kiko_16v Opublikowano 28 Marca 2014 Autor Opublikowano 28 Marca 2014 no własnie jakos to dziwnie wyglada, aby tam cos wbic pomiedzy te wałki to najlepiej je wykrecic, ale co wtedy z ustawieniem zaworów na wtryskach?
marson Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 Można spokojnie je wykręcić nic tam się nie zmieni (inaczej nie zrobisz tego dobrze)
przemik Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 Marek jakie masz oznaczenie silnika... chodzi mi o kod literowy...
przemik Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 Czyli to samo.... pokaz mi te broki jak wyglądają... bo powiem Ci ze mnie dość temat zaciekawił....
marson Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 A dlaczego pytasz? ---------- Post dopisany at 18:26 ---------- Poprzedni post napisany at 18:23 ---------- Zdjęć nie mam ale wszystko było już na forum pokazane. Czego nie rozumiesz?
przemik Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 W kwestii poznawczej... ok... nie masz zdjeć.... poszukam na forum ...
marson Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 Powiedz co Cię intryguje w czym masz problem jeśli będe wiedział to bardziej będę mógł pomóc
przemik Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 Dokladnie gdzie są te broki ? Jak wyglądają? Co trzeba zrobic zeby je zmienic ? Broki kupic w ASO i IC ??? etc ? Domyslam sie ze po wypadnieciu spada cisnienie w oleju w ukladzie i uklad sterowania zaworami nie pracuje własciwie ?
PAWEL69 Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 http://autokacik.pl/files/285670906-wa%B3eczek1.jpg Przemo brok po naszemu zaślepka,korek:wink: Pzdr.
przemik Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 Tak synonimy tego słowa to ja znam... bardziej mnie umiejscowienie ich w tym motorze interesuje. I czemu wypadają w silnikach na Bxx, a nie wypadają w silnikach Axx - oczywiscie mam na mysli silniki PD. A moze tez wypadają tylko ja o czyms nie wiem.
PAWEL69 Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 http://autokacik.pl/files/285670906-wa%B3ek.jpg tu jest fotka z ARL-a bez broka:wink: Moim zdaniem jest to wada materiałowa,brok jest amelinowy temp.oleju+ciśnienie rozszerzalność cieplna dwóch różnych materiałów (wałek-zaślepka) To taka moja teoria... Tak synonimy tego słowa to ja znam bez urazy:wink:
przemik Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 Spoko Paweł. Jaki jest numer VAG tych broków/zaslepek ?
marson Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 Tak jeśli wypadną to silnik żle pracuje. Gdzieś wyczytałem że ta przypadłość dotyka właśnie tych nowszych 1,9. Orginalnych zaślepek nie dostaniesz to nie jest część zamienna. Jak wyglądają.....Mały czop o średnicy nie pamiętam ale coś około 6mm i długości około 8mm z zewnątrz aluminiowy. Fabrycznie jest wciskany w sposób następujący wałek jest ciepły a czop zmrorzony po wyrównaniu temperatur obu części samoczynnie czop jest zaciśnięty (fizyka) . Tyle teori w tych nowszych 1,9 silnikach sprawa jest spartolona nie wiem czy świadomie czy nie ale problem występuje dość powszechnie. Metoda na usunięcie tego jest prosta bo i temat jest prosty. Wykręcamy te dwa wałki na których pracują dzwigienki otwierające zawory, wbijamy coś metalowego i punktowo hewtamy migiem. To jest wszystko, ważne by zrobić to we wszystkich otworach (czterech) Ja zadeklowałem najpierw dwa te które były wypchnięte, orginalne zostawiłem i to był błąd bo szybko wypchało je i musiałem powrócić do tematu. Odkręcając te wałki nie zmieniasz żadnych ustawień więc możesz zrobić to sam.
przemik Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 Wszystko jasne po powyzszym poscie i po tym temacie http://a4-klub.pl/1-9-196/b7-brb-zainteresowanych-basowym-biciem-silnika-a4-1-9tdi-nato-odpowiedz-204635/index2.html Dzieki Marek
kiko_16v Opublikowano 30 Marca 2014 Autor Opublikowano 30 Marca 2014 włożyłem tego broka ale jest to tak jak fabryka zrobiła, czyli na jakiś czas chce to zrobić tak jak kolega pisze, zaspawać i mam jeszcze pytanko bo nie pamiętam jaki tam był klucz aby te wałki odkręcić a nie chce zdejmować 3 razy pokrywy
marson Opublikowano 30 Marca 2014 Opublikowano 30 Marca 2014 Klucz jest gwiastkowy lub torx rozmiaru nie pamiętam
kiko_16v Opublikowano 30 Marca 2014 Autor Opublikowano 30 Marca 2014 gwiazdka, tylko wlasnie chodzi mi o rozmiar powiadasz ze jak zdejme wałki to nic tam nie trzeba pozniej ustawiac na tych zaworach?
marson Opublikowano 30 Marca 2014 Opublikowano 30 Marca 2014 Nic nie musisz ustawiać odkręcasz je kołkujesz i zakręcasz
przemik Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Zrob foty z akcji naprawczej.... rozjasni to kompletnie temat...
