Modyfikacja licznika: ramki zegarów A4 B8 vs A5
O której osłonie piszecie, bo ja po wymianie mam taka szczelinę pomiędzy licznikiem a osłonka nad kierownicą. Wydaje mi się że tam jest za duża szpara, chodzi o ten plastik z skórką łączącą osłonę kolumny.
przecież ta szpara szczelina nie rzuca się w oczy ma jakieś 2-3 mm , jak Ci to tak strasznie przeszkadza to dokup sobie jeszcze ten plastik z skórką od A5 i załóż wtedy będzie git :)
Mam pytanie, czy ramka z po lifta pasuje do zegraów z przed lifta ? W polifcie ramka jest w całości, natomaist przedlift miał dzialone wszystko.
Czyli pozostają graty z A5. W końcu nikt nie odpisał, jaka jest różnica między zegarami/ramkami z A5/S5 ?
Ramki od A5 różnią się narożnikami które przylegają do zegarów (ramki od A4 są inaczej profilowane)
Niekoniecznie z A5, z polifta też pasuje tylko kilka rzeczy trzeba zmienić :) konkretnie trzy :wink:
Ostatnio miałem okazję przekonać się że nie wszyscy mają pojęcie ( z autopsji ze mną :) ) że występują (przynajmniej mi znane) dwa wymiary ramek pod wyświetlacz MMI.
Więc podpinam się pod temat z informacją wymiaru ramek wyświetlaczy MMI.
Basic -142x78 mm
High i High + - 153x85 mm
Jeżeli jest błąd to w tolerancji o 1mm
Więc warto przed zakupem zapytać sprzedającego o wymiary bo dla większości z nich to jest ramka z A4, A5 i tyle.........
stelaż, obudowę licznika i co jeszcze? ;> mam piano ori z a4 i chcę to wrzucić na czasie.
To wszystko, jeszcze trochę czasu i chęci [emoji3]
Czasu i chęci na mody sie zawsze znajda:) jutro jadę po stelaż i licznik:) bedzie Full piano po weekendzie:D
a jak chcę założyć taką
http://allegro.pl/audi-a5-s5-rs5-listwa-listwy-ramka-dekory-piano-i5114366794.html
to też potrzebuje stelaż ?? :)
wypowiedź była błędna i skasowałem, żeby nie wprowadzać kolegów w błąd :)
Edytowane przez wrzosu
W przypadku zmiany ramek na modelu z A5 nie trzeba nic zmieniać oprócz .... obudowy licznika.
Stelaż zostaje. :)
Jeżeli Ci o to chodziło :wink:
Mam taką obudowę licznika jak ktoś by chciał.
W przypadku A5 stelaż zostaje stary, wymiana w przpadku jeśli dekor jest z A4 polift :)
Ja mam licznik i blendy z A5 i nie zmieniałem stelaża.
Ale widzę, że Bogdan już to napisał. :)
Edytowane przez Hohe
Poprawiłem posta :hi:
dziękówka czyli potrzebyje ramki lewa prawa i obudowe przednią tę z szybkami licznika tak ?? czytaj. samej nie kupie czyli licznik z a5 tak ??
Szukaj, ramka w przeciwieństwie do całego licznika, nie posiada komponentu. :)
Ja kupiłem cały licznik od angola za jakieś śmieszne grosze i przełożyłem obudowę.
Jeśli polujesz na sama obudowę to koniecznie musi byc z szybką i przyciskami SET i tym drugim bo sa inne
Szukaj obudowy licznika . Kupiłem cały licznik tylko bez fis-a za śmieszne pieniądze.
Edytowane przez krystian3769
