1.8T + Chip - mozna gazować? logi dynamiczne
Witam,
około miesiąc temu podniosłem moc poprzez chip tuning w mojej A4 1.8T. Wykres wklejam w ten wątek (192,4km i 310Nm).
Rozważam poważnie czy nie zamontować instalacje gazową. W poprzednim aucie (A4 2.4) miałem instalacje BRC, zero problemów.
Nie chce aby rozpoczeła dyskusja typu gaz nadaje sie do zapalniczek lub do kuchenki - dzięki!
Naczytałem się sporo na temat lpg + chip w 1.8t. Z tego co wiem to wszystko rozchodzi się o wtryski bezynowe, aby się nie zapętlały.
Dzisiaj zrobiłem logi dynamiczne i bardzo bym prosił aby ktoś kto się dobrze zna, wypowiedziałsię czy z takimi logami w ogóle warto podchodzić do tematu LPG. Jeśli nie to czy mam podjechać do tunera aby re-map zrobił i trochę moc zmiejszył?
grupa 002 + 115: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
grupa 003 + 114: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
w porównaniu logi przed zabiegiem wirusowym:
grupa 002: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
grupa 115: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
grupa 003: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
grupa 114: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dodatkowo chcial bym nadmienić że przypadkowo sprawdziłem sobie błędy. Ku mojemu zdziwieniu wyskoczył jeden błąd, ale auto jezdzi super i nie ma żadnych objaw że coś jest nie w porządku. Jak mówie raczej przez przypadek zrobiłem odczy:
Błąd:
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Dzięki z góry za waszą pomoc oraz rade!
Gaz jak najbardziej. Brc odradzam bo ma marnej jakosci wtryski i slabe reduktory.
Polecem zestaw
-sterownik stag q-box (lub stag 4) lub lpg tech 214 (troszke lepszy niż stag)
- reduktor ac r01 czerwony lub kme gold
-wtryski hana niebieskie
Taki zestaw spokojnie bedzie sie sprawdzać.
Co do logow wtryski nie są zapętlone i gaz będzie w calym zakresie pracować idealnie o ile bedzie pożądnie zamontowany i wystrojony. bo same graty to 50% sukcesu.
Odnosnie bledu to spowodowany jest nieosiaganiem cisnienia doladowania przez turbine w gornym zakresie obrotów - aby nie wyskakiwał konieczna korekta softu. Sam błąd nie rzutuje na moc ani na spalanie, jedynie drażni oko.
mi na 180KM zielone z górką wystarczają jeśli chodzi o HANY, podobno niebieskie go zalewały ale ogolnie mam instalacje jak powyżej i wszystko smiga
na 180km zielone stykają bez problemu, kolega powyżej ma 192km i zielone będą pracować na granicy zapętlenia z długim czasem wtrysku - przez co będą dość mocno obciążone, a niebieskie beda robic na lighcie tą moc.
co mam powiedzieć Chłopaki? jestescie genialni!!!
Jak zobaczyłem wyniki moich wtrysków to myslałem że są zapętlone, ponieważ przy obrotach 2960/min pokazuje 24.44ms, więc juz się raczej pożegnałem z pomysłem gazu. Ale skoro mówicie, że nie są zapętlone to daje mi to nadzieje.
BRC brałem pod uwagę, ponieważ w poprzednim aucie też miałem BRC i zero problemów przez 70tys. km (4 lata). Ponadto ten zakład w Bydgoszczy montuje gaz od 1994r. i maja dosyć dobrą renomę. Zaproponowali reduktor Genius Max i pomarańczowe wtryski od BRC.
Jedank bardzo dużo ludzi poleca Stag, ale aby to założyć musiał bym do Lubicza jechać (jakieś 70km). Na LPG forum polecają bardzo ten zakład w Lubiczu który montuje staga.
Mam jeszcze tylko jeden dylemat w sprawie stagu. Często czytałem, że stag w 1.8t szarpie na zimnym, aż się rozgrzeje do 90 stopni.
Czy to jest wina instalacji czy wystrojenia?
Co do tego błędu co wyskoczył: czy jest to coś czym trzeba się martwić? szkodzi to aucie? albo można sprawe całkowicie olać?
Edit:
I jeszcze jedno pytanie co do świec. Wszyscy proponują NGK PFR6Q, ale z tego co widzę są dwa modele pod tym numerem (Platynowe i V-Line 37):
Platynowe: ŚWIECE NGK PLATINUM PFR6Q AUDI SEAT VW KPL 4 SZT. (3465031133) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
V-Line 37: Świece NGK V-Line 37 PFR6Q Audi Skoda Vw 4 SZT (3470520061) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Jakie będą lepsze do LPG?
Do lpg pfr7q
---------- Post dopisany at 10:06 ---------- Poprzedni post napisany at 10:04 ----------
Co do staga, i tak nie cisne auta świeżo po przelaczeniu się na lpg więc tak naprawdę nie wiem czy to normalne, a jeśli chodzi o zakład, zobacz czy na stronie oficjalnej staga widnieje jako autoryzowanych warsztatow jeśli tak to nie powinno być żadnych problemów
jesteś pewny że pfr7q? bo tego w ogóle mi nie pokazuje w katalogu NGK jesli szukam po aucie.
Ja oczywiscie tez nie cisne auto na zimnym aż temperatur oleju nie osiągnie 90 stopni. Kręcę go na zimnym do maks. 2500obrotów, ale w żadnym przypadku nie chce aby mi szarpał do momentu pełnego rozgrzania. Czy u ciebie szarpie?
Tak, ten zakład stag w lubiczu jest na oficialnej stronie jako autoryzowany warsztat.
Są to o stopień zimniejsze świece, są lepsze do lpg a także do aut gdzie jest wysokie doladowanie, seryjnie te świece były np. W rs4 b5 2.7 bit 380km
ja do b7 1.8 t ostatnio wsadzilem gazik brc sek costam ..i facet mowil ze to co mi wsadza spokojnie styka do 190 km wiec chipa jak chce moge robic..
Centralka w zasadzie nie ma wiekszego znaczenia przy szarpaniu. Ja mam staga i smiga super. To wina wtryskiwaczy bo za zimny gaz dostaja.
nie montuj gazu bo silnik wybuchnie hehhe
a ja mam taką konfigurację:kme gold 2xmatrix hdd344 z grzałkami butla 60l .komp sterujący zenit:kox:
było wtedy dosłownie piekło gorąco i sądzę że jeszcze pare koni i momentu by miał.
Panowie zaproponowano mi do właśnie w tym miejscu jak u Kolegi wyżej taki zestaw do b7 1.8.TQ 163 km - centrala zenit pro obd, wtryski hana 2000 niebieskie, kme gold. Cena 2800 + 150 za większą butlę.Dobry zestaw i cena?Aha autko na razie seria ,ale dłubnięte będzie na pewno
1.8t to jeden z łatwiejszych silników do zagazowania. Ja bym dał staga 4 kme gold i hana niebieskie
ja bym dał lepiej - lpg tech + hana niebieska + kme gold. dobry zestaw cena bardzo słaba.
u nas za taki zestaw w zen system przysieki, duuużo taniej.
U mnie jest tak:
- STAG 300
- REDUKTOR AC R01
- ZBIORNIK GZWM 70L + PRZEROBIENIE PODLOGI
- LISTWA WTRYSKOWA HANA
Nic nie szarpie i nie zrywa.
Nie wiem nawet kiedy się przełącza, dobrze że jest kontrolka.
Nie ma też żadnych spadków mocy. Sama radość i oszczędności :banan:
Jakbyś zbił do 2500 to można zakładać
Witam.
Mam a4 1.8T 150km w tą sobotę jestem umówiony na chipa, pózniej zamierzam wstawić gaz. Dowiedziałem się, przez tel. że przed chipem powinienem również zmienić wtryski, jak mnie pamięć nie myli, bo pózniej będzie problem z ustawieniem gazu. Mimo wszystko zdecydowałem się nic nie wymieniać, z względu na kolejne wydatki.
Nię będzie problemów z ustawieniem gazu i nie stracę na mocy po wstawieniu gazu?
Po wstawieniu gazu mocy powinno być jeszcze wicej (oczywiście jeżeli afr będzie odpowiedni a gaty zamontowane odpowiednio wydajne) a z tymi wtryskami to panowie od chipa chcieli pewnie wgrać jakąś mapę, która będzie zapętlała wtryskiwacze stąd ich rada, żeby nie szarpało i żeby się nie wydało. Oczywiście mogę się mylić ale po co każą Ci wkładać większ wtryski i "tylko wtryski"
