vronka 0 Opublikowano 10 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Witajcie, ja w swoim avg mam 216 turbo awx wywalona recyrkulacje i kata + program ecuproject wrocław. Daje to wszystko 158KM. Czy po włożeniu wałka o ktorym piszecie trzeba będzie soft korygować? Czy osiągi poprawią się w całym zakresie czy raczej w górnych zakresach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian998998 12 Opublikowano 10 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 Korekcja softu, zalezy czy jeszcze pompa Tobie wydoli z paliwem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek23 0 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 booster odnosnie tego 004, to tym sie nie sugeruj, niestety ten numer jest na każdym wałku, u nas w TDI siedzi 28F 004:wink: wizualnie na pierwszy rzut oka nie widać róznic, tak wiec musisz dopytywać o ten konkretny 38E zapis:wink: Nowy wałek rozrządu VW SDI tuning TDI 038E (3530351032) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. w linku masz zdjecie po lewej jest sdi ja juz sie pogubilem ten 038 powinien miec ostrzejsze/wyzsze krzywki tak?na zdjeciu ten po lewo zamiennik wyglada jak kupa tzn..krzywki sa bardziej plaskie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 ten SDI ma łagodne krzywki, a seryjny ma ostre:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Im krzywka bardziej ostra tym zawór krócej otwarty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tkuczera 2 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Im krzywka bardziej ostra tym zawór krócej otwarty. Nie do końca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1606 1 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 booster odnosnie tego 004, to tym sie nie sugeruj, niestety ten numer jest na każdym wałku, u nas w TDI siedzi 28F 004:wink: wizualnie na pierwszy rzut oka nie widać róznic, tak wiec musisz dopytywać o ten konkretny 38E zapis:wink: Nowy wałek rozrządu VW SDI tuning TDI 038E (3530351032) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. w linku masz zdjecie po lewej jest sdi ja juz sie pogubilem ten 038 powinien miec ostrzejsze/wyzsze krzywki tak?na zdjeciu ten po lewo zamiennik wyglada jak kupa tzn..krzywki sa bardziej plaskie TO NIE KUPA TYLKO WALEK Z SDI 38E AGP/AQM:hi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 wałek już zamontowany, trzeba było lekko podciąć uszczelke jedną po weekendzie będe juz testował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian998998 12 Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Motor już obsadziłeś?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 tak, czekają jeszcze na jedna poduszke silnika, rozrząd juz założony, podcisnienia pomontowane, zostały pierdoły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian998998 12 Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 I co strojenie:P w sobotę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 heheh, czekaj musze obadać jak to wszystko chodzi:naughty: bo do strojenia musiałbym jeszcze kupić dolot od AVG(plastikowa rura i map 051C) i tam wpakowac by to zaadoptować P&P, co by na hybrydke zapodać jakieś 1,65:naughty: ale to zobaczymy jak auto odpali i czy nie bedzie jakis wycieków z tego silnika, bo uszczelki pod głowicą nie robiłem:whistling: ---------- Post dopisany 18-02-2014 at 19:17 ---------- Poprzedni post napisany 12-09-2013 at 14:36 ---------- http://a4-klub.pl/turbo-chiptuning-tuning-mechaniczny-15/montaz-walka-38e-1-9-sdi-konsekwencje-317231/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
