[B5 AGB] S4 Avant Nogaro Blue Bez chromów 18" Bixy
Ładne autko.Środek super,szkoda,że nie recaruski.
Ładna furka. I za***isty kolorek.
Ori
BIX
jakieś pytanka?
zdjęcie jeszcze przed poprawką mocowania bo musiałem poprawiać
Nie da się ukryć, że jest moc :) a ile są warte moje ksenony przedlifty- sprawne i nie połamane z całym osprzętem ? :D
Chyba raczej polifty kupują.
Naciapane z sedesu ...
No i stało się - bixy i nowe wkłady lusterek :) takie pierdoły, a tak cieszą...
Zmiany bardzo na plus :-)
17" w polerce założone i nie spodziewałem się, że tak dobrze się będą komponowały i teraz mam dylemat co zrobić na wiosnę...
Polerki nie zostawie, bo za dużo zabawy no i użytkować też chcę w zimę ;)
Malowanie na czarno odpada, bo zginął. Na biało chyba też nie ?
Myślę nad dość jasnym grafitem, albo po prostu srebrne ?
Świetnie zrobiony, ja właśnie zaczynam zabawę ze swoją S4, ledwo kilkanaście dni temu przyjechała do kraju. Porobię fotki i wrzucę na forum niedługo.
Ile Cię wyszły te bixenony? Możesz na PW napisać :wink:
Te wszystkie elementy typu zawory, uszczelki, etc. wymieniałeś, bo musiałeś, czy przekornie?
pozdrowienia
Panie to gołe alu bez lakieru sól drogowa zeżre ci raz dwa. Zrobią się same wżery i będzie tragedia więc się dobrze zastanów czy chcesz tym na śnieg wyjechać
O ile dobrze pamiętam to za bixy dopłaciłem 400zł wysyłając swoje stare przed liftowe ksenony... ale będąc szczery (oczywiście biorąc pod uwagę ile jeździsz na długich) to bez większego bólu przesiadł bym się z powrotem na ksenony, ale po liftowe po polerce i odnowieniu ;) długich generalnie nie używam, a przynajmniej przetwornica nie była by "na wierzchu" i ładniej to wyglądało :P
Co do uszczelek, zaworków itd to wymieniłem je przezornie przy okazji rozrządu i są to rzeczy, które wyszukałem z różnych tematów i są typowymi rzeczami do zrobienia prędzej czy później. Na pewno polecam wyczyszczenie katów i prekatów i jak nie robisz nic z mocą prócz programu to zostaw oryginalny filtr powietrza ;) Poka poka swojego ! ;)
Felgi są "zaimpregnowane", a i tak do zrobienia, wiec mam nadzieje, że przeżyją zime...
Auto mam sprowadzone niedawno przez kolegę kolegi, który "coś" powymieniał, ale... na razie czekam na faktury, żebym mógł ułożyć listę "do zrobienia". Rozrząd był robiony w Szwajcarii przy 190tys km, teraz ma 250tys. km, generalnie niewiele można wyczytać z książki serwisowej. Chyba pójdę drogą przezorności, skorzystam z Twojej listy i pozamawiam części. I tak jestem przeszczęśliwy, bo auto niebite, zawieszenie w stanie idealnym, silnik jak zegarek chodziłby, gdyby nie minimalne falowanie obrotów biegu jałowego... powiada kolega, że nie da się idealnie tego wyregulować i aby to zrobić trzeba by cewki zapłonowe zmienić na te z 2.0TFSI (?). Nie kumam tematu, poszperam.
Jutro robię polerkę reflektorów i zobaczę, czy to przyniesie jakiś efekt, obecnie są lekko zmatowiałe, ale i tak świecą o niebo lepiej niż poprzednie ze zwykłej A4.
Mam w planie jakieś 300KM, ale to dopiero w 2014r. Także zostanę przy oryginalnych filtrach ;)
O widzę kolego że przeszedłeś na bixy ;-) Jakim cudem przetwornicę masz na wierzchu ? Zmieniałeś na inną ?
Ja nic nie zmieniałem, tak otrzymałem od Gwertego. Pod lampa wychodzą kable, które są uszczelnione czymś czarnym i na nich "wisi" przetwornica. Więc po włożeniu lamp przetwornice gdzieś musiałem sobie położyć i leży na końcu lamp od strony wymiany żarówek...
Pewnie zostały przetwornice z lamp dzielonych które nie pasują do lamp poliftowych.
Mi się to udało upchnąć do środka, ale trzeba było trochę ciąć obudowę i dorobić adapter :wink:
