Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[B7 BRD] Avant by Stano BRD, IC, Eibach, 19ki, Rude skóry
zderzak od S-line + grill z S4 lub S-line wyglądał by o wiele lepiej :wink:
Niby tak ale za dużo tych S-linów. Ładne, ale trochę trywialne się to stało.
To wzmocnione turbo to z czego? BRD?
Ostatecznie wleciało BRD
A sprawdzałeś tzw "broki" na wałku, czy są na miejscu? Jest to wada silników BPW, przez te broki są straty nawet o 15km :whistling:
Sprawdze. Dzięki
Hammer a o co kaman z tymi brokami? jak to sprawdzić?
Musisz zrzucić pokrywę z głowicy, i na wałku rozrządu są dwa broki, jak wypadną to jest słabsze ciśnienia smarowania. A jak niema ciśnienia to jest gorsze smarowanie, wyciera się wałek i zużywają szklanki co skutkuje spadkiem mocy. Można te broki dać na kleju ale najlepiej, nagwintować otwór i je zaślepić. Na forum chyba jest to opisane.
Zacząłem się zastanawiać nad wymianą stabilizatorów u siebie. Jak myślicie w co lepiej zainwestować? Takie Eibach - czy od RS4? Wogóle to ile kosztuje komplet nowych od RS4?
Połowę taniej niż te Eibachy, a różnica jest kolosalna w prowadzeniu.
Różnica między Eibach a RS4 kolosalna? Na czyją korzyść?
Kolosalna w stosunku do serii 1BA / 1BE
Noo ładniutka :) siedziałem dzisiaj w środku obczajałem :) Szkoda tylko że tak Klekocze :D
Też bym wolał benzynke ;-)
---------- Post dopisany 13-09-2013 at 19:54 ---------- Poprzedni post napisany 12-09-2013 at 00:21 ----------
Wywalone pomarańczki z kierunków, założone dystanse 13mm przód i 15mm tył. Sprężyny przód zmienione z -30 na -45. Ale wydaje mi się że max 7mm zszedł niżej porównując do -30
Zdjęcia na szybko bo deszczyk
stano, jakie masz et na tej feldze?
Szczerze? Nie wiem :-/
wstydz sie :) wstydz :)
Zachowałem się jak gówniarz. Śpię od ściany ;-)
kolego jak wywaliłes te pomarańczowe kierunki?
Tył zostawiłeś eibach, a przód jakiej firmy ?
Gość
