Gibons 54 Opublikowano 9 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2013 Dzisiaj montowaliśmy lusterka w A5 el składane i mam pytanie czy u was też składają się że tak powiem z opóźnieniem ? tzn prawe od pasażera składa się w tej A5 sekundę wcześniej gdzieś. Ewidentnie widać że lusterko kierowcy rozkłada się ciut dłużej. Jak jest u was ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 10 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Tak jest tak samo . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Ok bo myślałem już że coś nie tak z mechanizmem składania lusterka kierowcy że tak lekko z opóźnieniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 11 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 Dzisiaj montowaliśmy lusterka w A5 el składane i mam pytanie czy u was też składają się że tak powiem z opóźnieniem ? tzn prawe od pasażera składa się w tej A5 sekundę wcześniej gdzieś. Ewidentnie widać że lusterko kierowcy rozkłada się ciut dłużej. Jak jest u was ? U mnie jest dokładnie tak samo:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artaois 0 Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Witam, Jestem tu od niedawna i mam mały problem. Od razu przeprosze ze w forum a4 pisze o a5 ale na forum a5 nikt nie jest w stanie odpowiedziec na moje pytanie i wszyscy odsyłaja mnie tutaj Chcialem zalozyc lusterka skladane do swojego auta. Kupilem lusterka 10 pin politowe z funkcja skladania. Podłaczylem wszystko jak nalezy, zakodowalem vcds w mmi wlaczylem funkcje skladania lusterek i niestety lusterka sie nie skladaja. Podejrzewam ze jest to wina sterowników które nie obsluguja skladania. Ich nr to 8k0 959 792. Zakupilem juz nowe sterowniki 8k0 959 792 D ktore wg pierwszych postow powinny obslugiwac skladane lusterka. Teraz moje zapytanie czy jezeli przeloze te sterowniki to bede musial calkowicie zakodowac wszystkie opcje w drzwiach?? min chodzi mi czy bedzie dzialalo przy otwieraniu drzwi lekkie opuszczenie szyby i przy zamknieciu podniesienie? czy inne funkcje tez beda dzialac? jezeli musze wszystko kodowac od poczatku to czy ktos sie orientuje gdzie sie to koduje??... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 19 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Zapisz swoje obecne kodowanie a nastepnie przy załozeniu nowych sterownkiow dodaj opcje składanych lusterek . Wszystko masz w podpowiedziach VCDS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artaois 0 Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 A jak odnaleźć w 46- komfort które losowania odnoszą się do sterowania lusterek?? Mam skopiował cały komfort 46? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sysek27 4 Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Zrób tak jak Ci Grzesiu napisał skopiuj kodowanie jakie masz teraz w Long Coding Helper na starych sterownikach załóż nowe sterowniki wklej to kodowanie i dodatkowo zaznacz opcję składanych lusterek. Na pierwszej stronie masz ładnie opisane: KODOWANIE STEROWNIKA KOMFORT 46 : [46 - Central Conv.] [Coding - 07] ---> [Long Coding Helper] ---> Byte 7 Bit ---> 7 zmiana 0 na 1 lub odznaczamy "Foldable Mirrors Installed " Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 19 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 A jak odnaleźć w 46- komfort które losowania odnoszą się do sterowania lusterek?? Mam skopiował cały komfort 46? W Komforcie kodujesz tylko skladane lusterka . Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 623x427px. Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 712x281px. [46 - Central Conv.] [Coding - 07] ---> [Long Coding Helper] ---> Byte 7 Bit ---> 7 zmiana 0 na 1 lub odznaczamy "Foldable Mirrors Installed " Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Pany, potrzebuję rady. Zainstalowałem składane lusterka z nowymi sterownikami drzwi. Dorzuciłem od razu lampki ostrzegawcze w boczku drzwi i podświetlenie w obudowie lusterek. Prawie wszystko działa jak powinno. Ale... - Po pierwsze po zamknięciu samochodu z pilota, czerwona dioda w drzwiach kierowcy przez pewien czas (10 sekund?) ciągle świeci, a dopiero później zaczyna mrygać. Podobnie światło we wenętrzu - gaśnie dopiero po kilkunastu sekundach. - Po drugie podczas każdego ruszania drzwi próbują się ponownie zablokować. - Po trzecie dioda w włączniku centralnego zamka (tego przy klamce kierowcy, od środka) nie świeci. - Po czwarte w sterownikach drzwi ciągle logują się błędy: Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet: 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 P HW: 8K0 959 793 P Komponent: TSG FA H02 0501 Weryfikacja: Numer seryjny: 0004100004459 Kodowanie: 011D03205000440004 Kod serwisu: WSC 06745 128 28888 VCID: 4D918889144547709BD Znaleziono 1 błąd: 02115 - Jednostka zamykająca centralnego zamka 008 - Niezrozumiały sygnał Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101000 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 56 Przebieg: 83982 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2013.10.19 Czas: 18:55:07 Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet: 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 P HW: 8K0 959 792 P Komponent: TSG BF H02 0501 Weryfikacja: Numer seryjny: 0004100004585 Kodowanie: 011D03205000440004 Kod serwisu: WSC 06745 128 28888 VCID: 4C97858DEF5F4E788C3 Znaleziono 1 błąd: 02115 - Jednostka zamykająca centralnego zamka 008 - Niezrozumiały sygnał Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101000 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 56 Przebieg: 83982 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2013.10.19 Czas: 18:55:07 Zaczął też pojawiać się błąd sterownika klimatyzacji: Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB Komponent: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Weryfikacja: C0000000 Numer seryjny: 0111.07.081048 Kodowanie: 64000000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 71E93479A83D4390DF5 Znaleziono 1 błąd: 01206 - Sygnał przedziału czasu wyłączenia zapłonu 008 - Niezrozumiały sygnał Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101000 Priorytet błędu: 7 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 56 Przebieg: 83982 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2013.10.19 Czas: 18:50:14 Czy te wszystkie objawy mogą wynikać z tego, że założyłem używane sterowniki drzwi bez zmiany kodowania? Czy może to wina wiązek elektrycznych (wymieniłem w obu drzwiach). Z góry dzięki za porady co z tym fantem zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artaois 0 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Jasne wszystko rozumiem. bo juz ta funkcje wlaczalem -[46 - Central Conv.] [Coding - 07] ---> [Long Coding Helper] ---> Byte 7 Bit ---> 7 zmiana 0 na 1 lub odznaczamy "Foldable Mirrors Installed " Piszesz rowniez ze w komforcie koduje tylko skladane lusterka. To w takim razie gdzie koduje sie domykanie szyb, podswietlenie klamki wewnetrznej, diode w drzwiach kierowcy, wylaczniki alarmu (mam przyciski w drzwiach kierowcy), i podswietlenie boczka drzwi od spodu. Czy po wymianie sterownika nie bede musial tego jeszcze raz zakodowac?? czy to wszystko znajduje sie w komfort-46? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 20 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Jasne wszystko rozumiem. bo juz ta funkcje wlaczalem -[46 - Central Conv.] [Coding - 07] ---> [Long Coding Helper] ---> Byte 7 Bit ---> 7 zmiana 0 na 1 lub odznaczamy "Foldable Mirrors Installed " Piszesz rowniez ze w komforcie koduje tylko skladane lusterka. To w takim razie gdzie koduje sie domykanie szyb, podswietlenie klamki wewnetrznej, diode w drzwiach kierowcy, wylaczniki alarmu (mam przyciski w drzwiach kierowcy), i podswietlenie boczka drzwi od spodu. Czy po wymianie sterownika nie bede musial tego jeszcze raz zakodowac?? czy to wszystko znajduje sie w komfort-46? Wszystko kodujesz w sterownikach 42 , 52 a po załozeniu nowych modułow zobacz co tam jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artaois 0 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 ok dzieki wlasnie o to mi chodzilo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 20 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Pany, potrzebuję rady. Zainstalowałem składane lusterka z nowymi sterownikami drzwi. Dorzuciłem od razu lampki ostrzegawcze w boczku drzwi i podświetlenie w obudowie lusterek. Prawie wszystko działa jak powinno. Ale... - Po pierwsze po zamknięciu samochodu z pilota, czerwona dioda w drzwiach kierowcy przez pewien czas (10 sekund?) ciągle świeci, a dopiero później zaczyna mrygać. Podobnie światło we wenętrzu - gaśnie dopiero po kilkunastu sekundach. - Po drugie podczas każdego ruszania drzwi próbują się ponownie zablokować. - Po trzecie dioda w włączniku centralnego zamka (tego przy klamce kierowcy, od środka) nie świeci. - Po czwarte w sterownikach drzwi ciągle logują się błędy: Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet: 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 P HW: 8K0 959 793 P Komponent: TSG FA H02 0501 Weryfikacja: Numer seryjny: 0004100004459 Kodowanie: 011D03205000440004 Kod serwisu: WSC 06745 128 28888 VCID: 4D918889144547709BD Znaleziono 1 błąd: 02115 - Jednostka zamykająca centralnego zamka 008 - Niezrozumiały sygnał Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101000 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 56 Przebieg: 83982 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2013.10.19 Czas: 18:55:07 Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet: 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 P HW: 8K0 959 792 P Komponent: TSG BF H02 0501 Weryfikacja: Numer seryjny: 0004100004585 Kodowanie: 011D03205000440004 Kod serwisu: WSC 06745 128 28888 VCID: 4C97858DEF5F4E788C3 Znaleziono 1 błąd: 02115 - Jednostka zamykająca centralnego zamka 008 - Niezrozumiały sygnał Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101000 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 56 Przebieg: 83982 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2013.10.19 Czas: 18:55:07 Zaczął też pojawiać się błąd sterownika klimatyzacji: Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB Komponent: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Weryfikacja: C0000000 Numer seryjny: 0111.07.081048 Kodowanie: 64000000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 71E93479A83D4390DF5 Znaleziono 1 błąd: 01206 - Sygnał przedziału czasu wyłączenia zapłonu 008 - Niezrozumiały sygnał Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101000 Priorytet błędu: 7 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 56 Przebieg: 83982 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2013.10.19 Czas: 18:50:14 Czy te wszystkie objawy mogą wynikać z tego, że założyłem używane sterowniki drzwi bez zmiany kodowania? Czy może to wina wiązek elektrycznych (wymieniłem w obu drzwiach). Z góry dzięki za porady co z tym fantem zrobić. Kodowanie dałes swoje stare ? Tutaj musiasz zakodować podswietlenie : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 Kodowanie dałes swoje stare ? Tutaj musiasz zakodować podswietlenie : http://img62.imageshack.us/img62/1961/42drzwi2.jpg No właśnie nie pomyślałem o skopiowaniu starego kodowania Nie chce mi się zdejmować po raz kolejny boczków. Spróbuję wyłączyć wszystkie możliwe opcje w sterowniku i zobaczę czy to faktycznie kwestia kodowania czy któryś kabelek jest źle podłączony. ---------- Post dopisany at 21:22 ---------- Poprzedni post napisany at 15:45 ---------- Przeleciałem przez całe kodowanie sterowników drzwi i praktycznie wszystko było ustawione OK (poza typem czujnika zderzeniowego - ustawiony jako Q5). Niestety błędy wróciły jak wcześniej. Jutro zamierzam zdjąć boczek drzwi kierowcy i sprawdzić na starej wiązce kabli oraz starym sterowniku drzwi. Do tego nie wiem co to dokładnie jest "02115 - Jednostka zamykająca centralnego zamka". I tu mam pytanie. Czy to może być przycisk LOCK/UNLOCK na drzwiach kierowcy? Może któryś kabelek w wiązce idącej do tego włącznika jest uwalony? ---------- Post dopisany 21-10-2013 at 22:25 ---------- Poprzedni post napisany 20-10-2013 at 21:22 ---------- Dobra, problem usunięty. Zdjąłem boczek drzwi kierowcy, założyłem stary sterownik, przekopiowałem kodowanie do obu nowych (kierowcy i pasażera) i błędy przestały się pojawiać. Co ciekawe różniły się tylko bity, które nie są opisane w VCDS, więc przeklikanie się przez całe kodowanie nie mogło pomóc. @wrclaguna, myślę, że dla mniej doświadczonych rezaczy jak ja, w pierwszym poście warto by umieścić informację o skopiowaniu kodowania sterownika. Na pewno oszczędzi to niejednemu dodatkowej roboty i zepsutych nerwów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 22 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 @wrclaguna, myślę, że dla mniej doświadczonych rezaczy jak ja, w pierwszym poście warto by umieścić informację o skopiowaniu kodowania sterownika. Na pewno oszczędzi to niejednemu dodatkowej roboty i zepsutych nerwów Spoko ,ze udało ci sie ogarnąc temat Info wrzuce na pierwszy post Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 Jak juz bawimy sie VCDS lub VAG to trzeba o tych elementarnych zasadach pamietać. Zawsze przed przekodowywaniem lub adaptacjami zapisujemy długie kodowanie i robimy mapowanie sterownika. Zabawa jednym sterownikiem i włączanie poszczególnych funkcji często wywołuje bledy w innych sterownikach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 Przed zmianą kodowania zawsze robię sobie screenshota z aktualnym kodowaniem. Ale jakoś nie pomyślałem o tym przed wymianą całego sterownika. Błędy nowicjusza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 Przed zmianą kodowania zawsze robię sobie screenshota z aktualnym kodowaniem. Ale jakoś nie pomyślałem o tym przed wymianą całego sterownika. Błędy nowicjusza long code masz też w logach warto zrobić przede wszystkim mapowanie kanałów adaptacji sterownika Ross-Tech: VCDS Tour: Controller Channels Map Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artaois 0 Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Juz problem rozwiazalem. Okazalo sie ze sterowniki ktore mialem (nr w poscie wyzej ) rowniez obsluguja skladane lusterka. Sek w tym ze nie wystarczy tylko wlaczyc Foldable mirrors instaled w grupie 46. Trzeba rowniez zaznaczyc ta opcje w kazdym strrowniku drzwi pasazera strer 52 i kierowcy ster 42. Po włączeniu skladanie zaczęło działać. Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
