podswietlane Klamki
czyli robiłeśeć otwór od góry i diodę montowałeś na wcisk i takie jej mocowanie stabilnie się trzyma ?
dioda na końcu ma taki łepek i musisz tak spiłować żeby dioda była równo z klamką :) i trzyma się bez problemu ja jeżdżę długo i bez problemu :D 2 kabelki rezystor i bajobongo :kox:
ok myślę że w sobote z tym przydziałam a jaki ten rezystor muszę zakupić
do diody odpowiedni teraz nie pamiętam jaki dokładnie :facepalm:
Robiłem podświetlenie z diodą od dołu i efekt był taki sobie więc to usunąłem. Jeśli robiłbym drugi raz to na podstawie klamki z A6 C5, która wygląda tak:
Jest w watku wyżej...
ja oggarnolem na podzespołach z audi a6 c5 i jest bosko mozna podejrzec w moim watku
tak jest z a6 a ja robiłem diodę małą ;) mniej roboty
Tak właśnie napisałem że z A6 C5. Może i roboty mniej z dioda bo tylko trzeba przewiercic otworek ale efekt i tak lepszy jest stosując światłowód z A6.
także moim skromnym zdaniem lepiej zastosować diodę rezystor kabel i pod kostkę od szyb :) ja mam 4x prąd w szybach to mniej roboty a Ci którzy mają 2 to chyba do przodu
Rozmawiałem z kolesiem co dawał mi opornik i dał mi taki jak piszesz 1k:wink:
Jak sie ściemni to porobię fotki i wrzucę.
---------- Post dopisany at 20:30 ---------- Poprzedni post napisany at 17:21 ----------
Co zrobiłeś z tą diodą że ona tak fajnie świeci po całej wnęce klamki? albo jaka diode zastosowałeś ze ona tak rozprasza światło a nie swieci w jeden punkt :)
u siebie bede to robił i chciałbym uzyskać dokładnie taki efekt jak u Ciebie z tym że troszke chyba ciemniej, bo u ciebie to jasno bardzo swieci :)
Edytowane przez przemek11
Nie wiem czy kolega tak właśnie zrobił ale trzeba opilować diode wtedy ona inaczej rozprasza światło
Wysłane z mojego LG-P710
Tak papier i scieramy lekko glowke.
Jest ciut ciemniej a jezeli na zdjeciu ale powiem sczerze ze nie jest za jasno.w sumie zalezy co kto woli.
Teraz szukuje sie na tyl bo mi mala marudzie ze tez chce takie.
a nie świeci Ci ta dioda na kratki nawiewu??
tzn jak opiłować, spiłować całkiem powiedzmy na płasko, czy tylko papierem ściernym zmatowić ją??
jaką masz diode zamontowaną?
bo ja kupiłem 5mm całą czerwoną.
dziś robiłem wstępnie próbę pod baterią i nawet OK, tylko boje się zeby nie była za ciemna, albo żeby nie świeciła na kratki nawiewu
żeby nie raziła po oczach podczas jazdy :decayed:
Dlatego lepiej 3mm i na płasko opiłować z wnęką klamki ale musisz dac opornik/ rezystor
Zrobię Ci zdjęcie moich które czekają na montaż
Edytowane przez skubiii89
tak, dałem juz rezystor, wiadoma sprawa.
jak byłem w sklepie elektronicznym to dioda 3mm czerwona cała swieciła tylko tylko, a ta przezroczysta 3mm co swieci na czerwono znów bardzo jasno :)
wiec kupiłem 5mm cała czerwoną i wstępnie przymierzyłem ją tak z zewnątrz pod baterią i chyba nie jest za jasno, a jeszcze jakbym ją opiłował to było by ok:)
do tego zakupiłem oprawke na tą diode,
tylko czym najlepiej to opiłować? jakims pilniczkiem? bo nie chce jej zepsuć tzn zeby jej nie spiłowac za bardzo
Papierem lub pilnikiem wg uznania.
jeżeli komuś za jasno świeci LED to można dać większy rezystor. lub nawet potencjometr i dowolnie regulować . :wink:
no wiem ze mozna dac wiekszy rezystor, ale jak wszystko podłacze i juz zamontowane jak okaze się ze za jasno to kicha :decayed:
poza tym baba w elektrocznym mi powiedziała ze jaki bym nie dał rezystor to i tak dioda bedzie tak samo swieciła jedynie napiecie na niej się zmniejszy... dziwne
witam
koledzy troszkę mi się zeszło z tym podświetlaniem klamek ale jakoś czasu nie miałem na to i teraz już zakupiłem diody na 12 v i niby do nich nie trzeba żadnych rezystorów nawet na zdjęciu poniżej widać tą diodę i że ona ma już w środku coś jak by rezystor wbudowany
a na kolejnych zdjęciach pokaże wam 3 opcje jakie mi chodzą po głowie na montaż tej diody
pierwszy z nich to montaż z boku ścianki i dioda mocowana na wcisk na równo z obudowa
jak widać na poniższym zdjęciu takie umiejscowienie diody ma jeden minus że będzie świeciła na kratki nawiewów a z tyłu lekko na fotel
drugi pomysł to na dole przy rogu też na równo na wcisk z obudową ale jak widać nie oświetla całej wnęki
trzeci pomysł mam taki że też na dole z tym że po środku wnęki i oczywiście na wcisk na równo z obudową
i teraz co wy byście mogli doradzić którą z opcji wybrać myślałem też nad montażem u góry w obudowie ale z perspektywy siedzącego na fotelu to było by widać źródło światła
Ja to u siebie robiłem w piątek i zamontowałem diode z tyłu (tył= miejsce obrotu klamki) próbowałem na próbnej wolnej klamce tez od dołu zamontować ale dioda fajnie oświetlała wneke patrząc na klamke prostopadle ale z perspektywy pasażera nie było widać za bardzo tego dlatego właśnie zamontowałem z tyłu żeby dioda świeciła na przednią ściankę wnęki i fajny efekt wychodzi wtedy. Fakt dawała dioda tez na zewnątrz dlatego dałem diode z tyłu na samym dole wnęki wtedy rączka klamki zasłania sporą cześć strumienia światła, spiłowałem czubek diody na równo z oprawką i do tego pomalowałem diode czerwonym lakierem do paznokci :decayed: wtedy dioda świeci blisko na tyle zeby oświetlić klamke a nie świeci w dal np na kratki :)
kolego to aż tak leżysz na fotelu że byłoby widać diode zamontowaną na górze klamki? :decayed: rozumiem, widać moze być diode która jest na dole klamki ale u góry :D chociaż z 2 strony nie patrzyłem czy widać by było ale sądze ze trzeba by bardzo leżeć
