Analiza logów A4 B6 1.8 T BEX
ok dziękuję
---------- Post dopisany 15-08-2013 at 11:57 ---------- Poprzedni post napisany 28-07-2013 at 20:18 ----------
Panowie witam ma dylemat co do świec czy wybrać wersje Platinum z poniższego linku czy wersje V-Line
Świece NGK PLATINUM PFR6Q AUDI VW 6458 (3435558222) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Świece NGK V-Line 37 PFR6Q Audi Skoda Vw 4 SZT (3427244093) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
proszę o rade bo nie mam pojęcia , według katalogu wynika że i te i te mogę założyć niby.
to sa te same swiece .jedne i drugie sa prawidłowe .
ok dzięki
na pewno to są te same?
mam używki za połowe ceny takich z małym przelotem ;) nr 6458
Witam mam dwa pytania ,chciałbym sprawdzić czujnik sprzęgła na vagu gdzie go mogę sprawdzić chodzi o jaki blok itp. i druga sprawa jak przeprogramować wyłącznik świateł a raczej moduł na system skandynawski .
dodam tylko że na paliwie 95
Loguj 3 i 20 jednocześnie.
Zmieniałeś juz świece? Zalej Pb98 i zrob logi. Widać że szybko cofa zaplon.
Słabe paliwo do bex chyba powinno byc lane 98.
świece , olej , filtry powymieniane tylko to paliwo 95 zaleje go paliwem 98 na schelu i jak będzie okazja to zrobimy logi
  • 7 miesięcy temu...
Doprowadzony do ładu, jest gitara :thumbup1:
dzięki Gregor za porady i wszelką pomoc , logi na paliwie 98
---------- Post dopisany at 18:55 ---------- Poprzedni post napisany at 18:52 ----------
a jak ma się sprawa tego mojego cofającego się zapłonu jest teraz ok
tak, teraz jest prawidłowy dla ogarniętej serii.
  • 1 rok później...
Program zrobiony ale dlaczego taki słaby moment
To raczej seria, chyba że log z serii.
Po takim sofcie powinno być pewnie powyżej 320Nm
ten moment na kanale 120 to jakaś lipa moment mam dużo większy i to czuć podczas jazdy poniżej temat z wykresem Stage1 , logi zrobione z powodu wdrożenia w życie Stage2
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/276463-a4-b6-po-wirusie/#entry4004906
Kilka aut już logowałem i raczej prawdę pokazuje kanał 120.
Dziwne dlaczego tu jest inaczej.
Trzeba spróbować pluginem do vaga - domowa hamownia.
Ważne jest podanie wagi auta, więc należy go zważyć
