Adaptacja przepustnicy
Hej, przepraszam za zaśmiecanie forum kolejnym tematem o adaptacji przepustnicy ale nie mogę znaleźć konkretnego tematu do A4 b5 1.8. Jesli ktoś mogłby mi podesłać konkretny link to będę wdzięczny. Pozdrawiam.
instrukcja (najlepsza i najszybsza) - jeżeli nie masz LPG to: odłączasz mu na noc aku, rano podłączasz, wyłączasz wszystkie odbiorniki prądu czyli dmuchawa radio itp. dajesz samochód na luz i nie dotykając żadnego z pedałów przekręcasz mu zapłon na ok 40 - 60s. po tym czasie wyłączasz zapłon również nic nie dotykasz odbiorniki powyłączane, wyłączasz zapłon na ok 30s. po tym czasie odpalasz samochód i również nic nie dotykasz kiedy silnik odpali to daj mu chwilkę aż załapie temp. i się poustawia (sonda zacznie pracować itp. daj mu żebo złapał ok 65 stopni) i gotowe :) Jeżeli masz LPG to nie wyciągasz mu aku tylko podłączasz VAG-a do ECU i resetujesz (instrukcje znajdziesz w dziale VAG) i dalej robisz to samo :) Można również zrobić adaptację przez VAG-a wchodzisz w silnik, bloki danych przechodzisz na 098 blok potem przechodzisz na nastawy podstawowe i czekasz aż się skończy (robisz to na wyłączonym silniku tylko zapłon i tak samo odbiorniki wyłączone i nie dotykasz nic) ja tam wolę pierwszą metodę bo od razu skasuje błędy i według mnie jest lepsza, ale przez VAG-a też działa :)
Kiedyś też robiłem manualną adaptacje i nic nie pomogło musiałem jechać na Vag-a wyczyścić przepustnicę i dopiero pomogło
no i mnie też nie pomogło niestety ;/ spróbuje jeszcze wyczyścić przepustnice i zrobić adaptacje jeszcze raz. A jak nie to pozostanie VAG... Ogólnie jedyne co mnie irytuje w tej całej sytuacji to drgająca wskazówka obrotów. Co prawda minimalnie ale jakoś przy postoju na światłach itp. budzi mój niepokój :kwasny:
nie pomogło bo mogłeś źle sterownik zresetować aku musi być odłączone na co najmniej 10h :)Ale Vag-iem też działa, tylko warunek, dokładnie wyczyszczona przepustnica inaczej adaptacja się nie uda :) Wyskoczy po prostu błąd i oczywiście linka jeszcze odpowiednio naciągnięta jeżeli przegniesz z naciągiem to też nie pójdzie :)
Panowie że się tak zapytam: kiedy i w jakim celu robi się w/w adaptację?
adaptację robi się po każdym odłączeniu kostki od przepustnicy oraz przy resecie sterownika :) adaptacja to nic innego jak wpisanie nowych danych o przepustnice do ecu i prawidłowo ustawia przepustnicę :) Objawy złej adaptacji to: brak mocy szalejące obroty i czasami problemy z odpalaniem :)
aha podziękował, myślałem że może jest to czynność którą wykonuje się co jakiś czas
aku był odłaczony grubo ponad 10 h. (rozumiem, że plus wystarczy?) W takim razie jak będę miał wolną chwilę to wyjmę przepustnicę i wyczyszcze oraz ponowię proces adaptacji. A przy okazji i dla pewności jeszcze zapytam. Żeby wyjąć przepustnicę wystarczy odkręcić te 2 gwiazdkowe śruby po zaślepką linki gazu?
aku odłączasz zawsze dwie klemy :facepalm: bo można sobie szkód narobić, a z przepustnicą do troszkę inaczej jest trzymają ją 4 śruby dwie są widoczne ale kolejne na wyczucie, dodatkowo przewody od płynu będziesz musiał odłączyć troszkę go poleci uważaj tylko aby nie do kolektora ssącego :) Gdzieś na forum jest instrukcja dokładniejsza, ciasno jak cholera tam jest i troszkę trzeba pokombinować :)
Zrobiłem z wczoraj na dziś adaptacje manualną ponieważ mam objaw przerywania silnika myślałem, że to coś pomoże ale myliłem się, mimo wszytko mam pytanie czemu po odłączeniu akum... i przeprowadzeniu wszystkiego prawidłowo mam problem z szybami przed odłączeniem akum szyby działały mi na jedno kliknięcie na przycisk i jechała sama w dół jak i ku górze teraz by to zrobić muszę cały czas trzymać guzik i szyba wolniej się opuszcza czy lewa czy prawa nie ma różnicy czego to jest przyczyna?
mam to samo :P ale po kilku dniach się samo naprawia dlaczego tak się robi to nie mam pojęcia ale powinno ci się naprawić po kilku dniach :)
przytrzymaj na zapłonie przycisk od podnoszenia szyby ok 3s do samej góry aż usłyszysz takie cyknięcie i będzie ok
Ktoś tam pisał że do odkręcenia przepustnicy trzeba odłączyć przewody od płynu, pierwszy raz się z tym spotykam i sam nigdy nie odłączałem.
dobra Panie i Panowie teraz bez śmiechu.... gdzie jest przepustnica? :) zazwyczaj można zlokalizować ją po lince gazu ale jak takowej nie widzę nawet u siebie. Proszę o namiary a najlepiej zdjęcie z zaznaczeniem :)
Przepustnica jest przy zbiorniczku z płynem chłodzącym.
Przykręcona do kolektora dolotowego.
stomi żeby przepustnicę całkiem wyciągnąć musisz ściągnąć z niej przewody od płynu chłodniczego może wyciągałeś ją w innym silniku w ADR żeby ją wyciągnąć całkiem musisz odłączyć lub odciąć te przewody :)
Oświadczam , że dziś wyjąłem przepustnice i był to pierwszy i ostatni raz kiedy to zrobiłem. Dostęp okropny, zarówno do śrub jak i węży. Co prawda za drugim razem już wiedział bym jak do tego podejść ale mam nadzieję , że się obejdzie :P Teraz stoi z odłączonym aku do rana i się okaże jak skutki....
---------- Post dopisany 04-08-2013 at 10:17 ---------- Poprzedni post napisany 03-08-2013 at 17:08 ----------
Witam z samego rana forumowiczów. Podłączyłem akumulator , przekręciłem zapłon według instrukcji kolegi powyżej i po odpaleniu bez zmian. Wskazówka od obrotów dalej drga i co jakiś czas zadrży silnik... I o co tu chodzi? Silniczek krokowy? Egr?
