[B6 AWX] Dziwny dźwięk przy ruszaniu
Witam, mam mały problem, natomiast zauważyłem ostatnio, że przy ruszaniu (bez względu czy z biegu I czy na wstecznym) i tylko za pierwszym razem słychać jakiś chrobot, coś w stylu przeskakiwania zębatki :confused4: i to tak że da się to wyczuć pod sprzęgłem. Podczas dalszej jazdy nie powtarza się dolegliwość. Czy ktoś z Was może mi coś podpowiedzieć bo już zaczynam się martwić.
Też to mam, może coś w skrzyni, wymieniłem u siebie dwumasę i kpl. sprzęgło i drapanie jest dalej...
Nie my jedni mamy ten problem.Może konstrukcja dwumasy, coś przesuwa się w skrajne położenie? Dwumasa ma pewien luz, nawet nowa. Mocno dokuczliwe nie jest.
Mam to samo i z tego co udało mi sie dowiedziec to maglownica jest do wymiany badz regeneracji
Mam tak samo - chrupnięcie przy ruszaniu, przy czym w moim przypadku chodzi o automatyczną skrzynię biegów(multitronic). Większość opisywanych przypadku na forum dotyczy jednak manualnych skrzyń. Znajomy od którego nabyłem obecne auto, jeździ teraz takim samym furakiem tylko z jednostką 2.5 - i też ma w/w drapnięcie. Może to jakaś wada konstrukcyjna skoro występuje w tylu modelach? Ze względu na różnice konstrukcyjne między skrzynią manualną/automatyczną sprzęgło chyba można wykluczyć? Gdzieś na forum znalazłem info o wymianie poduszki pod skrzynią - ale nie jestem pewien czy to rzeczywiście rozwiązanie tego problemu. Z tego co pamiętam FLYER pisał, że można jeździć :) ale gdyby jakoś udało się znaleźć rozwiązanie dla tego problemu to :notworthy:
No wlasnie... byl juz o tym temat. Ja mam u siebie to od samego kupna (ponad rok).
Wczoraj przyjechal do nas na spota swiezy kolega ladnym zdrowym AWXem - 122 tysie ori przebiegu - i ma to samo.
wy piszecie o pojedyńczym chrupnięciu zaraz po ruszeniu (zaraz po uruchomieniu auta ) ?
Dokładnie, j/w :)
Yes, sir.
Też mam ten efekt. Podejrzewam jakąś samoregulację sprzęgła czy coś :)
Pytanie PRE_PL (kilka postów wyżej) sugeruje, że może on coś wie na ten temat ale... ostatnio jakoś się tutaj nie wpisuje :decayed:
Mam nadzieje ,ze sie Przemas nie obrazi :)
wiesz... wydaje mi się, że to sterownik ABS czy tam ESP (nie pamietam), chrupnięcie pojedyńcze odczuwalne tylko na pedale gazu czy jakoś tak
tez tak miałem
Nawet wydawało mi się, że poruszalismy ten problem już i pisaliśmy właśnie, że to sterownik ABS. Tylko nie mogę teraz znaleźć tego tematu.
No chyba, że to zupełnie inne chrupnięcie u was :)
Przemas ma rację. Jeżeli mówimy tutaj o jednorazowym "chrupnięciu" (po uruchomieniu silnika, ruszeniu i przekroczeniu 5 km/h), to jest to test pompy ABS/ASR. Dodatkowo w nocy można zauważyć delikatne przygasanie świateł. Ale to tylko jednorazowo... Pompa znowu się przetestuje po ponownym uruchomieniu silnika i ruszeniu z miejsca.
dokładnie, ważne : jednorazowe zaraz po ruszeniu...
Głowę dałbym, że ten temat był poruszany u nas, ale nie mogę za cholery znaleźć :wallbash:
[br]Dopisany: 01 Sierpień 2008, 12:04 _________________________________________________
gnida :evil:
:wink4:
No to EXTRA. Mamy przyczynę ale co dalej? Czy temu "chrupaniu" można jakoś zaradzić (jak/koszty)?
Jeżeli mówimy o tym chrupaniu, to tak ma być i nie ma czemu radzić. Napisane było, że to test pompy ABS/ASR.
OK, aby ostatecznie to potwierdzić czy jeśli wyjmę bezpiecznik od sterownika i hydrauliki ABS (7,16,41) to pompa wtedy nie zadziała czyli nie powinienem usłyszeć tego chrupnięcia?
jeśli Cię to pocieszy kolego to mam to samo...
