RNS-E Rozładowuje akumulator
Ostatnio wymieniłem RNS-D na RNS-E, wszystko ładnie chodzi poza tym że po zamknięciu samochodu navi dalej pracuje czyta płytę, martwi mnie to że rozładowuje akumulator, przeglądałem forum i nie znalazłem żadnego konkretnego rozwiązania, proszę o pomoc.
cany podpięte ? wyłączenie po kluczyku zapewne też nie działa. Czy navi po 30 minutach się wyłącza czy nie ?
navi wylacza sie dopiero po jakims czasie, nie od razu po zamknieciu. Nie sprawdzalem dokladnie kiedy, gdzies na forum byla informacja ze razem ze zgasnieciem trojkata od awaryjnych wylacza sie rns-e
Witam,
Jeśli wszystko działa to nawigacja wyłącza się całkowicie po ok. 60 sekundach od momentu zamknięcia samochodu (zbiega się to ze zgaśnięciem świateł awaryjnych). Wtedy też auto przechodzi w głębokie uśpienie.
Pozdrawiam,
Tomek
nie pamiętam szczegółów ale na forum temat był poruszany. Przy dokładanym RNS-E jest kwestia zmostkowania chyba dwóch pinów we wiązce. Coś w ten deseń...
Włąśnie cany podpięte radio się wyłącza po wyciągnięciu kluczyka... Wszystko działa git poza tym że cały czas czyta navi :/
A w momencie jak auto przejdzie w głębokie uśpienie dalej czyta płytkę? W tym momencie powinien również ustać szum wentylatora od Navi.
Jeżeli navi wyłącza się po kluczyku i cany są podpięte to wszystko wskazuje na uszkodzenie elektroniki navi nie przechodzi w stan uspienia
  • 3 miesiące temu...
Pany mam podobny problem. Po ok 5 min zostaje mi 2,3A !!
Po wypieciu rns-e i bezoiecznika od tel wszystko sie stabilizuje. Podejrzewam, że akurat tel to poboczna sprawa. Jak się zabrać za to rns-e?
Ewentualnie poleccie jakiegoś speca w wawie lub lublinie.
Rns-e mam fabryczne, jedyne co dolozylem to lewy zewnętrzny fotochrom. Z kodowania robiłem jedynie adaptację kluczyka.
podepnij tel i sprawdź ile pobiera
Z tel pobiera 0.3A. Znajomy elektryk powiedział, ze możliwe jest to, że tel jest zależny od rns-e, np czeka na jego uspienie. I jak dojde z tym rns-e co jest nie tak to problem tel powinien zniknąć.
Panowie napiszcie do domin79 zna sie na tym i kiedys tez ten problem rozkminial.
rns-e dokładane czy fabrycznie było:wink:
Było fabrycznie. W samym rns-e też nic nie grzebałem.
Jedyny problem jaki mam to napęd nie chce mi czytać map, ale to raczej nie ma związku.
---------- Post dopisany 29-10-2013 at 09:01 ---------- Poprzedni post napisany 27-10-2013 at 18:00 ----------
Jakieś sugestie?
