AWX Zapala i odrazu gaśnie
Silnik AWX 2002r. po uruchomieniu od razu gaśnie. Na wyświetlaczu przejechanych kilometrów pokazuje się w tedy na chwilę napis "SAFE" po za tym nie pokazuje i zapisuje żadnych błędów. Włącznik świateł mam już dosyć zużyty ale na włączonych światłach jest to samo więc go wykluczam. Co to jest???
Dziwne, że nie zapisuje żadnych błędów. Kolega w AJM miał to samo i zapisywał się wtedy błąd komunikacji z zegarami. Podjechałem go zholować z warsztatu; założyłem linkę i gdy już chciałem go holować to go odpalił i tak śmiga do tej pory bez żadnych problemów.
Wygląda na to że immo nie rozpoznaje kluczyka :eusathink:
Spróbuj odpalić drugim :whistling:
Też się skłaniałem ku immo. Na drugim kluczyku jest to samo, lecz rzadziej....
Oszczędź sobie problemów i stresu i zaprogramuj od nowa kluczyki...
Kolega zaprogramowanie kluczyka rozumie poprzez włożenie do stacyjki, przekręcenie do pozycji zapalonych kontrolek i przytrzymanie na kluczyku przycisku zamykania drzwi ???
W słupkach kolo pasa masz po 2-ch stronach czujki od alarmu. Pewnie cos tam wlazło lub pas cos tam zasłania ale kluczyka nie rozpoznaje imma napewno
Można i tak, jednak ja w poprzednim aucie musiałem kodować u speca od immo :wink:
Transmiter w kluczyku wymieniony i kodowane na nowo, wymieniony na nowy przełącznik świateł, dalej nic.
Zero błędów a po przekręceniu obojętnie którego kluczyka na wyświetlaczu przejechanych kilometrów dalej pojawia się napis SAFE.
Auto odpala i od razu gaśnie. O co chodzi???
Oj coś z tymi zegarami jest nie tak, może ktos tam ręce niepotrzebnie wkładał i uwalił coś w zegarach
zegary nic tutajk nie mają do tego. sprawdź połączenie kabelka od stacyjki od immo do modułów. podovbno owinięcie owego przewodu w złotko poprawia komunikacje
jak pali się funkcja safe tzn ,że immo jest aktywne i normalne jest to iż zapala i gaśnie po chwili , rozumiem ,że diagnostykę juz zrobiłeś ? są jakieś błędy ?sprawdź w podglądach zegarów czy rozpoznają kluczyk , i jakie błędy są w sterowniku silnika ,kolejne pytanie czy nie padł Ci jakoś ostatnio akumulator
Aku nie wyciągane ani nie odkręcane od roku. Błędów brak i to mnie martwi - żadnego punktu zaczepienia.
O co chodzi z tymi modułami ??? Bo już jeden kolega mi podpowiadał że to może być brak zasilania modułów, co mam zrobić i gdzie zajrzeć???
Miałem podobny problem.
Auto odpalało i gasło po chwili.
Pomogła wymiana przekaźnika "646" na podszybiu pod maską z lewej str od kierowcy.
Dodatkowo wymieniłem pokrywę komputera bo tamta była uszkodzona i przeczyściłem styki pod tą pokrywą.
Całkiem już nie odpala, ani na jednym, ani na drugim kluczyku a na wyświetlaczu od przejechanych kilometrów widnieje już cały czas napis: SAFE
i nikt nie może pomóc...!!!
jak zdejmiesz dolną osłonę kolumny kierownicy to zaraz zobaczysz do stacyjki przyczepiony dodatkowy kabelek idący dołem naookoło modułu kierownicy. Może o ten kabelek i poprawne połaczenie na wtyczce Marcinowi chodziło.
Po tym jak wczoraj już w ogóle nie odpaliła, dzisiaj znowu nie chciała odpalić. Więc na hol i do warsztatu. W warsztacie przekręcam kluczyk i odpaliła od razu jakby nigdy nic. Sprawdzili wszystkie kostki, kable, połączenia z modułami, komputer i jego okolice - wszystko w porządku, po za jednym błędem który się pokazał a z którego wynika że nie widzi kluczyka. Wymienili ponownie transmiter w kluczyku i dalej ten błąd. Na tą chwile pali bez zarzutu za każdym razem ale ciągle zapisuje ten błąd. Czekam co będzie dalej...
Widac dwa tematy ten sam user zalozyl i na dwoch tematach sie ciagnie dyskusja.
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/awx-zapala-odrazu-gasnie-285671/
Jezeli jakis mod moze niech go wywali ;) ten tutaj temat
Sent from my телефон
Nie zawsze wszyscy przeglądają wszystkie działy.
Ale ok, skoro to koledze przeszkadza to nie mam nic przeciwko i zamykamy tutaj watek.
Dzięki wszystkim za pomoc i pozdrawiam!
