prosze o ocene błedów
czyli przepływka do wymiany / do czyszczenia ? czy to coś przeszkadza? czy moge robić program czy koniecznie muszę coś jeszcze ogarnąć ? Mam jeszcze nieszczelności? :D sorki że tyle pytań ale dopiero wchodze w to wszystko i powoli zaczynam coś jażyć z logów :D
Na początek zrób jeszcze 002+033 dynamicznie.
no zrobiłem 002 zły jest ten log? kurcze chyba nie dam rady juz 033 przed czwartkiem a wtedy jestem umówiony z rogalottim :/
Nie wiem jak chcesz, bardziej chodzi o 033.
postaram się zrobić jutro . A jak z tą nieszczelnością? Przepływka zaniża przez nią czy uszkodzona?
---------- Post dopisany at 22:11 ---------- Poprzedni post napisany at 20:38 ----------
Zauważyłem że mam zapocone gniazda wtrysków . Może to wina jakiejś nieszczelności dolotu jeśli takową widać po logach?
No moze byc jakas nieszczelnsc lekka, zobacz jeszcze jak wychodzi korekta w 032 po dluzszej jezdzie bo w tych logach co dales dochodzila prawie do 2% w pierwszym okienku to mogloby wskazywac jakąs nieszzelnosc.
Wysłane za pomoca sputnika.
logi robiłem po przejechaniu około 20 km to jest dłuższa jazda ? hehehe
Spoko tyle wystarczy, nie wiem zrobisz jak zechcesz z tym programem, jak zrobisz loga 002+033 i wyjdzie ok to spoko.
Jak już pewnie wiesz Łukasz13 wymieniam właśnie uszczelki pod wtryskami(wszystkie są mokre) bo wcześniej pisał Edekxp że też mogą być tam przedmuchy . Jesteś podobnego zdania?Przepływke też przeczyszcze i jutro zrobie 033.
No mam nadziej że pomoże u mnie uszczelki były dobre, a nieszczelność była na plastikowych gniazdach tu już jest grubszy temat bo wykręcenie ich bez zniszczenia to już wyzwanie.
a jak stwierdziłeś że to naplastikach a nie uszczelkach?Kurna bo ja od razu wszystko wyczyściłem i teraz to nie widze z kąd to szło :)
Podczas próby ciśnieniowej, wystarczy jakimś płynem popsikać.
masakra hehehe mogłem wcześniej pomyśleć :) no zobaczymy może trafiłem i to będą uszczelki :)
Te uszczelki są skręcane na jakiś klej.Z czasem klej sie kruszy i jest nieszczelność.U siebie uszczelniłem silikonem, trzeba uważać przy odkręcaniu
Tapatalk4
A co to jest za rurka co wchdzi w grodz silnika od strony kierowcy . Taka plastikowa wetknieta w gumowa tuleje. Tam mi tez troche syczalo wiec zalozylem opaske bo nie było po niej śladu nawet. Jest u was tam opaska ? I czy może być?
Prawdopodobnie jest to rurka od serwa.Tam nie ma opaski ale ma być szczelne
Tapatalk4
Wchodzi w przegrode obok zbiorniczka spryskow i idzie od ezektora ale nie pamietam czy bezpośrednio :)
---------- Post added at 11:19 ---------- Previous post was at 11:17 ----------
Ok dziekoweczka :)
---------- Post added at 11:29 ---------- Previous post was at 11:19 ----------
Kurna i teraz mam dykemat czy nic się nie stanie jak jest ta opaska :) moze to ma przepuścić przy zbyt wysokim cisnieniu? :/
Tam ma być tylko podciśnienie do tego jest zaworek zwrotny.
Może masz go uszkodzonego.
Przewód od serwa jest podłączony do trójnika gumowego i tu opaska powinna być.
Jeżeli ci tu dmuchało to coś jest nie tak z zaworkiem lub ezektorem
Zobacz jak u mnie jest
Opaski już nie oryginalne
Tapatalk4
No w sumie jak by zasysalo to moze i by szczelne bylo :) a skoro dmuchalem i tam syczalo to napewno zaworek do wymiany :) dzieki za naprowadzenie a kolejna usterke hehehe
---------- Post dopisany at 19:07 ---------- Poprzedni post napisany at 12:59 ----------
Wyczyściłem przepływke wymieniłem uszczelki zaworów wklejam logi heh :)
Grupy: 033 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
---------- Post dopisany at 19:23 ---------- Poprzedni post napisany at 19:07 ----------
widze że jeszcze mniejszy przepływ niż wczoraj przy 5000 :/
No i korekta sporo na plusie w 33 wyglada na przeplywke
