spetsnaz Opublikowano 30 Października 2009 Opublikowano 30 Października 2009 a skad wiesz czy wczesniej ktos nie przekladal, z historii napraw, mam prowadzoną do ostatniego miesiąca przed zakupem. Do 2006 roku nawet opony były kupowane w ASO. Jak będzie chwila, to rzucę okiem na koło czy ma numer oem części. [br]Dopisany: 30 Październik 2009, 14:02_________________________________________________ generalnie lepiej je miec, niz nie. :cool1 Tego nie neguję, po coś je zakładają.. tak samo jak DPF, EGR czy dwumas. ...tylko inaczej przekłada się to na inwestycję przy wymianie. Ceny w ASO napinacz paska PK 427.63zł koło pasowe (028903119T - które teoretycznie powinienem mieć zamontowane) - 421.91 Gdzie tu sens?
Musashi Opublikowano 30 Października 2009 Opublikowano 30 Października 2009 dpf to ekologiczny wymog, niekoniecznie potrzebny dla sprawnosci silnika. egr kwestia ekonomii niepelnych obciazen silnika dwumas wplywa na zywotnosc zawieszenia silnika, oraz sprzegla i komfort, sprzeglo alternatora tak jak pisalem zywotnosc jego napedu a wiec rowniez koszty - czestsza wymiana paska z napinaczem to wiekszy koszt niz sprzegla alternatora
spetsnaz Opublikowano 30 Października 2009 Opublikowano 30 Października 2009 regulator pada na 99% Nie jest to wina regulatora, u mnie wymieniłem łożyska i przy okazji założyłem nowy regulator (Hella). Jak sporadycznie problem ten występował, tak występuje nadal (tak samo sporadycznie - raz na 100 odpaleń). [br]Dopisany: 30 Październik 2009, 14:56_________________________________________________ dpf to ekologiczny wymog, niekoniecznie potrzebny dla sprawnosci silnika. egr kwestia ekonomii niepelnych obciazen silnika dwumas wplywa na zywotnosc zawieszenia silnika, oraz sprzegla i komfort, sprzeglo alternatora tak jak pisalem zywotnosc jego napedu a wiec rowniez koszty - czestsza wymiana paska z napinaczem to wiekszy koszt niz sprzegla alternatora Zamysł dobry w teorii.. w praktyce tylko mnożenie kosztów. Wymienisz dwumas przy sprzęgle? ..hmm trzeba.. Napinaczy pasków PK nie wymienisz raz na jakiś czas? pewnie że wymienisz.. o ekologii nie będę nawet wspominał, bo szkoda gadać. Jestem w stanie zrezygnować z części "komfortu" na rzecz niezawodności i niższych kosztów eksploatacji.
Musashi Opublikowano 30 Października 2009 Opublikowano 30 Października 2009 Wymienisz dwumas przy sprzęgle? ..hmm trzeba.. Napinaczy pasków PK nie wymienisz raz na jakiś czas? pewnie że wymienisz.. o ekologii nie będę nawet wspominał, bo szkoda gadać. Jestem w stanie zrezygnować z części "komfortu" na rzecz kosztów. biorac pod uwage ze sprzeglo sie wymienia niezbyt czesto... dwumas nie jest wielkim problemem... a komplet poduszek pod silnik i skrzynie kosztuje wiecej niz dwumas... rozwazajac ew. konsekwencje zerwania paska np w AFN mimo wszystko sprzeglo alternatora jest korzystnym rozwiazaniem. ogolnie w druga strone przeciez jezeli komus nie pasuje moze nie wymieniac wolnego kola alternatora lub zalozyc sztywne... ekologia... coz przeciez rowniez wdychasz to co z rury wypuszczasz, moze ciebie to nie interesuje, a mnie tak... staram sie nie truc innych...
terrorbps Opublikowano 17 Listopada 2011 Opublikowano 17 Listopada 2011 witam,od wczoraj gdy rano zapalam auto nie gasnie kontrolka ladowania a na wskazniku jest niecale 12V ,jak zgasze auto i odpale znowu ,kontrolka juz gasnie tak jak powinna,co moze byc przyczyna,
tomekkarauda Opublikowano 19 Listopada 2011 Opublikowano 19 Listopada 2011 Wiam miałem taki problem ze kątrolka ładowania gasła dopiero po przegazowaniu ,wymieniłem kostkę stacyjki i po problemie. Była podpalona w środku ,może to coś pomoże.
terrorbps Opublikowano 20 Listopada 2011 Opublikowano 20 Listopada 2011 Wiam miałem taki problem ze kątrolka ładowania gasła dopiero po przegazowaniu ,wymieniłem kostkę stacyjki i po problemie. Była podpalona w środku ,może to coś pomoże. [/quote wszystkie rady sie przydadza,dzieki
