak fatalnie ? to chyba będę musiał sobie znaleźć lepsza drogę...
sumek Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2013 ty piszesz że od 1000 obr/min, inni że od 1500, więc w końcu jak to jest ?
Dev Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 o 500 obrotów bedziesz sie targował ????? :grin: zrób je jak trzeba i bedzie dobrze
pioteros Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 nawet z tych logow widać ze sonda umiera, oscyluje w czasie jazdy a na postoju 0,01v stale... n75 i przeplywka wydaja se być ok chociaż nie wiadomo co się dzieje powyżej 4000obr
