Montaż składanych i podgrzewanych lusterek w Audi A4 B8
8 godzin temu, krisuumax1 napisał:
mam ten sam problem. Zakupione lusterka elektrycznie składane "te starsze". Sterowniki oryginalne 793E i 792E założone zostały 793B i 792B. Po skopiowaniu kodowania ze starych drzwi przód problem "tylne prawe" nie kominikują się, lewe ok.. Nie działa głośnik. Działa szyba tylko gdy otwieram z tyłu, jak chce otworzyc tył z drzwi kierowcy "nie reagują" Nie zamyka też centralnego zamka tylko w drzwiach prawych. Po przelożeniu pinu LIN z drzwi tył na krzyż do drzwi kierowcy zamek się zamyka. Nie mam już starych modułów. A4 B8 Avant mj 2009. Zamieniałem sterowniki drzwi przod prawa z lewą to wtedy nie działają drzwi lewe tył.. Czy to wina modułów z przednich drzwi ?
Proszę o pomoc.
cos z kodowaniem nie halo
  • 4 tygodnie później...
Jeśli mam lusterka: grzane, elektrycznie regulowane z pamięcią, fotochrom oraz czujnikiem martwego pola to, aby dołożyć elektryczne składanie to muszę kupić komplet lusterek 14 pin i wymienić całość czy wystarczy, abym przełożył silniczek z lusterek np. 8 pin?
16 pin nie 14. :) co do reszty pytania, to może ktoś  inny odpowie
ja własnie jestem po montażu w polifcie, wszystko przebieglo bez niespodzianek.
Chciałbym podziękować autorowi i aktywnym członkom za dobry opis
pozdrawiam
Edytowane przez baxy
Panowie, przeczytałem cały wątek, ale dla pewności jeszcze podpytam, bo chyba jestem za głupiutki :D
Mam przedlifta z dużymi lusterkami grzanie/sterowanie.
Chcę założyć małe z tymi samymi opcjami, bez żadnego upgradu.
I tu pytania:
1. Ta rozpiska z 1 postu z pinami jest identyczna dla lusterek przedlift/polift?
2. Rozumiem, że ilość pinów w kostce może być różna z ilością idących dalej kabli? Przed zakupem mam poprosić sprzedawcę żeby policzył ile jest zajętych miejsc w kostce, a nie ile idzie kabli tak?
Szukam po aukcjach i często twierdzą, że lusterko jest grzane i el. sterowane, ale ma 6pin np. na screenie poniżej... czy to prawda? Bo wg. rozpiski powinno mieć min. 8pin, chyba że ktoś źle to liczy...
@lumberjack
1. Identyczna
2. Ilość zajętych pinów we wtyczce zawsze powinna odpowiadać ilości kabli.
6 pin to lusterko z el. regulacją i opcją podgrzewania, czy jest podgrzewane zależy od wkładu lustra.
W ogłoszeniu wszystko się zgadza -> 6 pin.
  • 2 miesiące temu...
Cześć
W moim A4 B8 2015r brak grzania lusterek. Wkłady mam bez mat, więc rozglądam się za zakupem mat grzewczych. Zdjąłem wkłady z auta i zrobiłem pomiar napięcia na instalacji pod maty. Takie spostrzeżenia po pomiarach: 12V pojawia się zaraz po otwarciu centralnego i znika dopiero kilkadziesiąt sekund po jego zamknięciu, a w międzyczasie od otwarcia do zamknięcia jest cały czas. W takim trybie mat nie mogę założyć. Prośba o podpowiedź co zrobić aby napięcie pojawiało się tylko po załączeniu grzania szyby.
dzięki
Hej. Prosba o pomoc w powyższym
kup ORI wklady zakoduj i bedziesz miał ORI
Maty same to nie grzeja całej powierzchni
 Dzięki za podpowiedź.
To jeszcze dwa pytania:
1. Gdzie najlepiej kupić oryginalne wkłady? Tylko ASO?
2. Czy temat z obecnym napięciem 12V zniknie po kodowaniu? Na chłopski rozum to wydaje się dziwne, że tam jest 12V przed kodowaniem.
Witam.
Panowie czytając prawie cały temat z montażem lusterek nigdzie nie jest dokładnie wytłumaczone jak one działają.
Czy ktoś odpowie kiedy załącza sie grzanie lusterek ???
W poprzednich b7 b5 miałem ponizej 5 st załączane ogrzewanie lusterek.
Jak jest w B8 ??? Po szybie tylnej czy też poniżej temperatury ???
Cześć, czy w polifcie sterowniki obsługujące el. składane lusterka pasują tylko z literą R na końcu? Pytam, bo mam cały komplet z angola i tam są z literą P i działa na odwrót wszystko... ;) drugie pytanie, czy sterowniki z Angolą można przyuczyć? Oczywiście sam się za to nie biorę, po prostu pytam czy szukać dalej modułów drzwi, z góry dzięki za odpowiedź.
Dodam, że mam A4 sedan i sterowniki oryginalne zaczynają się od 8T0, tak samo w angliku.
Edytowane przez vitoto
Czy w każdej B8 sa wyprowadzone kompletne kable do ppdgrzewanych lusterek?
Ktoś w Warszawie ma może VCDSa żeby zakodowac?
Bo elektrycy życzą sobie miliony I nie gwarantują dzialania
tak w kazdej
Witam,
Mam problem z kodowaniem funkcji podgrzewania lusterek mianowicie : po zmianie kodowania w drzwiach kierowcy oraz pasażera BYTE 4, BIT 0 odznaczony, zapisuję kodowanie i jest komunikat o pomyślnym zmianie kodowania. Wchodząc z powrotem w okno kodowania BYTE 4, BIT 0 zaznaczony. I tak w koło. Jaka może być tego przyczyna? Z góry dziękuję za pomoc
Cos żle robisz
Po odfajkowaniu musisz wcisnąc Exit i wtedy koduj
Działa, dziękuję za pomoc.
Panowie czy sterowniki 8K0959793N obsłużą skladanie? Nie widzę w pierwszym poście ale jak wchodziłem w kodowanie to moge zaznaczyc skladanie?
Witam
Pytanko
Mam składane lusterka w audi i z jednym lusterkiem mam problem bo nie zawsze się składa. Prawdopodobnie zaczyna się silniczek kończyć. Można taki silniczek wymienić? Jaki numer części?
