[8L AHF] Audi a3 8l
Powiem Ci że moim dawnym A3 1.9tdi 90ps zrobionym na 115ps brałem się z kumplem któy ma lagune i po mimo ze ja jechalem z pasazerem a on sam dostawał baty .. moge laguna z którą jechałeś była po programie?
niby nie, ale jednak 6 biegowa skrzynia i 270nm daje mu szanse ;) wiem, że kata nie miał. ja mam kata, który mnie irytuje, bo przy rozpędzaniu z 2 biegu od 1400rpm to ja musiałem poczekać do ok 1700rpm a on poszedł odrazu, później go dogoniłem i szliśmy równo ale ja za nim, bo nie miałem go gdzie wyprzedzić :decayed:
tzn kaju twierdzi, że zbyt dobrze się zbiera na niskich obrotach, ja jednak uważam, że nie :grin:
mniejsza z tym :decayed:
---------- Post dopisany 16-11-2013 at 15:54 ---------- Poprzedni post napisany 12-11-2013 at 13:39 ----------
i zima wleciałe, komplet fuldy 185/65 :decayed:
---------- Post dopisany 22-11-2013 at 21:11 ---------- Poprzedni post napisany 16-11-2013 at 15:54 ----------
kat out :decayed: dla mnie jest różnica, a jutro na trasie cały nagar musi wyrzucić :decayed:
:thumbup1: kat jest zmedny wiec bedzie gut :guma:
tak się zastanawiam, ile farby będzie trzeba na pomalowanie listw na drzwiach i progów? tak myślę, żeby to ogarnąć do świąt... :decayed:
---------- Post dopisany 11-12-2013 at 15:27 ---------- Poprzedni post napisany 26-11-2013 at 12:21 ----------
po ok miesięcznym celibacie od myjni, przyszedł czas na małe co nie co :decayed:
po użytkowaniu w trasach w deszczu i śniegu i soli, byłą naprawdę nieziemsko uyebana, czego na zdjęciach jednak nie widać...
lekko przybrudzony był :decayed:
no właśnie mówię, że nic nie widać, uroki srebrnego :decayed: a zdjęcia robione wiaderkiem :decayed:
nie widać że był umyty :kox:
dobra przyznam się, zwiało ten kurz podczas jazdy :decayed:
no od razu lepsza odpowiedź :grin:
Jakie masz głośniki z przodu? :decayed: Doczytałem, że 165mm. Upchałeś bez przeróbek? :slina:
no, ale c**jnia jest, bo dystans jest do tapicerki ale nie ma szczelności i nie ma basu. wepchnąłem je tam ze względu na to, że stare 13 były popalone i nie miałem żadnego sopranu z przodu :wink: mam mdf w domu ale nie mogę się zebrać, żeby coś z tego wyskrobać.
---------- Post dopisany at 12:36 ---------- Poprzedni post napisany at 12:36 ----------
są tam jakieś blaupunkty, brałem w rozliczeniu za dług :decayed:
a nie wiesz czy bose z a6 podejdzie? walaja mi sie 2 sztuki po szafie :decayed:
jak tu są chyba 10mm w standardzie a bose w a4 i a6 masz 13mm co nie?
100mm w standardzie? wydawalo mi sie ze wlasnie 130? nie wiem bede mial chwile to grzebne i zobacze :whistling:
nie jestem pewien, ale byłem zdziwiony i było 100mm tylko nie pamiętam czy to napewno w a3 było :grin:
---------- Post dopisany 03-01-2014 at 15:22 ---------- Poprzedni post napisany 29-12-2013 at 14:32 ----------
dokładka jeszcze do kosmetycznych poprawek:
No i teraz jest gitara :D
...wysłane z kalkulatora...
  • 2 miesiące temu...
w końcu dorobiłem się normalniejszego zdjęcia jak wygląda przód z czarnymi "kratkami" :grin:
doczekała się nawet myjni :banan:
29QRbu7sGgP9PP_xK2JAbHntLxl0M0oXisUpNlvidxU=w769-h577-no
---------- Post dopisany 16-03-2014 at 20:37 ---------- Poprzedni post napisany 02-02-2014 at 19:19 ----------
Ojciec mi stargał aczę do domu. ALe bez niespodzianek się nie obyło. zj***ła się stacyjka. Zholowałem auto do kumpla pod blok i tam stało 2 dni a dzisiaj ojciec mi dzwoni, że stacyjka nie reaguje na kluczyk, tzn odpalił ją raz i już nawet zgasić jej nie mógł. W tym momencie stoi odłączona od aku, bo po podłączeniu zapłon się włącza, nawet bez kluczyka, co ciekawsze, nie czyta immo, stacyjki przekręcić nie idzie a kiera jest już zablokowana. O co tu chodzi?
Co do reszty to jutro rozbieram, szukam części i składam :whistling:
10002668_667669483292412_1531634106_n.jpg?oh=be72f93360a9e0687a7380657a35bf6e&oe=5327C1AF&__gda__=1395122282_fe20cf2aaa50922dda63b45cf1b7239d
10013650_667669369959090_1324304275_n.jpg?oh=17f577326a38de64172b44f4282afc1b&oe=5327D4EA&__gda__=1395111477_28e2624a902ca062df00fa73bdb7a274
Uuu bracie... :kwasny:
Ty mi tu nie pjertol tylko wróż co ze stacyjką mogło się stać?
:hi:
stacyjki sie pier... lubia czytalem na aczy ze kostka czy wklad czy cos
BTW jakis ten szarak przeciwpancerny byl :kwasny:
Gość
