Gość MorgothDBMA Opublikowano 22 Grudnia 2006 Opublikowano 22 Grudnia 2006 Pytanko jak w temacie, jakie najszersze opony wejdą na felgę (alu) 16" (7Jx16) Sorki jeżeli już było (nie znalazłem) a w przeliczniku opon jakoś nie mogę takiej informacji znaleźć. Może ktoś zna jakąś stronkę na której można to wyliczyć A i jeszcze jedno - jak się zmieszczą na felgę to pozostaje jeszcze problem obcierania, interesuje mnie konkretnie jakie najszersze opony mogę zamontować na moich aluskach :razz: PS: Policzyłem po prostu: 7jx16 tj 7 cali szerokości: 7 x 25 mm = 175, ale to bez sensu bo mam na tych felgach 205 i jest OK..... hmmm jak to jest z tymi szerokościami? Pozdrawiam
Wihajster Opublikowano 22 Grudnia 2006 Opublikowano 22 Grudnia 2006 mysle ze max optymalnie wejdzie 215
Gość MorgothDBMA Opublikowano 22 Grudnia 2006 Opublikowano 22 Grudnia 2006 ale max 215 bo większa nie wejdzie na felgę, czy bo będzie obcierać ?? PS: szkoda chciałem kupić sobie letnie dunlopy 225/50 R16 [ Dodano: 22-12-2006, 11:02 ] kurde nawet myślałem o 235...... A mogą się wypowiedzieć osoby które mają najszersze opony w jakiej konfiguracji mają tj: Jakie dokładnie opony np 235/45 R16, jakie dokładnie felgi np: 7Jx16, i czy nic nie obciera (nadkola itd.)? Ciekawy jestem szczególnie opinii ludzi którzy mają szerokie opony na 16".....
adadur Opublikowano 22 Grudnia 2006 Opublikowano 22 Grudnia 2006 Nie kombinuj zbytnio z tymi oponami bo latem przy ostrych slalomach jak ci się rozszczelni i przejedziesz sie felgą po alsfalcie to odechce ci się więcej kombinowania
Gość MorgothDBMA Opublikowano 22 Grudnia 2006 Opublikowano 22 Grudnia 2006 dlatego pytam jakie mogę włożyć i czekam na opinie ludzi którzy mają już takie założone.... PS: podobno 225 nie stanowi problemu
Kunio Opublikowano 22 Grudnia 2006 Opublikowano 22 Grudnia 2006 na felge 7" sugerowana opona to 205 i nie kombinuj bo znowu zacznie sie temat jak z chipowaniem twojego 1Z
Szewczenko7 Opublikowano 22 Grudnia 2006 Opublikowano 22 Grudnia 2006 A mogą się wypowiedzieć osoby które mają najszersze opony w jakiej konfiguracji mają tj:Jakie dokładnie opony np 235/45 R16, jakie dokładnie felgi np: 7Jx16, i czy nic nie obciera (nadkola itd.)? 235/45 to mozesz sobie zalozyc ale na 17 a nie na 16 :565:
ralph Opublikowano 22 Grudnia 2006 Opublikowano 22 Grudnia 2006 u mnie na lato są 215 na felach 7Jx16 (plus tego jest taki że opona wystaje poza felgę i chroni ją przed zarysowaniem) - szerszej bym nie założył.
Kunio Opublikowano 22 Grudnia 2006 Opublikowano 22 Grudnia 2006 215 to max. szersza guma na takiej feldze nie bedzie pracowala tak jak powinna
TS147 Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 215 to max. szersza guma na takiej feldze nie bedzie pracowala tak jak powinna W Hondzie Accord TypeS oryginalnie chyba dają oponę 225/45/17 na feldze 17''x7''. U mnie na feldze 17''x7,5'' jest opona 235/45/17. Aż tak duzo znaczy te 0,5'' w szerokości felgi?
Gość Murzyn Opublikowano 23 Grudnia 2006 Opublikowano 23 Grudnia 2006 duzo duzo...do A4 optymalna by byla 8"
Bartass_1 Opublikowano 25 Grudnia 2006 Opublikowano 25 Grudnia 2006 wedlug mnie nie ma najwiekszego sensu wsadzac za szerokich kapci, mialem 235/45/17 i w nastepnym sezonie na bank beda wezsze, żłopie dużo i wecej i w ogole dziwacznie sie jezdzi bedzie najprawdopodboniej 225 lub 215 i koniec
micek Opublikowano 26 Grudnia 2006 Opublikowano 26 Grudnia 2006 ja Ma felach 17-stkach mialem przod 225/45 a tyl 255/50 i nic mi nie darlo nigdzie.Ale fakt zuzycie paliwa jest wieksze na takich laczach teraz mam zime 195/60 i jest duzo mniejsze.Planuje na lato wstawic gora 225
Gość MorgothDBMA Opublikowano 27 Grudnia 2006 Opublikowano 27 Grudnia 2006 Wychodzi na to ze chyba kupie 215 lub 225. dzięki za info
miron78 Opublikowano 27 Grudnia 2006 Opublikowano 27 Grudnia 2006 ja latam na 215/45/17 i myślę że lepiej nie eksperymentować tylko poto żeby mieć super szerokie laczki bo nic nie daje - na Twoim miejscu zatrzymałbym sie za 215
Gość MorgothDBMA Opublikowano 28 Grudnia 2006 Opublikowano 28 Grudnia 2006 chodzi mi o to że po czipie jak zwiększę moc (a to jest ośka) to chcę mieć szerokie żeby mi nie zrywał przyczepności To chyba ostatecznie założę 215/55 R16 albo 225/50 R16 napewno żadne większe
Kunio Opublikowano 28 Grudnia 2006 Opublikowano 28 Grudnia 2006 zamiast zakladac szersze gumy, kup jakies oponki typu toyo R888, yokohama asf itp
pre_pl Opublikowano 28 Grudnia 2006 Opublikowano 28 Grudnia 2006 tyle, że szeroka opona zwiększa również tarcie, czyli spadek mocy. Zrób jak pisze Kunio, idealne rozwiązanie właśnie.
Gość MorgothDBMA Opublikowano 28 Grudnia 2006 Opublikowano 28 Grudnia 2006 rozważę rozważę, najpierw robię modyfikacje na wiosnę (kasy nieskończoności to ja nie mam) a potem stopniowo, może właśnie oponki wymienię... Co do oponek to bnie jestem na 100% pewien czy w 2007 wymienię (bo mam całkiem dobre 205/55 R16) ale wtryski/turbo i soft to na 100% Pozdry
Kunio Opublikowano 28 Grudnia 2006 Opublikowano 28 Grudnia 2006 ja pier... skoncz juz z tym wtryski/turbo/soft. piszesz po raz kolejny to samo. zrob i sie chwal!
