podgrzewana multifunkcyjna kierownica + tasma airbag + okablowanie + moduł
No właśnie i jest z litrką Q a u mnie nie działa...
Tu macie numery sterownikow kolumny co obsluguja grzanie kiery :wink:
Cruise Control Retrofitting (8E) - Ross-Tech Wiki
Dopisałbym jeszcze literke T bo ja taki Modul kiedys mialem .
Na stronie Ross-Techa są błędne dane, moduły pod grzanie to wyłącznie, tak jak podawałem wyżej te z końcówką R i T
wlasnie ja w b7 mialem Q i wymienialem modol na R. ale powiem szczerze ze nie sprawdzalem czy obsluguje kierownice. sugerowalem sie tylko forum...
Ok to teraz czeka mnie zmiana modułu kierownicy. Teraz pytanie czy jak zmienie ten moduł będe mógł podgrzewanie załączyć przyciskiem z koła kierownicy czy jak pisał "niestandardowy" tylko z podgrzewanymi fotelami? Czy po zmianie panelu klilmatronika będę musał ciągnąc jeszcze jakąś instalacje czy wystarczy sam panel?
w b7 tylko wymiana klimatronika wystarczyla, bez dodatkowych przewodow. tak jak pisalem wczeniej w b7 zalaczasz kierownice grzanym stolkiem kierowcy. nie pamietam czy przycisk cos w module zmienia, ale chyba nie...
Orientuje się ktoś co potrzebuje żeby założyć podgrzewaną kierownicę z MF do A4 B7, poprzednio była kierownica tylko z MF.
Moduł kierownicy, taśmę poduszki do grzanej kierownicy no i kierownicę
Sa przeciez ORI grzane kiery w B6 :wink:
Z racji tego, że nie chciałem kolejny raz wymieniać modułu kierownicy i kupować nowego panelu klimatronika żeby załanczać kierownice trochę wieć wszystko przerobilem pod siebie. Podgrzewanie załącza się przyciskiem na kierownicy i można je wyłączyć tym przyciskiem ale również wyłączy się samo jak się nagrzeje. Fajny bajer i gorąco polecam taką kierownicę
waski... to dawaj ladny opiss na forum :decayed: bo nie robiles w orginale?
Nie ma problemu zrobie opis na weekend...:wink:
Dawaj to podwiesimy temat :hi:
Masz rację , dla B6 są moduły z końcówką M i P
Ale Q z B7 na pewno nie obsługuje grzania, miałem taki i musiałem zmienić.
Czy moduł kierownicy od B7 (końcówka R/T) będzie działał z kierą B6 z multifunkcją?
Wie ktos moze czy pod osprzet z b7 podejdzie kiera z poliftowej b8? Oczywiscie tu i tu multifunkcja.
musi byc kierownica 4F0, a pytasz o podgrzewana?
Nie. Mam poprostu wszystkie moduly tasmy itp z b7 z multiFu i chce zalozyc do swojej b6 kiere z b8 po lifcie. Bez grzania. Interesuje mnie tylko czy bedzie to kompatybilne.
Bo z tego co wiem to z przed liftowej b8 kiera jest kompatybilna z osprzetem z b7 natomiast nie wiem wlasnie czy kiera poliftowa ta z okragla poducha tez.
powiedzcie mi jak jest z kiera z b8 grzana czy podejdzie pod osprzet z b7. Czy taśma z b7 MuFu wystarczy zeby zalozyc podrzewana kiere z b8 przedliftowa czy musi byc extra tasma do podgrzewanej?
Edytowane przez Maciek02
W B8 nie ma podgrzewanej kiery .
Pytanie mam moze nie w tym temacie powinno byc ale z tej dziedziny. Znajde w opolskim kogos kto kto zajmuje sie przelozeniem i instalacja kierownicy np chcialbym zmienic w swojej b6 kierownice na ta z b8...
Podjedz do Katowic to ci zamontuje
