Ręczna regulacja xenonu
Kupiłem lampy xenon (nie bi) niestety bez silniczków regulacji poziomu. Przełożyłem silniczki ze swoich lamp (H7), zmieniłem wtyczkę z 4 pinowej na 3 pinową i niestety ręczna regulacja nie działa :slina: Wie ktoś jak to podłączyć, kupić inne silniczki, coś tam zmostkować? Przeszukałem całe forum ale nie znalazłem odpowiedzi jak to zrobić w xenonie, jest tylko opis jak zrobić w bixenonie.
bixenon a xenon to raczej niczym się nie różni jeżeli chodzi o silniczki regulacji - jedynie może być różnica w podpięciu drogowych świateł.
Bi a zwykły różni się soczewką raczej ino.. ale mogę się mylić !
Temat rozwiązany. Regulacja z kabiny działa :decayed: Zmiana pinów w kostce przy silniczku regulacji. Dla potomnych: silnik w xenonie ma 4 piny, w zwykłej lampie H7 na 3 piny. Wyjmujemy silniczki wraz z kostką z lampy H7 i przekładamy do ksenonów. Podłączenie kabelków kolorami w kostce: 1.Czarny 2.Brązowy 3.Niebieski.
Witam wiem że temat bardzo stary ale  nadal przerabiany a więc                                         Mógłbyś bardziej po kolei i szczegółowo to opisać, mam ten sam  problem co ty . Pisałeś że przełożyłeś silniczku z lamp h7 do lamp xenon, one pasują idealnie bo inni piszą że  ze różnią się znacznie długością , czy wtyczki od strony instalacji  również muśiałeś zmieniać ?
Silniczek pasował bez problemu.
Dzięki za zainteresowanie się tematem, czyli wyjmuje silniczki z lamp xenon w ich miejsce wkładam silniczku od lamp h7  i co dalej ?
Ktoś pomoże ?
Wydaje mi się, że silniczki z lamp ksenon są inne ale tu pewny będzie @kamil-vag
Sam już nie wiem , autor tematu opisał co i jak ale powiem szczerze że  nie do końca to rozumiem jak on przekładał te silniczki,  jak dla mnie za mało szczegółów
Jak do rąk nie weźmiesz to i tak nie będziesz wiedział co zrobić.
Nakupic części może potrzebnie może nie potrzebnie żeby wziąść je do rąk to jak dla mnie średni pomysł
Same silniczki pasują bez problemu z lamp xenon do H7 i na odwrót, inny jest w bixenonie tylko. Jeśli robisz przekładkę (z h7 na xenon) silniczka, to żeby działała ręczna regulacja to musisz zmienić piny na tej małej wtyczce od silniczka, xenon jest sterowany z 4 przewodów, zwykła regulacja z 3 i są w innych miejscach...nie pamiętam teraz dokładnie co i jak ale zwykły miernik i można sprawdzić sobie jak jest w zwykłej lampie a jak w xenonie i wyciągnąć wnioski, jak sobie nie poradzisz to pisz, to sprawdzę to w wolnej chwili.
Dzięki za  zainteresowanie się tematem. Opiszę temat ,  u mnie w aucie jest h7 a mam możliwość    przekładki z innego auta  oryginalnego xenonu ,  myślę tylko o tym aby przełożyć same lampy bez  samopoziomowania i bez spryskiwaczy,  bo  sam to raczej tego juz nie ogarne  a nie ma mi kto pomóc☹️chciałbym żeby lampy xenon po przekładce miały chociaż regulację góra, dół z kabiny  ale zabierając z  drugiego auta xenon i wkładając h7 muszę  dorobić regulację z kabiny  więc podwójna robata, jak to zrobić ?
Wkładasz do lamp xenon obecne silniczki regulacji z lamp h7, najprościej przełożyć też kawałek wiązki od silniczków do kostki głównej lampy i tyle, ori regulacją z kabiny będzie działać, ale jest to najgorsze rozwiązanie pod względem oślepiania innych kierowców jadących z przeciwka.
Koledzy a można  zrobić taką regulację  góra, dół  z kabiny przy oryginalnych lampach xenon  zostawiając  oryginalne silniczki w lampach czy  trzeba  wkładać silniczki z lamp h7 ?
Można, jest wyżej podlinkowane poradnik jak to zrobić, chociaż nie wiem po co strzelać sobie w kolano.
Klikam w ten podlinkowany poradnik i nic tam już chyba nie ma , jak to rozumieć z tym szczelaniem sobie w kolano ?
