Xenony w B6 - Brak samopoziomowania - błędy V49 i V48
Witam
Jak w temacie posiadam B6 w której jest problem z xenonanmi (już taką kupiłem) poniżej wklejam co pokazały vagi
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 4Z7 907 357
Component and/or Version: dynamische LWR D06
Software Coding: 00060
Work Shop Code: WSC 63351
3 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
30-00 - Open or Short to B+
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
Polski vag
1539 Nie przeprowadzone nastawienia podstawowe
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
1535 Uszkodzenie prawego silniczka podnoszenia - V49
przerwa lub zwarcie do plusa
1534 Uszkodzenie lewego silniczka podnoszenia - V48
Reflektory są sprawne z resztą lewy niedawno wymieniałem. Po delikatnym otarciu pękł
Czujniki na kołach też pokazują prawidłowe wartości napięcia zresztą generowały by inne błędy
Pomocy gdzie szukać rozwiązania z tymi bykami co może je powodować a właściwie raczej gdzie..
zrób procedure ustawiania lamp i wsio powinno być oki:wink:
Może podałem za mało szczegółów
- procedura była robiona bez powodzenia (nawet przed chwilą sprawdzałem dla pewności). Bez powodzenia pewnie dlatego że są błędy a w sterowniku ich nie powinno być przed rozpoczęciem. Błedy po wykasowaniu wracają sekunde poźniej nawet bez uruchomienia świateł.
W momencie rozpoczecia procedury w Grupie 001 są w zasadzie same Errory lub info że funkcja nie dostępna brak jakichkolwiek wartości.
Pomocy miał już ktoś z czymś takim doczynienia ??
Na 90 % sterownik do wymiany:kwasny:
Jak masz od kogo to pozycz i podmien zobaczysz czy problem zniknie.
Nie ma mozliwości żeby te błędy były generowane przez coś innego? (jakieś faktyczne zwarcie ?)
W sumie nie są jakieś drogie te sterowniki można kupić i sprawdzić bo pożyczyć nie mam od kogo
Jeszcze jedno pytanie gdzie szukać tego sterownika w którym miesjcu jest usytuaowany i czy są jakieś nietypowe rzeczy do zdjęcia żeby się do niego dostać?
jak znajdziesz chwile to podleć do mnie to podmienimy , daleko niemasz jesli to legionowo koło wawy:decayed:
Tak to jest Legionowo obok wawy a właściwie to nad nią.
Bardzo chętnie skorzystam z pomocy zawsze lepiej mieć pewność niż w ciemno kupować graty.
Jak byś miał czas np jutro lub pojutrze tak po 15 było by super.
Daj znać np. na priv co i gdzie
Sterownik siedzi za schowkiem. Musisz zdemontowac schowek.
Witam,
U mnie tez wystepuje ten bład dokladnie
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Problem pojawil sie po wizycie na myjni....przejechalem kilka km i nagle prawy xenon zaczal przerywac.....i w koncu zgasł;(
Podmienilem zarniki i te oba sa ok wiec gdzie szukac problemu....?
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc:)
V 48 i V49 to błąd silniczka w lampie brak z nim "komunikacji".
We wtyczce w lampie są to 4 cieńsze przewody ale nie mają one nic wspólnego z tym że zgasł Ci xenon od tego jest albo palnik albo przetwornica..
Hmmm....no nic podmienie przetwornice miejscami i sie okaze co i jak, dodam tylko ze zdziwilo mnie ze na obudowie tego niedziałajacego brakuje takiego druta co trzymal obudowe, a ta lekko odstawala:(
chyba ze jest inny sposob by ja sprawdzic przetwornice...?
Ps....kazdy xenon ma swoj bezpiecznik, czy jest jeden dla obydwu...?
Kazda lampa ma swoj bezpiecznik.Przetwornice zeby sprawdzic trzeba wyjac.Jak nie bylo tego drutu zatrzaskowego na deklu najprawdopodobniej woda zalala przetwornice.
Wysłane z mojego QUANTUM 4 przy użyciu Tapatalka
HMMMM....pewnie tak było;/
opłaca sie ja ewewntualnie naprawiac czy lepsza wymiana na jakas uzywke??
Nie opłaca się naprawiać,każda inna bedzie lepsza ,ma tylko się zmieścić w miejsce po starej i dobrze zaslepić dziure po tamtej.
